SVKan
SVKan
15.09.2011 в 14:36:36
Alexiy написал : сочувствую, но это же ещё не повод, чтобы уподобляться...
А замуровывать не я буду. Хозяева со штукатурами...
avmal
avmal
15.09.2011 в 14:45:28
SVKan написал : В теме. Если провод под кнопку в стене не заложен, то его тянуть все равно придется. Из той же коробки.
Не думаю. Зачем же ставить кнопку, если кабель к ней не протянуть?
SVKan написал : Я всегда кладу провод под вентилятор с расчетом на таймер. Даже если заказик говорит, что вентилятор будет обычный.
Кабель-то вы "кладёте", а где перекоммутацию делаете, если коробка замурована?
Viktor__s
Viktor__s
15.09.2011 в 16:23:09
А можно подробней про "Я всегда кладу провод под вентилятор с расчетом на таймер"? В чем особенность? Я просто от выключателя вентилятора тяну 3*1,5 в вент.решетке.
А таймер там будет или гигрорегулирование - пусть автоматика вентилятора решает включать его или нет, либо я - глобально запрещаю - выключателем. В чем я не прав?
avmal
avmal
15.09.2011 в 16:37:41
Viktor__s написал : Я просто от выключателя вентилятора тяну 3*1,5 в вент.решетке.
Если монтаж выполнен с коммутацией в установочных коробках выключателей, то труда не составит перекоммутировать с "глобально запрещаю" на гигрорегулирование с таймером. При коммутациях в распаечных коробках придётся лезть в них.
Viktor__s
Viktor__s
15.09.2011 в 17:27:50
avmal написал : Если монтаж выполнен с коммутацией в установочных коробках выключателей, то труда не составит перекоммутировать с "глобально запрещаю" на гигрорегулирование с таймером. При коммутациях в распаечных коробках придётся лезть в них.
Тема провода "под вентилятор с расчетом на таймер" не раскрыта. Т.е. я ожидал какого-нибудь рассказа про особый провод под таймер или там кол-во жил нужно специальное, управляющие провода к реле и т.п.
У меня часть будет в подрозетнике (вентялятор в ванне),часть в 1 единственной распаечной коробке (на кухне). И я вообще даже приблизительно не знаю - что за вентилятор у меня будет и будет ли он вообще нужен (пока поставил клапана на окна аерэко и они так классно работает - тяга есть и из нужного места). Поэтому тема вентилятора интересна,чтоб не облажаться :)
avmal
avmal
15.09.2011 в 18:25:51
Viktor__s написал : Т.е. я ожидал какого-нибудь рассказа про особый провод под таймер или там кол-во жил нужно специальное, управляющие провода к реле и т.п.
Т.е. вы ожидали изложения принципиальной электрической и монтажной схем на тот или иной случай?
Viktor__s написал : У меня часть будет в подрозетнике (вентялятор в ванне),часть в 1 единственной распаечной коробке (на кухне).
Изложите, в таком случае, эти "части" поподробнее, включая и другие "части" в упомянутых коробках.
SVKan
SVKan
15.09.2011 в 18:28:30
avmal написал : Не думаю. Зачем же ставить кнопку, если кабель к ней не протянуть?
Протянуть можно все. Если на то будет желание...
avmal написал : Кабель-то вы "кладёте", а где перекоммутацию делаете, если коробка замурована?
Откуда тяну там и делаю...
Viktor__s написал : Тема провода "под вентилятор с расчетом на таймер" не раскрыта. Т.е. я ожидал какого-нибудь рассказа про особый провод под таймер или там кол-во жил нужно специальное, управляющие провода к реле и т.п.
Да ничего особенного. Просто должен быть как подвод фазы от выключателя так и подвод постоянной фазы (не разрываемой выключателем). Выключатель задает принудительное включение - по вашему желанию, а реле времени и датчик влажности имеют питание от фазы напрямую...
avmal
avmal
15.09.2011 в 18:56:24
SVKan написал : Сообщение от avmal
Не думаю. Зачем же ставить кнопку, если кабель к ней не протянуть? Протянуть можно все. Если на то будет желание...
Вообще-то, я имел ввиду, что если кнопку поставил, то и кабель к ней уже должен быть не в пример вашей гипотезе.
SVKan написал : Если провод под кнопку в стене не заложен, то его тянуть все равно придется. Из той же коробки.
SVKan написал : Откуда тяну там и делаю...
Это вы делаете коммутацию на стадии монтажа, а перекоммутацию?
Viktor__s
Viktor__s
15.09.2011 в 22:42:40
SVKan написал : Да ничего особенного. Просто должен быть как подвод фазы от выключателя так и подвод постоянной фазы (не разрываемой выключателем). Выключатель задает принудительное включение - по вашему желанию, а реле времени и датчик влажности имеют питание от фазы напрямую...
Спасибо.Теперь понятно. 3х жильного значит хватит.Хотя (наверное) лучше 4х жильный кинуть
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.09.2011 в 22:43:19
По существу за вариант "монтаж ваго в подрозетниках " кроме гипотетических : "а я вот хочу вентиль теперь с датчиком" ничего не прозвучало. Да и это не убеждает. Ничто не мешает сделать резервирование под такое в коробке если предусматриваешь такое развитие событий. В коттеджном строительстве (Тема ТС) не сталкивался с необходимостью. Аргумент Про удобство доставить переключатели "через проводку в соседней комнате" Это даже не смешно.... В остальном заказчики не электроманьяки им до фени все эти потенциальные гипотетические возможности развития. Все заранее планируется, и ни разу нормальный проект по евроотделке никто не долбил. Им за год, два так стройка надоедает что заново "в ту же воду " ни ногой.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.09.2011 в 22:46:49
VladislavV написал : Не смогли найти?
:) юмор это хорошо. :):)
