vpsa
vpsa
14.09.2011 в 21:09:13
В общем, пытаюсь поставить духовой шкаф - не доходит 1 см. Сама мебель имеет сзади перемычку сверху, и между ней и стенкой духового шкафа оказывается зажат провод идущий от варочной поверхности. Как быть? сделать выпил - означает нарушить жёсткость шкафа, т.к. иначе почти полностью придётся перепиливать эту планку... Провод больше никак не пустить - он идёт точно посередине варочной поверхности...
2
14.09.2011 в 21:20:12
Рисуночек-бы накорябать?
vpsa
vpsa
14.09.2011 в 21:31:05
Вот сфоткал. Обвёл место где возникает перегиб провода шкафом.
Перемерил ещё раз - проблема шире оказалась. глубина шкафа на полсантиметра меньше глубины духового шкафа:( Прямо хоть выламывай нафиг эту планку целиком:(((
14.09.2011 в 21:52:37
А по высоте духовка как? Запас до варки есть? Если есть то можно просверлить дыру в перекладине и пропустить через неё провод от варки. Выломать планку...в приципе можно конечно. В сущности столешня обеспечит достаточную жёсткость конструкции. Надо-б только закрепить боковины уголками к столешнице.
vpsa
vpsa
14.09.2011 в 21:59:19
духовка немного расширяется в начале - вот там туго - 3мм, но это в начале шкафа, ну и по краям шкафа там будет щель примерно 1см*2см. А там где у варочной вентилятор - соответственно около 13мм. В общем буду выламывать - другого не остаётся. только выпиливать если, но я не помню где винт - внизу или вверху планки, да она будет толщиной полсантиметра - толку в такой дспхе имхо ноль. А с учётом того, что боковины скручены с соседними шкафами (30см шириной к тому-же) гулять им в принципе будет некуда, думаю, жёсткость всё-таки не сильно пострадает. А если планку это развернуть на 90 с просверлом своих дырочек - она упиратся в варку будет...
alex50
alex50
15.09.2011 в 00:49:45
я бы пониже духовку опустил, у вас, я так понимаю, индукция, ну а доска эта никакой роли не играет во встройке, можно выкинуть.
vpsa
vpsa
15.09.2011 в 09:51:18
Всё, шкаф поставил, выломав эту планку. Пониже опустить не получится - кухня уже давно собрана, да и если опустить, то будет некрасиво - сейчас духовой на одном уровне с дверцами рядом, и щель положенные 5мм между ним и столешницей. А так будет ниже и сантиметр щель... В общем всем спасибо, методом выламывания проблема решилась)
alex50
alex50
15.09.2011 в 12:30:06
дело ваше, но для индукции нужна хорошая вентиляция!
15.09.2011 в 12:34:32
Для моей Бош с индукцией требовалось 3,5 см минимум.
