25.12.2013 в 16:50:44
27.12.2013 в 07:29:03
Нужно обновить потолок, а он в меловой побелке. На данный момент существуют какие -нибудь фиксаторы для побелки, типа грунтовки глубокого проникновения, чтобы потолок не размывать?
30.12.2013 в 20:17:55
Грэй написал : Краска (влага из краски), заполняя поры основания, вытесняет оттуда воздух. Вот и пузыри. Причина - жидкая, либо некачественная краска "Альпавайс". -Краску "Альпавайс", Вы сильно разбавляли?
- И грунтуйте получше, чтобы заполнить поры грунтовкой заранее. п.с "Основание" у Вас, на которое Вы наносили краску "Альпавайс" - это не плита, и не шпаклевка, а та самая дешёвая, пористая краска. Вот её-то Вы и не грунтовали :)
Что ж, вероятно так... Краску разбавлял достаточно сильно, т.к. предыдущий опыт показал, что слаборазбавленную не успеваю достаточно хорошо раскатать и валик у меня с 18мм ворсом - большая шагрень, если густая краска... валиков накупил штук 7, 11мм ворс... все, как один, имеют шов и поэтому скачут по потолку - эта неравномерность меня не устроила... взял старый валик с 18мм ворсом - катает отлично, но из-за ворса не очень гладко (небольшая шагрень), хотя в целом неплохо... Поэтому краску разбавляю достаточно сильно, до 50% порой, но предыдущие потолки (2 шт) с той же краской и с теми же условиями не пузырились, а тут... Теперь грунтую и после шлифовки, решил, что как не смахивай пыль, всё же лучше грунтовкой пройтись... Доделывал потолки, прогрунтовал, теперь после праздников буду пробовать красить...
30.12.2013 в 20:40:22
Кстати, вот подскажите, насколько сильно можно разбавлять краску водой? Из своего опыта, а не по надписям на банке. Производитель рекомендует разбавлять от 3 до 10 % (кто как), как мне кажется из-за того, чтобы не терялась укрывистость слоя и не было разговоров, что данная краска плоха по укрывистости... Разбавляя водой почти пополам, краска, как мне кажется получается и не такая уж жидкая... а если для краскопультов? Там ещё сильнее надо разбавить...
10.01.2014 в 23:16:09
Всем ДВС! Хотел спросить насколько вредно для сифонов моек и водостоков из серых канализационных труб , если мыть валики от водоэмульсионки и шпатели от шитрока в раковине?
11.01.2014 в 00:00:40
slob740 написал : Всем ДВС! Хотел спросить насколько вредно для сифонов моек и водостоков из серых канализационных труб , если мыть валики от водоэмульсионки и шпатели от шитрока в раковине?
кроме осадка в сифоне по барабану . главно не сразу воду перекрывать когда помыл, пусть потечёт подольше
11.01.2014 в 00:33:44
витаон написал : кроме осадка в сифоне по барабану . главно не сразу воду перекрывать когда помыл, пусть потечёт подольше
Просто на какой-то шпатлевке видел предостережение - не выливать остатки в канализацию.
11.01.2014 в 00:36:01
slob740 написал : Просто на какой-то шпатлевке видел предостережение - не выливать остатки в канализацию.
...ибо загрязняет окружающую среду и, конкретно , стоки
03.03.2014 в 20:32:03
Подскажите, как устранить пресловутые пятна ("шагреневая кожа"?) после покраски потолка из ГКЛ? Краска
13.03.2014 в 13:22:05
Вопрос решен потолочной краской Vivacolor 3.
05.04.2014 в 11:38:58
Доброе утро.
Есть такой потолок
На нем раньше были обои. Ремонт потолка делали лет 10 назад. Русты не треснули, шпатлевка по большей части сидит прочно. Местами нет
В этом месте топили
Местами были шишки на плите, их на сколько могли плавно сровняли 10 лет назад
Что бы его покрасить что необходимо сделать?
Правильно понимаю? Между плитами все равно есть небольшие перепады, и неровности будут видны. Какую лучше краску использовать из матовых? Какую шпатлевку?
07.04.2014 в 23:16:18
CrAsssH написал : Правильно понимаю?
да
CrAsssH написал : Какую шпатлевку?
на старую краску лучше использовать полимерную латексную шпаклевку, на голый бетон - не имеет особого значения, цементную, гипсовую, полимерную, готовую или сухую если слой шпаклевки более 2-3 мм толщиной, то не все материалы допускают толстослойное нанесение
13.04.2014 в 21:33:01
Всем ДВС! Столкнулся с такой проблемой. Ровняю шитроком-лайт потолок. Делал 3 слоя "на сдир" - очень тонкие слои тугим шпателем с нажимом. Предварительно была нанесена гипсовая шпатлевка ( какая-то "Волма" ) - делали строители в новостройке. После третьего слоя Шитрока зашкурил. Все бы ничего, но захотелось идеальности - решил отдельные мелкие дефекты, которые были заметны в боковом свете лампочки чуть подшпатлевать. Так как уже шкурил - прогрунтовал эти отдельные места и после высыхания грунтовки нанес еще тонкий слой шитрока. Когда стал снова шкурить эти отдельные места обнаружил , что шкурятся они теперь не так как весь остальной потолок, эти места стали тверже ( слышал, что грунтовка еще имеет свойство укркплять основание - наверное, это и произошло ) и теперь видна четкая линия раздела этих мест и остального потолка. Что теперь делать ?
13.04.2014 в 21:43:19
slob740 написал : Что теперь делать ?
пройти на сдир весь потолок. Либо не надо было грунтовать перед
slob740 написал : решил отдельные мелкие дефекты, которые были заметны в боковом свете лампочки чуть подшпатлевать
а протереть пыль влажной тряпкой
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
