dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2012 в 20:20:54
бегрол написал : Цитата Сообщение от Котопёс Посмотреть сообщение Сравните цену и спите спокойно Да , цена ... Весёлая цена ... Макита немножко подешевле . Вчера целый день доски макитил .
Буду спать спокойно .
А я несколько дней подряд ТурбоТек(ч ?)ил:o:confused: паркет. Хотя и работал в перчатках "Вибростат", спал неспокойно, подумывая о сабже. Попробовать бы Антивибру его, тока хде ?
Да, ни фига.
бегрол
бегрол
31.03.2012 в 22:06:12
dokar написал : А я несколько дней подряд ТурбоТек(ч ?)ил:o:confused: паркет.
Метабил :)! Неужели такая сильная вибрация ?
n-p-n
n-p-n
31.03.2012 в 22:59:51
бегрол написал : Неужели такая сильная вибрация?
Несколько дней? Да, хватит, чтобы во сне вздрагивать!
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2012 в 23:17:30
бегрол написал : Метабил
Спасибо текильщиком не обозвали. :)
бегрол написал : Неужели такая сильная вибрация ?
Дело не силе(хотя сравнивать не с чем - мопед не мой) , а в продолжительности операции. Бзик у меня, качества добивался за день 3-4 прохода. А Трио на 9 квадратов да ещё бука - никто не притащит. :)
Да, ни фига.
Reg
Reg
31.03.2012 в 23:44:23
prof написал : Вопрос владельцам. Как подключить к пылесосу с 35 мм. Я переходник сделал из того что было под рукой - но не совсем то что нужно получилось. Периодически сваливается.
20 с чем-то миллиметров по внешней окружности - 28 вроде, не помню - даже непонятно чем перейти на 35. Штатный переходник существует? Если да то какой артикул? В обзоре с инженерным образцом в комплекте был переходник к пылесосу. В реальности ни в коробке ни в боксе - переходника нет.
voland написал : Тоже использую, разную хрень. Например сантехнический гофрированный шланг. Внутрь, где шланг одевается на штуцер шлифовалки есть еще вкладыш, а на штуцере шланга сделал разрезы, одевается плотно и держится неплохо, когда делал, планировал поставить хомут автомобильный для патрубков;) Такие вот дела, в принципе не плохо, но этот шланг, думаю из за глубокой гофры, довольно громко шипит. А пылесос бытовой испльзую:confused: Конечно это не ответ на ваш вопрос, но все таки
если работать - тогда всякие самопальные переходники - мука одна. то свалится, то еще чего. тоже мучался долго. на GEX 125-1AE ничего не получалось с пылеотсосом. потом я купил отдельный шланг на пылесос Bosch_2607002162. там на конце резиновый наконечник. идеально подходит. антистатический - чтобы пыль на фильтр не липла... минус только в ценнике - почти 5тыр. этот же шланг, идеально одевается на Фестуловский фрезер. только там продолговатый выход. видимо это некий стандарт. в понедельник-вторник должен прийти GEX125-150, думаю туда этот шланг тоже налезет.
бегрол
бегрол
31.03.2012 в 23:54:54
n-p-n написал : Несколько дней? Да, хватит, чтобы во сне вздрагивать!
Вредно это . Сестра давно работала на конфетной фабрике в виброцехе - руки сутки тряслись . Вредно это .
n-p-n
n-p-n
01.04.2012 в 00:33:43
бегрол написал : Вредно это
Дык! Как поработавший 3 минуты на дне открытых дверей Бош этим сабжевым чудом, могу заметить, что реально приятно. Почти не вибрирует...
01.04.2012 в 01:02:49
бегрол написал : Вредно это .
Ну и что дальше?
125-150 аве тоже не панацея. Да 2.5 очка по вибрации. Да в работе вибрация не заметна - через пару часов руки вроде не пружинят. Но... Снимите тарелку и запустите без нее - несмотря на конструкцию на проставках по руке бежит нехилая волна. Даже с тарелкой на холостом ходу чувствуется мелкая "рябь". Перед приобретением были отсмотрены 4 экземпляра. На первом же попалась тарелка - скажем так которая била - по руке сразу шла волна и работать таким экземпляром без замены тарелки было бы невозможно. Тут же продавцы вспомнили пару аналогичных случаев. Следующий экземпляр при запуске не давал волну по руке, но все равно неприятно было. Третий был лучше 1 и 2. Четвертый субъективно от 3-го не отличался. Приобретен. Машинка без тарелок сильно вибрирует. С тарелкой на холостом - немного. В работе вибрация есть но еле заметная. На руки больше влияет вес - тяжеловата она. Но... Можно шлифовать хоть левой, хоть правой рукой. Удачная форма доп рукоятки.
В принципе в аве 125-150 всего один минус - цена, и один плюс - 2.5 очка по вибрации. Все остальное спорно.
Неудобный блок вкл\выкл с фиксацией режима "работа" и колесом выбора оборотов. Предполагалось - вероятно- что включение и выбор оборотов осуществляется соответсвенно большим и указательным пальцами правой руки. На деле фиксировать проще двумя руками - кнопка фиксации ну до одурения неудобная. Лучше бы была обычная кнопка сдвижная - вперед работа, обратно выкл.
Удобно что эшм работает и с 125 и 150 тарелками - как оказалось в обоих случаях вибрация еле заметна. Но менять неудобно.
Нижняя часть закрыта корпусом из алюминия, но зачем было делать огрызок пылеотсоса с внешним диаметром 28 мм, если у того же фильтра что идет в комплекте без резинки 35 мм внутр диаметр, да и у большинства пылесосов те же 35. В обзоре инженерного образца который объяснил суть конструкции в комплекте в л-боксе был переходник к пылесосу - жаль картинок и номера не было - просто указали что он в комплекте. Также непонятно зачем нужны прорези снизу и сверху в пылеотводе. Кроме того аве хорошо набирает внутрь пыль - конструкция не фонтан и не вся пыль уходит вовне. Хоть и резиновый но довольно жиденький проводок - нужно быть осторожнее. Несмотря на опасения - подошвы хорошо держат шлифкруги, даже намертво. Но... 100 процентного прилегания нет поэтому на некоторой шкурке машинка дает вой - я сначала не понял откуда это. Потом понял - на пшм такая же фигня если шкурка под зажим и есть зазор - т.е. не плотной посадки. На работу это не влияет никак.
В некоторых случаях мощность аве избыточна - регулировка оборотов не помогает. В принципе по этой же причине данной эшм можно быстро отшлифовать заготовку. Если долго по одному месту держать можно получить ямку.
Машинка неоднозначная. Я бы даже сказал для энтузиастов. В принципе главный посыл для вывода на рынок - низкая в 2.5 очка вибрация и универсальность за счет использования 125 и 150 тарелок.
В принципе последний аргумент в пользу покупки была цифирь в 2 очка при шлифовании у гоп 250 це. У резака при шлифовании и правда вибрация не ощущается. У аве 2.5 - ну это не кардинальная разница в цифири.
Ну и касательно пыли - она ведь тоже вредная. Машинка очень хорошо пылит без всего, и достаточно хорошо дает пыль кругом с прилагаемым пылесборником - увы подключить к пылесосу сразу не удалось. Так что пылесборник это временный вариант. Хотя у него есть один плюс - это мелкая древесная мука которую можно из него извлечь.
бегрол
бегрол
01.04.2012 в 09:04:01
prof написал : Ну и что дальше?
Да ничего , просто беседуем ... Вибрация... Многие утверждают , что на ушм Макита без всяких модных "гасителей вибраций" , вибрация не больше нежели на ушм Бош . Я этого не знаю , работал только Макитой , БОШем неработал . У меня шлифовалка Макита 5041 - работать приятно , вибрация недосаждает , хоть и без виброгасителей . Потому и спросил :
Но я подряд работал 2 дня - может мало ?
01.04.2012 в 10:39:07
бегрол написал : Вибрация... Многие утверждают , что на ушм Макита без всяких модных "гасителей вибраций" , вибрация не больше нежели на ушм Бош .
А как вы ее там все чувствуете? Если диск не бьет и руки у оператора явно не намертво зафиксированы относительно туловища и пространства вообще. Да и потом при весе ушм на 230 первое что будет ощущаться не вибрация а вес и ладони крепче будут охватывать рукоятки - ну т.е. интуитивно стараешься держать "намертво".
Пилы, ушм и прочий вращательный инструмент - ну не может там быть супер-пупер вибрации если все более-менее собрано. Принцип работы не колебательный - амплитуды колебания нет. У эшм и плоско шлиф - колебания. Суть вибрации и есть колебания.
бегрол написал : "гасителей вибраций"
бегрол написал : без виброгасителей
бегрол написал : Потому и спросил :
Далее дам сравнение того что у меня есть в наличии. В принципе не считаю такое сравнение 100% некорректным. Цена на аве явно и сильно завышена и за эту цену некоторые моменты раздражают. У меня 2 эшм шлифовалки. Риоби и аве. У райоби нет как таковых виброгасителей - обрезинка больше для красоты. У аве заявлена. Цена первой в 7 раз меньше. Единственный минус Риоби - она вибронагружена. Только если ну совсем совсем намертво шлифуемое закрепить тогда время через которое руки запружинят увеличится. Если взять риоби - на холостую от аве не сильно отличается. Если у риоби снять тарелку и запустить - нет особой разницы что с тарелкой что без - волна по руке не побежит. Только чуть громче будет работать. Если снять тарелку у аве - волна приличная бежит по руке, сама эшм при этом дисбалансирована. Т.е. у этого боша только лишь тарелка дает балансировку, кроме того спорная конструкция на проставках - а когда эти проставки просядут - что тогда? Риоби обрезинена, аве обрезинена. У риоби удобный вкл\выкл - в одну сторону включил, обратно кнопку - выключил. У боша неудобный блок вкл\выкл. У риоби продуманная конструкция по отводу пыли - она ее как аве не разбрасывает по кругу. Если даже нет подключения к пылесосу или пылесборника практически вся пыль уходит через пылеотвод и выбрасывается через трубку сзади. У аве без всего она фигачит и через трубку пылеотвода и по кругу. Кроме того у райоби даже после долгого времени работы не так забиты отверстия пылью - ну те что есть. У аве от боша она лезет внутрь только так. Я риоби после работы просто протирал и все, аве пылесошу куда долезаю. Аве тяжеловата. Хоть левой, хоть правой можно работать и той и той. Вообще единственный плюс аве - основной - это практически незаметная вибрация но именно в работе. Практически - потому что пусть не чувствуется но есть.
Единственная причина приобретения аве - чтобы руки не пружинили. Вроде пока с этим нормально. В остальном основная разница только в мощности и соответственно в съеме - у риоби 240 вт, у аве 400. Последняя снимает быстрее и больше.
Макитовские шлифовалки - любые - мне непонравились пипкой пылеотсоса. Ну реально огрызок. Под 35 мм было бы лучше.
Modelair
Modelair
Рязань
01.04.2012 в 11:06:01
prof, спасибо за подробный отчёт, пожалуй лучший за все три страницы. С макитой всё намного проще. на "пипку" пылеотсоса идеально налазит резиновый наконечник от сливного шланга СМ. Второй конец сливного шланга идеально влазит в резиновый наконечник пылика диаметром 28мм. А вот с овальными бошевскими пипками иногда приходиться колхозить.
