camper
camper
Новороссийск
21.09.2011 в 11:46:58
юра Т написал : мы при таких вводных бросали три кабеля, еще плюс коаксиал)
А мы при таких бросали только питание, а стекло кидает специалист именно по видеонаблюдению.
Viktor__s
Viktor__s
21.09.2011 в 11:57:31
rHOM написал : Давайте, специалист при этом будет получать скажем 500уе в месяц.
  1. Маркетинг и реклама, так или иначе Вы как потребитель узнали о таком мастере или организации и в какой либо мере Вас осведомили о качестве, отношении к работе, концепции работы и последовательности работ, все это результат какой либо рекламы, пасивной или активной - это работа, которую трудно оценить, в организациях этим занимется как правило человек с ВО и именуется менеджером и получает за это не редко не малые деньги.
Следующий пункт может сами опишете?
Я все понял (наконец-то!) почему так дорого. Просто электрик решил,что коль он работает один и заменяет менеджера по рекламе, по пиару, гендиректора и бухгалтера, и поэтому честно их зарплату он может забрать себе ... но за счет клиента. Так?
DmKa
DmKa
21.09.2011 в 12:27:49
юра Т написал : так и обращайтесь не к обычным электромонтажникам, а к специалистам слаботочниками, мало того и они специализируются на чем либо, так как не возможно одному человеку изучить всё выпускаемое оборудование
Если человек вместо самообразования в свободное время разгружает вагоны (делает грязную работу) то естейственно это не Мастер , а обычный электромонтер_шабашник. Собственно шабашником можно называть любого человека который предлагает свои услуги без должного юридического оформления своих отношений с клиентом. Разве я не прав? :)
Силовая проводка и слаботочка в приведенном мною примере обычной квартиры ОЧЕНЬ сильно пересекаются. То есть одно не может строиться без другого и соотвественно Клиент должен получить данную услугу "в одном флаконе" а не последовательно нанимать для этого разных специалистов.
Хотя соглашусь - банальный электромонтер_штроборезник не должен знать всего этого............ Но и денег кму следует платить соотвественно. Платить следует за знания, а не за обьем черновой и грязной работы выполненной человеком с 4-мя высшими образованиями........
юра Т написал : конкретно по Вашему вопросу, ну наверное придется прокладывать ВВГнг-LS 3*1.5 плюс UTPшку (мы при таких вводных бросали три кабеля, еще плюс коаксиал), так как в задаче нет ни мест расположения камер, ни типа их, ни требуемой задачи от них, практически ничего и нет, одно ХАЧУ
При чем тут хАчу? У меня все есть но данная ветка разве о том что мне нужно? Я привожу исключительно примеры.
Колличество и марку кабелей для прокладки я прекрасно знаю. Места расположения тоже, суммарную мощность тоже и тд и тд. А вот как правильно (розетки, просто дырки) провести камеры с улицы в помещение (это все же квартира) надо думать, как организовать питание камер (либо БП на каждую возле места монтажа, либо БП на дин рейку в силовой шкаф, либо БП на дин рейку в слаботочный шкаф) надо думать именно МАСТЕРУ, как организовывать резервное питание тоже надо думать мастеру. Хотя мне проще продумать и просчитать это самому ............ Но тогда нахрена мне "мастер" который ничего не знает но хочет с потолка 100 килорублей за просто так?
Поймите же - мне не жалко заплатить хорошие деньги за хорошую работу, но в этой ситуации я не хочу думать за наемного сотрудника. Если же мне приходится думать за него, то и его вознаграждение не может быть высоким.
DmKa
DmKa
21.09.2011 в 12:38:10
CAMPER написал : А мы при таких бросали только питание, а стекло кидает специалист именно по видеонаблюдению.
Но Вы же не просто бросали провод но и обеспечивали питание устанавливая блоки питания и наверняка резервное питание?
Вот нет ничего сложного в системе видеонаблюдения.
Пример на пальцах Сделайте мне (типа ТЗ):
  1. Блок питания вот с такими то характеристиками с установкой на дин рейку.
  2. БП от отдельной линии
  3. БП от резервного питания
  4. Линия питания должна подойти вот к этому окну
  5. Туда же две линии UTP из слаботочного щита
  6. Питание и UTP должны без порнографии быть выведены на улицу с возможностью доступа к соединениям (то ли через розетки делать, то ли через распаечную коробку - думать)
Что сложного здесь увидели то? Для этого надо проект заказывать ? :) Или мало мальски образованный ЭЛЕКТРИК (а не электромонтажник) разберется в этом? Ну да - мозг придется включить.
Если Мастер хочет делать интересную и качественную работу - он думает. В противном случае он штробит :)
DmKa
DmKa
21.09.2011 в 12:40:44
Viktor__s написал : Я все понял (наконец-то!) почему так дорого. Просто электрик решил,что коль он работает один и заменяет менеджера по рекламе, по пиару, гендиректора и бухгалтера, и поэтому честно их зарплату он может забрать себе ... но за счет клиента. Так?
Не все учли.
В связи с тем, что налоги не платятся то еще добавка за нервы, ведь "НЕ заплатил налоги и спит НЕ спокойно" :)
rHOM
rHOM
Харьков
21.09.2011 в 12:48:35
Ваш пост не отрицает, что работа описаная мною ведется и должна хоть как-то оплачиватся.
Переходим ко второму пункту.
  1. Проект на электроснабжение - всегда был удел человека с ВО, который в процессе проектирования определяет тип кабеля, принцип прокладки кабеля, считает токи и нагрузки, определяет номинал всего электромонтажного оборудования, подсчитыват необходимый объем матералов их тип и спецификацию........
rHOM
rHOM
Харьков
21.09.2011 в 14:36:16
Viktor__s написал : но за счет клиента. Так?
Неа, за счет Васи Ветрова
Viktor__s
Viktor__s
21.09.2011 в 15:10:59
rHOM написал : Ваш пост не отрицает, что работа описаная мною ведется и должна хоть как-то оплачиватся. .
Эта работа ведется даже мною, даже таджиками и талибами. Она ведется всеми - иначе никто никого бы не нашел. Например,участнику форума надо жутко сильно и долго"по работать", разместив через личный кабинет - подпись "сборка щитков" или там "элеткромонтажные работы в N-ске". Бывает надо позвонить в газету бесплатных объявлений и бесплатно продиктовать номер. Это охренеть как дорого стоит.
Это все-равно,что сказать я кушаю в день три раза, за 55 лет я съел на N лимонов еду - мне надо это компенсировать, иначе ведь мы с вами бы не встретились.
rHOM написал : Переходим ко второму пункту.
Если мне хоть один "мастер-ылектрик" после того,как я показал ему,где какие розетки и что в них будет юзаться - спросит про наличие проекта от инженера с высшим образованием,чтобы определить тип кабеля и пр.ахинею - получит в ...ло и пинок под зад
rHOM
rHOM
Харьков
21.09.2011 в 15:42:00
Viktor__s написал : Если мне хоть один "мастер-ылектрик" после того,как я показал ему,где какие розетки и что в них будет юзаться - спросит про наличие проекта от инженера с высшим образованием,чтобы определить тип кабеля и пр.ахинею - получит в ...ло и пинок под зад
Значит Вы не отрицаете, что нанятый Вами мастер должен выполнить работу, которую выполняет человек исключительно с техническим ВО.
Продолжим пункт 3.
  1. Сметные работы - опять же человек со специальными знаниями.
Viktor__s
Viktor__s
21.09.2011 в 16:03:02
rHOM написал : Значит Вы не отрицаете, что нанятый Вами мастер должен выполнить работу, которую выполняет человек исключительно с техническим ВО.
Вы здоровый? Где я такую хню говорил? Все это расскажет любой вменяемый мастер (без ВО и ПТУ), а то и продавец
Продолжим пункт 3.
Продолжим пункт 4
  1. Математическая обработка сметы, выполнение арифметических (сложение, а так же умножение) операций, подведение итога (внизу), используется шариковая ручка (либо карандаш)
Продолжим пункт 5
  1. Интерпретация и обобщение результата, вывод его на носитель информации (например, лист бумаги формата А4) с помощью электронно-вычислительной машины и периферийного переносного устройства типа "Принтер"
Продолжим пункт 6
  1. Согласование проекта схемы в энергетикой комиссии при правительстве рассейской федерации (на уровне зама или министра)
Продолжим пункт 7
  1. Подписание контрактов с ведущими производителями электротехнического оборудования (желательно на международной выставке,организованной рядом с объектом).
Продолжим пункт 8
  1. Банкет (тьфу,симпозиум)
Продолжим пункт 9
  1. Проектно-изыскательские работы и научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР), устройство испытательных стендов, выделение мощностей с ближайшей ГЭС
Продолжим пункт 10
  1. Создание протипа первого щитка. Подготовка буровзрывного оборудования для штробления
rHOM
rHOM
Харьков
21.09.2011 в 16:17:07
Viktor__s написал : Вы здоровый? Где я такую хню говорил? Все это расскажет любой вменяемый мастер (без ВО и ПТУ), а то и продавец
Как показывает практика и человек знающий с профильным ВО не редко ошибается. Насчет продвца вообще жесть, продавцу лиж-бы продать.
Какой кабель Вы себе заложили в проводку?
