4eh
4eh
Прага
15.09.2011 в 03:40:46
кто как хочет, так и делает..чехи например,все установочные коробки ставят ДО штукатурки.. а прокладка проводов после штукатурки - попахивает банкротсвом для электромонтажной фирмы, если задержка произошла по их вине, и провода не легли под штукатурку.. нашару - никто ничего не заделывает..притом что такие работы , обычно не внесены в сметную стоимость, и оплачиваются по двойному-тройному тарифу с повременной оплатой, при которой штукатур - не очень -то торопиться побыстрее все заделать..
4eh
4eh
Прага
15.09.2011 в 03:43:00
avmal написал : И это нормально?
смотря как соединения сделаешь..:)
avmal
avmal
15.09.2011 в 03:55:37
4eh написал : смотря как соединения сделаешь..
Как можно сделать соединения в распаечной коробке, чтобы можно было в любой момент выключатель заменить, скажем, на диммер или диммер с кнопочным выключателем, управляющий диммером, заменить на два переключателя?
Alexiy
Alexiy
15.09.2011 в 10:14:58
Насяльника написал : монтаж распред коробок (они хоронятся под штукатуркой )
:swoon
Alexiy
Alexiy
15.09.2011 в 10:17:06
Ну, если вы в полевых условиях сделаете изоляцию соединений полностью идентичную заводской изоляции кабеля... да к тому же, разветвительная коробка должна быть обслуживаемой на всякий случай http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146348&p=2608727&viewfull=1#post2608727
VladislavV
VladislavV
15.09.2011 в 10:32:53
Насяльника написал : Ни в одну не лазил после сдачи объектов за все время работ.
Не смогли найти?
SVKan
SVKan
15.09.2011 в 10:36:04
Alexiy написал : Ну, если вы в полевых условиях сделаете изоляцию соединений полностью идентичную заводской изоляции кабеля...
Идентичная нафиг не требуется. Требуется достаточная...
Alexiy написал : да к тому же, разветвительная коробка должна быть обслуживаемой на всякий случай http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146348&p=2608727&viewfull=1#post2608727
Да не так уж оно и требуется (обслуживаемость). Придумать разных поводов можно много, но реально такая необходимость бывает очень и очень редко. И, как правило, монтаж в подрозетнике практически ничего не меняет. По сравнению с заменой замурованных проводов (или укладкой новых) расколупывание коробки будет самой мелкой из проблем...
Alexiy
Alexiy
15.09.2011 в 10:38:26
SVKan написал : По сравнению с заменой замурованных проводов (или укладкой новых) расколупывание коробки будет самой мелкой из проблем...
а вы спуск к выключателю и подключение люстры 2-жильным кабелем, что ль делаете? Я всегда 3-жильный кладу - на всякий случай. Ничего расколупывать не надо!
А если стоял 2-клавишный выключатель, а хозяин решил диммер установить? А? Очень часто бывает нынче... Причём, к диммеру ещё переключатель с другого места прикрутить надо. Не сталкивались? ;)
avmal
avmal
15.09.2011 в 10:48:05
SVKan написал : реально такая необходимость бывает очень и очень редко.
Но она бывает ... Или напомнить вам про вновь и вновь создаваемые темы про вентилятор в санузле с таймером, который не могут подключить из-за того, что фазу забыли подключить? Можно наверняка ещё темы с форума в пример привести ...
ionchik
ionchik
15.09.2011 в 11:33:09
avmal написал : Немного упустили в техпроцессе
avmal написал : сверление отверстий под установочные коробки
avmal написал : разводка кабелей с фиксацией - фиксация установочных коробок
Я думал и так понятно,:o для этих же целей всё и делается,:yu а не для того чтобы проштробить а потом всё замазать штукатуркой!!!;)
avmal
avmal
15.09.2011 в 11:38:33
ionchik написал : Я думал и так понятно,
Увы, боюсь, что не всем.
