lamalama
lamalama
14.09.2011 в 15:10:26
Начал делать ремонт. В большой комнате длинная стена шла аж с двумя уступами которые очень не нравились. Решил посмотреть, что там и немного ее разломать. В итоге обнаружилась стена из гипса что ли, причем двойная. Идет параллельно основной несущей. Для чего нужна гипсовая? Уж очень велик соблазн ее доломать. На фото видно, что плита перекрытия до несущей не достает и лежит как бы на гипсовой, но гипсовые стены для этого не предназначены и основные места крепления плиты перекрытия это несущие торцевые стены комнаты. Если посветить фонариком, то видны даже петли плиты. То ли строители так решили их замаскировать, то ли делали звукоизоляцию, то ли... Серия дома I-515/9Ш. Квартира двушка.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
14.09.2011 в 16:18:21
а что за стеной , соседи или улица ?
lamalama
lamalama
14.09.2011 в 16:27:34
Соседи
Gnawer
Gnawer
Ярославль
14.09.2011 в 16:47:42
У меня такая же стена была в хрущёвке от общего коридора, двойная она была для тепло-звукоизоляции. Но конечно не вплотную к панели, а просто между помещениями.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.09.2011 в 16:48:47
У вас какой этаж? Сколько дому лет? Как бывший монтажник панельных домов скажу, что и мне не понятно. Спаренные гипсовые перегородки ставили между квартирами. Панель перекрытия лежала на ригелях, т.е. на балке. Зайдите к соседям и померьте ширину комнаты у себя и у них. Не может плита так опираться!
lamalama
lamalama
14.09.2011 в 16:58:38
Дом 76 года, 1 этаж. У соседей сверху точно такая же конструкция, специально сбегал посмотреть. К соседям за стенкой схожу, померяю, идея полезная, спасибо. Так как я очень опасаюсь, что та несущая стена, которая сейчас выглядывает из под места слома, вдруг кончается через метр, и дальше уже соседи за гипсовой, т.е. у них аналогично изогнутая стена. Хотя такое маловероятно, сейчас уже бы была сквозная дырка, и мы бы друг друга как минимум слышали.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.09.2011 в 17:06:56
Если у соседей так как у вас, значит по проекту. Не советую ломать!
Грэй
Грэй
14.09.2011 в 19:31:09
lamalama написал : На фото видно, что плита перекрытия до несущей не достает и лежит как бы на гипсовой, но гипсовые стены для этого не предназначены
Возможно, при постройке дома неправильно положили плиту перекрытия и решили подстраховаться - подставили ещё одну стенку. Ломать категорически не советую... От "уступов", можно извлечь пользу, надо только найти хорошего дизайнера, он подскажет как.
Samar
Samar
Самара
14.09.2011 в 20:02:11
lamalama написал : В большой комнате длинная стена шла аж с двумя уступами
жил в такой квартире (подобной серии) не было никаких уступов. Может конечно, в Самаре немного другая конструкция была. Не понял, покажите на плане, на какой стене и где были уступы. Непонятно для чего нужны перегородки явно ненесущие из дерев.досок залитых гипсом.
lamalama
lamalama
14.09.2011 в 20:11:50
Красным цветом указаны гипсовые стены. Возможно, строители действительно промахнулись с плитами перекрытия и они не достали до несущей, как видно на фото.
Samar
Samar
Самара
14.09.2011 в 20:20:08
lamalama, если у соседей ровная бетонная стена, то можете этот мусор сносить и выкидывать. Хотя , возможно перегородка перекрывает щель между перекрытием и бетонной стеной? Зачем тогда такая толстая? Но она однозначно не может быть несущей. Плиты перекрытия цельные были по размеру комнат и опирались по периметру на бетонные стены толщиной 140мм. Кстати, там э/проводка была там дико проложенная - коробки под потолком, а провода лежали под стяжкой пола квартиры этажом выше.
