iale
iale
11.01.2013 в 12:30:48
Viktor__s написал : Грунтование разбавленной краской,грунтовочной краской - это понятно и м.б. даже надо. а вот ГПП?
ГГП предназначена для упрочнения-подготовки слабых, осыпающихся основ, на которых она максимально показывает свои преимущества. Плотные, малопылящие основания также могут быть обработаны ГГП, но при этом требуется учитывать бОльшую вероятность "остекления" обработанной грунтовкой поверхности. Чтобы этого избежать надо разбавлять ГГП водой до оптимальной концентрации и не грунтовать основу по принципу "кашу маслом не испортишь" :)
Viktor__s
Viktor__s
11.01.2013 в 13:21:41
iale написал : ГГП предназначена для упрочнения-подготовки слабых, осыпающихся основ, на которых она максимально показывает свои преимущества. Плотные, малопылящие основания также могут быть обработаны ГГП, но при этом требуется учитывать бОльшую вероятность "остекления" обработанной грунтовкой поверхности. Чтобы этого избежать надо разбавлять ГГП водой до оптимальной концентрации и не грунтовать основу по принципу "кашу маслом не испортишь" :)
ну я сперва спрашивал мнение людей о необходимости грунтования НОВОЙ,ЧИСТОЙ и НЕ ОСЫПАЮЩЕЙСЯ шпаклевки Был дан ответ - надо ГГП пАлюбому использовать, и было сказано,что церезитом застеклить поверхность можно лишь после 5 проходов. По разбавление - тоже ни слова. На самой грунтовки разбавление предусмотрено лишь для "сильно впитывающих оснований" и то, второй проход - неразбавленной.
Главная фраза инструкции,по-моему
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
iale
iale
11.01.2013 в 14:34:16
Viktor__s написал : ну я сперва спрашивал мнение людей о необходимости грунтования НОВОЙ,ЧИСТОЙ и НЕ ОСЫПАЮЩЕЙСЯ шпаклевки Был дан ответ - надо ГГП пАлюбому использовать
шпаклевки чем только не приходилось грунтовать - от ПВА болтушки до дорогущих тифгрунтов ( ГГП ) с одинаковым примерно результатом ( если набить руку и включить мозг ).
Viktor__s написал : было сказано,что церезитом застеклить поверхность можно лишь после 5 проходов.
17-й церезит идет с достаточно низкой концентрацией латекса и перестеклить им пористые, впитывающие поверхности непросто. В инструкции её применение прямо указано в основном на минеральные основания под плиточный клей, штукатурку, стяжки. Грунтование под окраску спрятано в " и т.д., и т.п." http://www.ceresit.ru/products/priming2/101/
stroika
stroika
Кишинёв
11.01.2013 в 15:41:17
на румынском сайте церезита, Европа!;) : краска СТ50, рекомендуют грунтовать СТ17 :
[*]suprafete pe baza de gips, numai la interior cu umiditatea sub 1%, amorsate in prealabil cu Ceresit CT 17; [*]placi de gips-carton, placi din fibrogips, fixate conform recomandarilor producatorilor si amorsate in prealabil cu Ceresit CT 17; (перевожу;)) гипсовые поверхности, внутри помешений с влажностью 1%, желательно грунтовать СТ17, ГКЛ , листы из фибро-гипс тоже ею
http://www.ceresit.ro/ceresit-ct-50-vopsea-lavabila-super-alba-interior.html
stroika
stroika
Кишинёв
11.01.2013 в 15:46:26
stroika написал : Ceresit CT 17
на грунте пишут:-pentru stabilizarea si reducerea absorbtiei inainte de aplicarea de vopsea lavabila -
(перевод;))короче, грунтовать чтоб снизить впитываемость перед нанесением краски:)
зы: асортимент материалов ЦЕРЕЗИТу румын приятно удивил, только чего у них нет:a
Viktor__s
Viktor__s
11.01.2013 в 15:57:10
stroika написал : на румынском сайте церезита, Европа!;) : краска СТ50, рекомендуют грунтовать СТ17 :
Прикольно! а про разбавление ст17 там говорится?
stroika написал : асортимент материалов ЦЕРЕЗИТу румын приятно удивил, только чего у них нет
Вот еще один повод внешнеполитического тяготения Молодвы к Румынии на рисовался :)
stroika
stroika
Кишинёв
11.01.2013 в 16:14:22
Viktor__s написал : про разбавление ст17 там говорится?
2 раза перечитал инструкцию, Ничего о разбавлении не говорится:confused:
Viktor__s написал : Вот еще один повод внешнеполитического тяготения Молодвы к Румынии на рисовался
да не говорите, надоело с визами ездить, даешь безвизовый режим;)!!! ( сорри за офф)
Грэй
Грэй
12.01.2013 в 16:25:44
Viktor__s написал : о необходимости грунтования НОВОЙ,ЧИСТОЙ и НЕ ОСЫПАЮЩЕЙСЯ шпаклевки
Поверхность, покрытая ЛЮБОЙ ШПАКЛЕВКОЙ имеет, на разных участках, разную впитывающую способность: 1) только потому, что процесс нанесения, уплотнения и разглаживания шаклевки происходит вручную. 2) Шпаклевка, нанесенная с целью выравнивания, (а это основная цель шпаклевания), - имеет разную толщину на различных участках, отчего также нарушается равномерность влагопоглощения 3) очень часто, почти всегда, под окраску используется не одна, а два-три вида шпаклевок , которые наносятся слоями, каждый слой шлифуется, последний финишный слой - шлифуется наверняка. В результате шлифования на финишной поверхности всегда имеются "островки" базовой(гипсовой) шпаклевки, имеющей более сильное влагопоглощение по сравнению с финишной (клеевой, латексной) шпаклёвкой. ... разное влагопоглощение влияет впоследствии на визуальное качество окраски , надеюсь с этим спорить никто не будет. .. Ну а, грунтовать или нет - каждый решает себе сам. ))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.01.2013 в 16:48:30
вот это страсти:D
iale
iale
12.01.2013 в 17:14:09
stroika написал : на румынском сайте церезита, Европа! : краска СТ50, рекомендуют грунтовать СТ17 :
было бы странно, если б они стали рекомендовать некий сторонний продукт. Красок у Церезита шиш да ничего, делать под них спец. грунт неразумно и нерентабельно, вот и рекомендуют универсал СТ17
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2013 в 23:11:58
Грэй написал : В результате шлифования на финишной поверхности всегда имеются "островки"
не всегда:)!
iale написал : было бы странно, если б они стали рекомендовать некий сторонний продукт
я про, что они рекомендуют грунтовать вообще:)
