15.07.2011 в 15:15:24
Собираюсь красить потолок в прихожей. Дом панельный. Прямого солнечного света в прихожей нет. Старое покрытие - водоэмульсионка, кое-где в стыках плит появились трещинки. Мысли такие: Там где трещинки - вычищаем до основания, до плиты, крупные трещины запениваем, грунтуем, штукатурим, грунтуем, шпаклюем, грунтуем. Там где краска крепка - не очень хочется возиться и счищать, поэтому проходим крупно-зерновой наждачкой, а потом грунтовкой глубокого проникновения. И уже потом всё это пытаемся покрыть акриловой краской для потолков с повышенным содержанием двуокиси титана и высокой укрывистостью (так обещает производитель). Вот собственно все идеи. Поддержите или опровергните меня. Особенно интересует мнение по поводу работы со старой краской - так ли уж ее обязательно счищать до основания?
stroika
stroika
Кишинёв
15.07.2011 в 23:11:14
Serhio написал : Особенно интересует мнение по поводу работы со старой краской - так ли уж ее обязательно счищать до основания?
желательно краску удалить, если крепко держиться делайте как задумали, должно получиться
Lama
Lama
16.07.2011 в 12:58:02
Спасибо всем за советы! Немного ввела вас в заблуждение, оказывается "полноценных" слоев (как выразился маляр) было всего 2,5-3. Через пару дней пятна уже практически не заметны (ну если только уж совсем придираться). Все требования, описанные выше были соблюдены. Маляр грешит на штукатурщиков, что использовали дешевые материалы
mazai999
mazai999
21.12.2011 в 02:05:21
крашу потолок тикурилой полуматовой Луя. Уже пять слоев есть, но не могу добиться прокраски без полос ((( понятно, что нет опыта и из за этого. Сегодня красил и почти получилось, но все равно есть полосы, которые давят на психику ) Так как полуматовая, то немного есть блеск, что выявляет дефекты ( А так же получился эффект апельсиновой корки, причем явно выраженный. Красил валиком анза 5мм. Краска разбавлял примерно на 10%. Она очень густая по моему... Вот думаю как же прокрасить без полос... у меня коридор Г- образный со сторонами по 4 метра и ширина по 1,8м. получается длинная полоса 4 метра и как ее закрасить не накатав полос? какой густоты должна быть краска? как определить ? может еще ее надо разбавить? ) какая оптимальная длина мазка? у меня высота потолка 3700. Палка есть )
andre307sw
andre307sw
21.12.2011 в 08:28:38
mazai999 написал : крашу потолок тикурилой полуматовой Луя. Уже пять слоев есть, но не могу добиться прокраски без полос ((( понятно, что нет опыта и из за этого. Сегодня красил и почти получилось, но все равно есть полосы, которые давят на психику ) Так как полуматовая, то немного есть блеск, что выявляет дефекты ( А так же получился эффект апельсиновой корки, причем явно выраженный. Красил валиком анза 5мм. Краска разбавлял примерно на 10%. Она очень густая по моему... Вот думаю как же прокрасить без полос... у меня коридор Г- образный со сторонами по 4 метра и ширина по 1,8м. получается длинная полоса 4 метра и как ее закрасить не накатав полос? какой густоты должна быть краска? как определить ? может еще ее надо разбавить? ) какая оптимальная длина мазка? у меня высота потолка 3700. Палка есть )
Для начала взять валик с ворсом 10-12мм или больше, в идеале анза титекс или ритекс. (что за валик у анзы с 5мм?) Ворс 5мм дает очень тонкий слой, который быстро высыхает. И еще, если у Вас 5мм дает явную апельсиновую корку, то Вы плохо раскатываете краску. Консистенция красок Тиккурила в банке - открыл и покрасил, т.е. не разбавляя. При необходимости, возможно разбавление до 10%, но лично я не рекомендую разбавлять. Простите, а зачем полуматовая краска на потолок? Сами же понимаете, что выявляет дефекты и сложней работать с ней. Идеальный вариант для потолков краска Сиро мат. Вот советы от Тиккурилы по окраске потолков http://tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/sovety_po_okraske/vnutrennyaya_okraska/potolki/
sad1002
sad1002
Коломна
21.12.2011 в 09:05:20
5мм нормальный ворс, если катать не зевая, зашкурите места апельсиновой корки и переходы видные в косых лучах, понизьте температуру и повышайте влажность, красим быстро, по одному месту 2 раза не проводим, краску на валик наносим густо и раскатываем хорошо, на следующий день смотрим
mazai999
mazai999
21.12.2011 в 09:09:03
название валика не скажу, так как упаковку выкинул, но вроде филт. Валик полностью белый. До этого красил белым с зеленой полосой 8-9мм (титекс). Но результат был почти такой же, сейчас просто опыт хоть какой то появился ) Есть валик Ритекс 18мм, судя по описанию
Веревочный валик для красок на водной основе и масляных красок. Создает среднюю структуру покрытия. Высота ворса 18 мм.
может им попробовать? или добежать да магазина и купить... но какой? разнообразие валиков убивает ))) http://anza.ru/catalog/36/?__cleanurls=1&q=catalog%2F36
краска может тоже куплю матовую (глубоко), так как не ожидал, что полуматовая будет блестеть ) Я правильно понимаю, что если я сейчас попробую прокрасить ТОЛЬКО проблемный участок, то он станет еще более проблемным ? )
а что значит "плохо раскатал краску" ? в ванночке или на поверхности потолка? на потолке вроде рекомендуют 1-2 раза валиком, то есть туда-сюда и все )
mazai999
mazai999
21.12.2011 в 09:19:05
sad1002 написал : 5мм нормальный ворс, если катать не зевая, зашкурите места апельсиновой корки и переходы видные в косых лучах, понизьте температуру и повышайте влажность, красим быстро, по одному месту 2 раза не проводим, краску на валик наносим густо и раскатываем хорошо, на следующий день смотрим
температуру понижал, тряпки на пол кидал, включал мощный увлажнитель воздуха ) "по одному месту два раза не проводим" - можно конкретизировать, это как? идем зигзагом (W)? или нельзя потом возвращаться и второй раз проводить? пока мне совсем не понятно как стыковать квадраты нанесения... если площадь разбить на сектора (на квадраты) например метр на метр, то как границы соединять? ведь разницу видно... или это у меня так получается? ( может мало краски наношу, тонкий слой и она успевает подсыхать?
спасибо за советы!
iale
iale
21.12.2011 в 14:26:03
mazai999, сейчас влажность воздуха нулевая, в квартирах сушь- сохнет всё мгновенно. Закрывайте все двери, за час-два до покраски на пол побольше мокрых тряпок, потолок должен быть до первого слоя краски прогрунтован. Разбавьте краску до удобной вам ( в разумных пределах ) консистенции и шустро работайте. Луя на потолок - не самый удачный вариант, даже для нанесения полуматовой нужен опыт.
sad1002
sad1002
Коломна
22.12.2011 в 09:16:50
Именно зигзагом W? пройти 2 раза один участок не страшно тут же, стыковать квадраты боковыми полосами с наименьшим нахлестом, один квадрат - одно пополнение валика краской, если сомневаетесь, то шкурите и вызывайте маляра с краскопультом.
Грэй
Грэй
23.12.2011 в 20:16:13
mazai999 написал : пока мне совсем не понятно как стыковать квадраты нанесения... если площадь разбить на сектора (на квадраты) например метр на метр, то как границы соединять? ведь разницу видно... или это у меня так получается? ( может мало краски наношу, тонкий слой и она успевает подсыхать?
-наносить лучше не квадратами, а полосами - от стены до стены. -прокатывать по уже нанесённому - приходится, без этого никак не получится распределить краску равномерным слоем, но-нужно, чтобы там где катаешь снова - краска ещё не подсохла! (подсохла или не подсохл - определяется по блеску);
mazai999 написал : ( может мало краски наношу, тонкий слой и она успевает подсыхать?
конечно, краска успевает подсыхать, потому что её мало, а также потому, что ... негрунтовано между слоями! - попробуйте припомнить, самый первый слой, по грунту, лёг лучше чем последующие?
