10.03.2010 в 13:47:22
Спасибо что откликнулись и дали советы! Stroika, Обои на потолок в моем исполнении думаю будет тихий ужас :) Покрыл для пробы в третий раз стены над фризом - полоска в 10см (фриз на стене, так надо было), получилось более-менее нормально, надо посмотреть теперь при хорошем солнечном свете, которого уже неделю нет... Не пойму зачем фразу "шкурить и шпаклевать" пишите несколько раз, потолок просто в основном шероховатый, один тонкий слой все исправит, уже попробовал на фрагменте, причем он стал гораздо белЕе! Итак, думаю делать дальше так:
10.03.2010 в 14:45:51
Dmitry26 написал : Не пойму зачем фразу "шкурить и шпаклевать" пишите несколько раз
каждый новый слой - исправляет дефекты предыдущего, так что шпаклюйте пока не добьётесь нужного результата. Я под покраску иногда и до 5 раз шпаклюю, а иногда и 3 слоями финиша всё идеально полусается
10.03.2010 в 23:50:35
Dmitry26 написал :
- Прошпаклевать еще раз первый слой Евро2 (чем? той же разведенной Сатентек или купить уже готовую? надо перед этим грунтовать?)
цель шпаклевания ?
Если шпаклевать так уж необходимо - то финишной ЛАТЕКСНОЙ шпаклевкой.
Dmitry26 написал :
- Зашкурить МЕЛКОЙ шкуркой (убрать щеткой пыль?), прогрунтовать
пыль убрать желательно не только щеткой, но и влажной тряпкой.
Прогрунтовать можно, но нормальной грунтовкой и разбавить ее посильнее ( чтобы не "застеклить" поверхность )
11.03.2010 в 00:02:56
Dmitry26 написал :
- Купил 2 банки Евро2 (Тикурила,СПб) по 2.7 кг по 500р. штука (на 18 квадратов потолка), думал в 2 слоя закатать. Красил короткошерстным (12мм) полиамидным валиком, краску чуть разбавил, ушло всего пол банки (слишком раскатал??)
Маловато. Получается литр на 12 метров, это нормально для очень укрывистых красок, к которым Евро 2 не относится.
Валик не должен быть полусухим. Но валик должен свободно отдавать краску без очень сильного нажима.
Если образуются излишки краски - "сопли" между полосами движения валиком - то их надо подобрать в конце цикла раскатки, перед тем как макать снова.
Dmitry26 написал : И еще - после того как прохожусь валиком краска на поверхности не равномерная, а типа меленькими как бы горками, если под лупой
Это нормальная фактура от валика, если я Вас правильно понял. Потолок - не автомобиль.
Dmitry26 написал : Однако после первого слоя хорошо видны темные пятна бетонной плиты, которые были тонким слоем пошпаклеваны.
Укроется следующими слоями. Может понадобиться еще два. Главное - не торопиться, и не стараться закрыть их сразу.
Концентрируйтесь на том, чтобы слой, который наносите в определенный момент времени, был самыл лучшим, насколько можете. Количество слоев определится само - укрывистостью краски и контрастностью основы.
11.03.2010 в 17:54:25
Эх, уже начал приводить в действие свой план... :( Покрыл ГГП первый слой краски (может и напрасно, незнаю), и начал шпаклевать Сатентеком который был под рукой.
iale написал : цель шпаклевания ?
Хотел во-первых убрать темные контрастные пятна (они становятся гораздо светлее), во-вторых сделать еще ровнее поверхность.
iale написал : Прогрунтовать можно, но нормальной грунтовкой и разбавить ее посильнее ( чтобы не "застеклить" поверхность )
ВОт бы узнать какая из них нормальная, где ее купить и сколько воды туда долить...
kman написал : Потолок - не автомобиль.
Да уж, если бы машина была так покрашена я бы в обморок упал :) Я, честно говоря, думал что химпром сейчас на таком уровне, что сразу после прохождения валика краска сама как жидкий Терминатор должна из "горок" превращаться в ровный слой :)
11.03.2010 в 18:19:34
Dmitry26 написал : Я, честно говоря, думал что химпром сейчас на таком уровне, что сразу после прохождения валика краска сама как жидкий Терминатор должна из "горок" превращаться в ровный слой
вы ошибались, поверхность требует идеальное шпаклевание, если хотите то даже как у авто, ничего в этом удивительного не вижу:)
11.03.2010 в 22:58:31
Dmitry26 написал : Хотел во-первых убрать темные контрастные пятна (они становятся гораздо светлее), во-вторых сделать еще ровнее поверхность.
через N слоев ( 1,2,3,4...в зав-ти от укрывистости краски ) они итак уйдут...
Dmitry26 написал : ВОт бы узнать какая из них нормальная, где ее купить и сколько воды туда долить...
Отсюда пятигорский ассортимент не видно :)
11.03.2010 в 23:43:04
Ровность поверхности надо делать до покраски (за исключением "продвинутой" технологии - с проявочным слоем и локальным подшпаклевыванием).
Темные пятна - нормально для первого слоя, может быть и для второго. Поверхность впитывает не совсем равномерно несмотря на грунтовку - и грунтовки разное количество, и краски, и слой шпаклевки может быть разной толщины.
Просто красьте по одному слою максимально хорошо, пока не будете довольны результатом. Главное - избегать "соплей" от краев валика, и не залезать на уже сухое. Для этого нужно немного разбавить краску, увеличить влажность (в поиск), и подавить соблазн подправлять то, что уже начало подсыхать.
Краска, дающая окончательный результат за один слой - это как Чаша Грааля. У некоторых производителей есть, но работать сложнее, и может и не получиться. В любом случае, Евро 2 к таким не относится.
11.03.2010 в 23:43:59
Из распространенных - Юнис, Волма. Старатели под покраску не рекомендую (хотя завод прямо у меня под боком).
Грунтовать перед покраской слишком много - хуже, чем слишком мало. Если разбавить обычную грунтовку (не концентрат) 2 к 1 части воды, думаю, не ошибетесь.
12.03.2010 в 11:35:40
iale написал : Отсюда пятигорский ассортимент не видно
На рынке брать не хочется, возможно она там замерзала, заехал сегодня в магазин - есть двух производителей ТЕКС и Ceresit вроде (жёлтенькая наклейка), какая лучше? и какой вид брать? там разные вроде канистры...
kman написал : Ровность поверхности надо делать до покраски
я это понял :) но если уже слой покрасил а потом пошпаклевал это ничего? или может все отвалиться? Кстати сколько можно по времени работать с разведенной водой гипсовой шпаклевкой (Сатентек)? пока не начнет застывать и неудобно будет работать? или через пол часа например ее надо уже выкидывать иначе будет отваливаться?
12.03.2010 в 12:01:39
Dmitry26 написал : Ceresit
эту однозначно!
12.03.2010 в 17:16:26
Dmitry26 написал : пока не начнет застывать и неудобно будет работать?
Да, как-то так. На мешке должно быть тоже написано.
Но для окончательного слоя шпаклевки удобнее всё-таки готовая, типа Шитрока, в ведре.
Dmitry26 написал : ТЕКС и Ceresit вроде (жёлтенькая наклейка), какая лучше?
Ceresit - если это CT17.
Будет желтоватой после высыхания, но закрасится.
Не забудьте разбавить, эту можно даже 1:1.
12.03.2010 в 22:38:01
Dmitry26 написал : есть двух производителей ТЕКС и Ceresit вроде (жёлтенькая наклейка), какая лучше? и какой вид брать? там разные вроде канистры...
Церезит получше будет, но и Текс, особенно класса Профи, тоже не на помойке сделан :)
Dmitry26 написал : Кстати сколько можно по времени работать с разведенной водой гипсовой шпаклевкой (Сатентек)? пока не начнет застывать и неудобно будет работать?
время "жизни" гипсовых смесей обычно указано прямо на упаковке. Причем - имхо на краску гипс. шпаклевку делать нежелательно, для этого лучше использовать материалы на латексной основе.
15.03.2010 в 09:45:05
Возвращаясь к началу темы - имеет ли смысл покрывать потолок сначала пару слоев недорогой краски (например ТЕКС), а последний делать краской подороже? или лучше все слои одной краской?
15.03.2010 в 22:19:25
Dmitry26 написал : имеет ли смысл покрывать потолок сначала пару слоев недорогой краски (например ТЕКС), а последний делать краской подороже?
по разному делают. Можно и предложенный Вами вариант ( если уверены в 100% совместимости материалов ).
Кстати - есть краски, что практически и за один слой укрывают поверхность.
