snim
snim
Железнодорожный
30.10.2008 в 23:00:34
Грэй написал : лучше грунтовать, и уже грунтовкой а не клеем
Блин... не знаю :( Есть опаска, мягко сказать, что прогрунтую и опять все поотваливается при покраске, как в прошлый раз.:( По стекловолокну грунтовать - грунтовку разводить?
30.10.2008 в 23:07:42
Грэй написал : если шпаклевать, то и шкурить и грунтовать соответственно надо. Но потолок станет гладким, фактуры паутинки не останется.
Это смотря как шпаклевать, если вровень с ворсом то фактура остаётся, а если толще, то, ИМХО, возможно появление трещин, тогда смысл в паутинке?
Грэй написал : Можно и клеем, но потом качество окраски будет хужее.
Это почему хуже будет?? Когда клеишь, клей и так проходит сквозь паутинку свободно, грунтовка клеем, ИМХО, сделает пропитку им паутинки равномернее, качество (равномерность) покраски должно повысится. А грунт там зачем??? Что обеспыливать? Что укреплять? Какую впитывающую способность снижать?
snim
snim
Железнодорожный
30.10.2008 в 23:10:45
Я паутинку наклеил в надежде, что краска больше не будет отваливаться, как это получилось ранее. По сути, так и нет полной ясности отчего то произошло. :(
Хотел было вчера покатать краской, но... не решился :(
Грэй
Грэй
31.10.2008 в 06:30:53
abс написал : А грунт там зачем??? Что обеспыливать? Что укреплять? Какую впитывающую способность снижать?
Перед окраской грунтуют всегда: кто грунтовкой, кто разбавленной краской. Кто клеем. это - для экономии краски.
abс написал : Какую впитывающую способность снижать?
окрашиваемой поверхности, паутинки.
snim написал : Я паутинку наклеил в надежде, что краска больше не будет отваливаться, как это получилось ранее. По сути, так и нет полной ясности отчего то произошло.
а что произошло?
snim написал : Хотел было вчера покатать краской, но... не решился
В таком случае покатайте клеем. воздействие клея на поверхность такое же, как и краски. Краска - тот же клей, но с пигментами. Если от прокатки клеем ничего не случится, тогда красьте спокойно.
Грэй
Грэй
31.10.2008 в 06:34:30
snim написал : По стекловолокну грунтовать - грунтовку разводить?
нет.
31.10.2008 в 06:36:25
Грэй написал : Перед окраской грунтуют всегда: кто грунтовкой, кто разбавленной краской. Кто клеем. это - для экономии краски.
Я имел ввиду вот это. Я так понял, Вы говорили про универсальную грунтовку.
Грэй написал : лучше грунтовать, и уже грунтовкой а не клеем. Можно и клеем, но потом качество окраски будет хужее. Цитата:
31.10.2008 в 06:47:26
Вот мне почему то кажется, чисто домыслы, ИМХО, что при грунтовке клеем, клей проникает сквозь паутинку и обеспечивает более качественное приклеивание, плюс создаёт однородную поверхность, что бы небыло, тут больше, тут меньше клея. Зачем туда лить другой грунт, я не понимаю. Забить структуру паутинки грунтовкой всё равно не удасться ,тут или шпаклёвка или краски дофига надо. У меня без шпаклёвки ушло на 12 кв.м, 5 килограмм краски Dulux, на один слой, притом нефига не прокрасилось. По мне лучше на 100 рублей ветонита LR+,и день лишний потерять чем так. Ни начём не настаиваю, чисто для информации, удачи.
mihan
mihan
Рассказово
14.01.2009 в 22:57:50
Подскажите,прошпоклевал двумя шпаклевками- Ветанитом LR+ и Юнис KR .первый слой прошпоклевал Юнисом,а второй Ветанитом . При зачистки ветанита затерся до Юниса.Юнис гладкая шпаклека,а ветанит с песком.Со стороны если смотреть на потолок , то просматриваются затертости от Юниса,они как будто глянцованные. Подскажите при покраски ВД эти затертости сравняются или так и будут бросаться в глаза?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.01.2009 в 23:43:49
2mihan снова шпаклюте тогда уж Юнисом и шлифуйте аккуратно и мелкой наждачкой а так пятна видны будут
iale
iale
14.01.2009 в 23:46:21
mihan написал : Подскажите при покраски ВД эти затертости сравняются или так и будут бросаться в глаза?
Смотря сколько слоев, какая матовость краски и длина ворса валика ( влияющая на степень шагрени )
Здрасте
Здрасте
Ногинск
15.01.2009 в 11:24:44
iale написал : Смотря сколько слоев, какая матовость краски и длина ворса валика ( влияющая на степень шагрени )
Будет видно палюбому.
отделкин написал : снова шпаклюте тогда уж Юнисом и шлифуйте аккуратно и мелкой наждачкой а так пятна видны будут
Согласен. Только не забудте перед шпаклёвкой смести пыль от предыдущей шлифовки и прогрунтовать.
