19.09.2011 в 23:14:43
60.000 руб
юра Т
юра Т
19.09.2011 в 23:42:04
avmal написал : Может что-то упустил?
ага, дней - семь, а сколько часов рабочих?
Олечка
Олечка
Электросталь
20.09.2011 в 00:03:07
Vovanchik58 написал : Всё что дешевле, это должно только насторожить клиента, но клиенты у нас часто жадные и бестолковые, в результате бардак и полностью плачевный результат, как говорится - скупой платит дважды.
Спасибо за ответы! Vovanchik58, полностью с Вами согласна! Муж говорит, что даже в его "бюджетной" области большинство заказчиков рублем голосуют за качество. А жадные и бестолковые, как правило, вникать ни во что не хотят, только кричат, что, мол, там-то "ребята" в три раза дешевле сделают. Что ж, к "ребятам" они и идут... Правда потом, случается, переделать за "ребятами" просят.
Олечка
Олечка
Электросталь
20.09.2011 в 00:15:28
avmal написал : "друзей из средней азии" можно укладывать на мешках из-под ротбанда, а "Амвала" надо домой везти?
Увы и увы... После выполнения работ "друзьями из средней азии" заказчик, случается, приглашает avmal-а. Ну или сам секреты мастерства осваивает.
web-rr
web-rr
Саратов
20.09.2011 в 00:34:18
Ага, ребята... Те ещё косорукие делатели. Я как работаю где-то на квартире в новостройке, в перекурах обхожу все квартиры на том-же этаже (и бывает этажом выше-ниже), где хозяева в этот момент присутствуют. Во многие квартиры без отделки заходишь - сразу видно нужен электрик. Проводки либо нет вообще, либо смертный ужас. Однако хозяева именно в таких квартирах твёрдо отказываются от услуг нормального электромонтажника - экономят (жаба душит). А вот на косоруких у них деньги нашлись. Примеры глупостей: 1 Одна линия и розетка для электроплиты и одна линия и розетка для всех остальных электроприборов на кухне. Причём линии выполнены по широкой такой дуге от потолка до уровня в 1 метр - какие уж там горизонтали и вертикали... 2 Одна линия на всю двухкомнатную квартиру при наличии в щитке от строителей трёх автоматов (казалось бы - бери хоть это используй), причём всё выполнено ужасно мятым проводом сечением 1,5 мм. И проводка вся на уровне 80 см от пола, называется - сам придумал стандарт. Провод ужасно мятый - видимо его своровали, а мяли когда прятали под одежду чтобы вынести со стройки или завода. 3 Проводка выполнена кусками в несколько метров. Видимо источник провода был такой - длинные обрезки с нормального об`екта. Всё скрутки от руки выполнены, часть из них не заизолирована благодаря этому можно оценить качество (и высота на уровне глаз - стремянки у шабашника не было) - провод перекручен всего пару раз, витки даже неплотно уложены. Причём ни одна из скруток не помещена в распред.коробку - их в квартире нет как класса. Когда нужно было шабашнику провести провод через проём балконной двери, он не поднял его над оконным проёмом, не провёл по потолку - он просто положил его на пол у стенки. Как раз в том месте, где потом будут хозяева плинтуса прибивать.
Забыл ещё образчик: Проводка по потолку в гофрах, спуски на стены в гофре, всё что по стенам (плохая кирпичная кладка) в штробах. И при этом сразу же, до штукатурки вмонтированы подрозетники, вмазаны заподлицо с кирпичной кладкой, криво... Ужас.
avmal
avmal
20.09.2011 в 00:35:30
юра Т написал : ага, дней - семь, а сколько часов рабочих?
Если вы имеете ввиду семь календарных дней в процессе работы над объектом или на объекте, то, учитывая различную продолжительность сна от трёх до шести часов и приняв её в среднем за пять часов в сутки плюс час на обед завтрак и ужин, получается в районе 130 часов.
Олечка
Олечка
Электросталь
20.09.2011 в 01:09:29
web-rr написал : ...причём всё выполнено ужасно мятым проводом сечением 1,5 мм. Провод ужасно мятый...
Согласна, есть такое... Скрытую проводку, ввод в дома делают именно проводом.
Nesco
Nesco
20.09.2011 в 07:30:16
berdi написал : 60.000 руб
Не совсем понял, это ответ на основной вопрос темы?
Viktor__s
Viktor__s
20.09.2011 в 09:16:25
Марсик написал : Угу, тонкая ирония и искрометный юмор.
Ага.А вы и не заметили. Смайлик не ставлю - все-равно не пригдится
юра Т написал : так в чем вопрос, милости просим в этот бизнес, есть желание? (к примеру, проработав на вольных хлебах 5 лет, месяц назад я ушел из монтажа, на "завод"...)
Вы же в сантехники не идете, если можете заменить прокладку в смесители? Или там в таксисты,если водить научились?
Да и зачем мне этот бизнес? Да и не бизнес это. Так бизнес не делают, так просто клиентов разводят и лохов ищут. Не работает в шабашках НИ ОДИН экономический закон (спроса и предложения, ценообразования да и просто логики). Простой пример - коллеге знакомые порекомендовали бригаду,которая им за 4тыс.р за кв.м сделала аналогичную квартиру "под ключ", так эта бригада с новых запросила за тоже качество ... 10 тыс. Перезванивали аж две недели, интересовались "хозяева,не передумали"? Конечно, они передумали - им потом за 3 тыс. сделали.
DmKa
DmKa
20.09.2011 в 09:26:46
Nesco написал : Вот чтобы не тратить время на эту мышиную возню, я и хочу найти профессионалов которые действительно способны сделать всё под ключ. Скорее всего это опять мечты
Это возможно ЕСЛи только Вы немедленно покинете данный форум :) Ибо если продолжите его читать то станете умнее 80 % туточных мастеров и в итоге вообще не сможете выбрать исполнителя ;) ЗЫ Сам через это прошел уже.........
ЗЫ По Вашей задаче - Вы совершенно не правильно подходите к выбору устройств которые будут находиться в Вашей квартире. Не... если Вы хотите и через 10 лет слушать трехпрограмный приемник и смотреть ламповый телек ......... тогда все нормально. Но современные технологии, современные материаллы позволяют заложить изначально запасы на будущее.
И поверьте - ЭТо не удорожает сильно проект электрики. Ну переплатите 15 % и не более..........
avmal
avmal
20.09.2011 в 10:14:07
Viktor__s написал : эта бригада с новых запросила за тоже качество ... 10 тыс.
Viktor__s написал : они передумали - им потом за 3 тыс. сделали.
Viktor__s написал : Не работает в шабашках НИ ОДИН экономический закон
Вы уверены, что имеете какое-нибудь представление об отношениях в условиях рынка? Всё, что вы привели в пример, и есть закон рынка, который, вне всякого сомнения, не работает как в шабашке, так и в отдельно взятой семье, касаемо данного примера. Закон рынка начинает работать в отношениях заказчик-исполнитель, а не жена-муж или сантехник Вася-электрик Коля из той же шабашки. Чтобы понять экономические законы рынка, вам достаточно усвоить одну единственную аксиому - всякий товар или работа стоят столько, сколько за них могут заплатить ...
DmKa написал : Это возможно ЕСЛи только Вы немедленно покинете данный форум Ибо если продолжите его читать то станете умнее 80 % туточных мастеров и в итоге вообще не сможете выбрать исполнителя
Это то, что я подумал? Намёк на дебилизм участников форума?
