Приглашаем Вас в наш Телеграм канал
10.09.2007 в 23:14:43
2iale Как я понял, если шпатлевка содержит армированные волокна, то она не подлежит шлифовке. Так ли это? И если это так, то как быть - ведь идеально ровно зашпаклевать все равно не удастся и в любом случае надо будет шлифовать.
И еще мне объяснили, что трещину надо сначала обработать ножом, то есть она не пошла разрастаться дальше. В этом случае получится на месте трещины как бы канавка и вот ее-то и надо будет потом шпаклевать. Так ли это?
10.09.2007 в 23:34:40
selecter написал : Как я понял, если шпатлевка содержит армированные волокна, то она не подлежит шлифовке. Так ли это?
Нет , не так, нормально шлифуется. Волокна для трещиностойкости.
selecter написал : И еще мне объяснили, что трещину надо сначала обработать ножом, то есть она не пошла разрастаться дальше. В этом случае получится на месте трещины как бы канавка и вот ее-то и надо будет потом шпаклевать. Так ли это?
Это называется расшить трещину, чтобы шпаклевка проникла на макс. глубину. От разрастания это имхо мало поможет, но шпаклевание расшитой и загрунтованной трещины будет надежнее.
11.09.2007 в 00:04:54
Большое спасибо!
03.11.2007 в 12:30:13
Потолок выровнен шпаклевкой Vetonit LR+. Хочу его покрасить краской BINDO 3 (Sadolin). Правильно ли я буду делать?
Прогрунтую его раствором ~50% грунтовки EK G-100 ~50% воды наверно в этот раствор добавлю еще немного краски (надо или нет?) и сколько сушить после грунтования
Какой взять валик? я хочу взять с ворсом ~4мм
Хочу красить в 2 слоя: 1 слой паралельно окну, 2 слой-перпендикулярно. сколько нужно сушить 1 слой?
03.11.2007 в 20:39:02
PATALOK написал :
- Прогрунтую его раствором ~50% грунтовки EK G-100 ~50% воды наверно в этот раствор добавлю еще немного краски (надо или нет?)
Если добавите- увидите огрехи, которые можно исправить. Сушить- пока не высохнет. Зависит от грунта и условий высыхания. Валик- я использую веревочный "Анза", с зеленой полоской который. Дает довольно мелкую фактуру, хорошо держит краску. Про разные наши и не наши говорить не берусь- они в каждом подвале свои:( Красить- все так. Сушить- пока не высохнет. На самой краске должно быть указано примерное время высыхания.
04.11.2007 в 16:39:34
А чем прокрашивать стыки потолка со стеной и углы? Обычной кисточкой?
08.11.2007 в 13:43:43
PATALOK написал : Обычной кисточкой?
стыки и углы ею удобней окрашивать.
03.12.2007 в 09:45:04
Прошу доброго совета так как возникла проблема. Делаю ремонт на кухне: потолок до меня был покрашен водоэмульсионкой, слегка пожелтевшей. Так как потолок был ровным, решено было не снимать ее, а просто акриловым грунтом прогрунтовать, а поверх положить несколько слоев новой водоэмульсионки. После грунта, потолок стал чуть более желтым - прошелся на два слоя новой краской (валиком), в двух местах после двух слоев остались как бы две области, где краска не прилипает что ли к потолку - проглядывает желтоватый грунт, хотя в других местах вроде нормально легла: из-за чего такая беда? что посоветуете делать: подшкурить, опять прогрунтовать и попытаться еще раз краской в этом месте пройтись?
03.12.2007 в 10:04:28
Не понятно что произошло- если краска не закрыла желтизну- поменяйте краску на более укрывистую. Если именно не легла- зачистите шкуркой до матовости и прогрунтуйте.
03.12.2007 в 10:29:31
Именно не легла в двух места... Ясно, буду шкурить/грунтовать...
03.12.2007 в 23:34:44
2veselovsky А потолок перед грунтовкой мыли ? Ведь на кухне и копоть, и жир от плиты на потолке тоже оседает.
Водой с содой надо было бы, а потом просто чистой водой промыть....
Теперь
veselovsky написал : шкурить/грунтовать..
04.12.2007 в 00:56:55
Если другие действия не дадут результатов-прошпаклюйте эту зону финишной шпаклевкой,желательно 2раза,грунтуйте и красьте .Способ 2)- матовой!!! эмалью покрываете(участок),высыхает,чуть(!) шкурите и красите обычной в\э краской.
12.01.2008 в 00:50:54
Есть старый потолок, покрытый такой же старой масляной краской.
Для подготовки к покраске потолок был несколько раз прошкурен, потом прогрунтован (тоже несколько раз) и зашпатлеван. Крашу хорошей белой краской.
Но проблема: местами появляются небольшие пузыри. Такое ощущение что от старой масляной краски отстает шпатлевка после покраски. Что не так???
Заранее спасибо!
12.01.2008 в 01:13:38
2roman77 Марки грунта, шпаклевки, краски - огласите.
12.01.2008 в 15:33:25
roman77 написал : Что не так???
Куда пропали ?
Имхо у вас технологические нарушения нанесения и совместимости материалов. Поэтому и спрашиваю о марках материалов.
