14.03.2013 в 21:29:35
pnetmon, Сошкурили шагрень, но до гладкости не получилось. Теперь, наверное, все сначала. А перед шпаклевкой надо грунтовать? Или только после шпаклевки? Грунт у меня Primer Euro-balansе. Подойдет?
pnetmon
pnetmon
Самара
15.03.2013 в 07:28:35
Grelena написал : pnetmon, Сошкурили шагрень, но до гладкости не получилось. Теперь, наверное, все сначала. А перед шпаклевкой надо грунтовать? Или только после шпаклевки? Грунт у меня Primer Euro-balansе. Подойдет?
Перед шпаклевкой думаю надо, считайте что грунтованием "прибиваете" остатки пыли, которую вы удалили после шкурения, и скрепляете ... или что там делает грунтовка... остатки пирога основания. Если грунтовка Primer Euro-balansе это Тиккурилла -применять ее между слоями шпаклевки и грунтовать основание перед шпаклеванием - не знаю, в инструкции она только под нанесение краски, магическое ГГП не написано, только укрепляющая.
ninas00
ninas00
25.03.2013 в 05:26:19
Посоветуйте, пожалуйста, каким валиком лучше красить? (Matrix? Anza Titex? Elon? или лучше что-то другое? 250 мм?) Порядок покраски: сначала по периметру с заходом на стены, высушить, потом основную плоскость?
Doomer
Doomer
Ярославль
18.04.2013 в 23:59:05
Добрый день. Крашу потолок в комнате, краска высыхает довольно быстро. При входе из коридора в комнату на потолке в солнечную погоду виден переход между участками краски. Валиком залезаю на предыдущий слой на несколько сантиметров, которые потом и видны. Пробовал разбавлять краску, кидал мокрые тряпки на пол для повышения влажности, взял более мохнатый валик. Всё ровно из этого положения в одном месте виден переход. Что ещё можно попробовать сделать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.04.2013 в 09:18:50
добавте в краску гм... жидкость Glaze например от бенжамин мура, у тиккурилы есть подобные добавки.
Грэй
Грэй
20.04.2013 в 21:08:12
Doomer написал : Что ещё можно попробовать сделать?
намочить и красить по мокрому...
Cisi
Cisi
Тамбов
28.04.2013 в 15:54:06
Доброго все времени суток! Помогите пожалуйста советом. Возникла необходимость покрасить на кухне на потолке короб из гипсокартона. Потолок прошпаклеван шитроком, зашкурен и прогрунтован. Делаю все сама в первый раз. Какую лучше выбрать краску, которой легче было бы красить не профессионалу. В нашем городе из известных ТМ есть Dulux, tikkurila, dufa, crown, краски san marco. Прочитав по диагонале форум, склоняюсь к тиккурила сиро мат или дюлакс волшебная белая или дюфа супервайс. Чем проще новичку будет красить потолок? Валик лучше нитяной с ворсом где-то 10 мм?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.04.2013 в 16:48:50
Cisi,валик-да, краска-дюлюкс.
pnetmon
pnetmon
Самара
04.05.2013 в 19:55:56
Перекрашивал свой первый блин/раз 15 кв м. в комнате. Попробывал "опять в последний раз" тиккуриловскую Луми. Почитав советы развел краску на 15% по объему, даже легко влезло и размешалось в исходной таре 2,7литра.... хотя кажется переборщил, в инструкции именно к этой краске 0-5% советуют.
Непонятно для меня - шпаклевал шитроком с зеленой крышкой, раньше использовал Престо ЛФ, грунтовал разведенной тиккуриловской грунтовкой Евро валиком - после грунтовки местами образовывались группы небольших пузырьков до 1-1,5мм в диаметре, легко убирающиеся шлифовкой, но не шлифовал, заделал проблемные мест, опять удаление пыли и прогрунтовал весь потолок. После первого слоя краски местами так же местами пузырьки... так же шлифовка их удаляет, но не шлифовал. В чем причина пузырьков? Шитрок? были сообщения о таком поведении три года назад, поэтому тогда купил Престо ЛФ. Влажный валик? Если пузырьки есть надо шлифовать потолок для лучшего вида?
Красил Филтом... Разведенной красить было намного проще и шагрень меньше как тут и советуют :) Пока два слоя, но нужно еще один т.к. видны местами непрокрасы/пятна.
так же потестировал Луми на закрашивание фон - серебрянная эмаль производства радуга, Луми разведенная на 15% слева на право 1 проход валиком, 2 прохода валиком, 4 или 5 проходов валиком (при этом там есть три полоски еле различимых это минус один проход) внизу демо карточка L503 (Сугроб)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.05.2013 в 23:12:26
после шлифовки шитрока обяз пылесосить , и грунтовать желательно не валиком а опрыскивателем можно садовым. шитрок за валиком тянется и отстаёт очень часто
Harvest
Harvest
05.05.2013 в 14:24:18
Добрый день. Имеется потолок с известью, побеленный 18 лет назад.) Можно ли его сверху покрыть водоэмульсионкой, не отмокнет ли при покраске и не потрескается/поотваливается она вместе со старой известью? Внешне извёстка держится хорошо. Комната жилая, мебель выносить некуда, посему отдирание извести до плит не представляется возможным из-за невероятно пыльной процедуры. Спасибо.
