ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2013 в 22:59:58
C2h5-OH написал : в шпаклю.
что он из себя представляет и что дает?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2013 в 23:02:11
обычный колер для краски. что дает?= подцвечивает шпаклевку- и потом видно как красишь, не всегда и не всем видно как красишь первый слой , тем более с палки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2013 в 23:04:38
C2h5-OH,то есть просто тонировать шпаклю?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2013 в 23:18:24
да, для не профессионалов это может сильно облегчить процесс нанесения первого слоя покраски.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2013 в 23:33:36
C2h5-OH написал : если не видно как красите с палки - добавте в шпаклевку пигмент для колеровки краски.
так для облегчения чего Вы это рекомендуете- шпаклевки или
C2h5-OH написал : для не профессионалов это может сильно облегчить процес нанесения первого слоя "шпакли".
покраски?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2013 в 00:04:23
да, покраски, я ошибся. исправлю.
nathos
nathos
08.05.2013 в 23:03:52
Presto LF не нашёл ни в одном из тиккуриловских магазинов, нет её и в строительных гипермаркетах. Взял финишную Parade S41 - акриловая, водостойкая. Заколеровал парадовским же красителем (5мл на 1.5кг шпаклёвки), ну и зашпаклевал по возможности на сдир. Впрочем, шкурить всё равно придётся.
nathos
nathos
13.05.2013 в 11:57:02
В общем, синий колер в шпаклёвке был лишним: даже после 3го слоя есть слабый налёт синевы. 3й слой оказался самый проблемный - начали образовываться пузырьки (видимо, из-за высокой влажности), пришлось долго раскатывать, видимо, залез на подсохшее - получил пару непрокрасов. Подсохло, оказалось не фатально. Но ощущения идеально покрашенного потолка нет. Слегка обидно, конечно, ведь все праздники угрохал на потолок. Жена говорит - не тронь, 4й слой только подчеркнёт все огрехи. Впрочем, он сейчас покрашен всё же лучше (шагрень меньше), чем красили маляры несколько лет назад. А у меня это уже 3я попытка. :) Ну и то ли синева, то ли сама краска (dulux 3d white) добавили 5-7 визуальных см высоте кухни.
Далее - коридор и комната. Теперь я умный: побелку предварительно смывать; ггп наносить исключительно валиком; шпаклёвку колеровать не буду; краску разбавлять на 10-12%; повышенную влажность создавать, но без фанатизма; стараться укрыть за 2 слоя; красить квадратами 80х80см валиком 4мм со стремянки, держа в одной руке валик, а в другой лампочку. С палкой, конечно, удобннее, но лично мне ничего не видно и риск получить непрокрасы гораздо выше.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2013 в 12:33:21
синий- это сильно кардинально,достаточно желтого.,и без фанатизма. а вот с разбавлением краски осторожнее. я бы не разбавлял. чтобы не было непрокрасов тут два варианта- либо попросить жену постоят в конце комнаты, у дальней стены- и она Вам будет подсказывать где надо прокатать, либо красить каждый слой перпендикулярно предыдущему.а с лампочкой в одной руке и валиком в другой Вам быстро поплохеет. не дай Бог. валиком на длинной палке комната красится за 2 прохода. от окна до люстры и от люстры до дальней стены, таким образом стык будет только один в районе люстры.
nathos
nathos
13.05.2013 в 16:04:16
Вспоминая синьку в извёстке взял небесно-голубой колер, про жёлтый думал, но побоялся, что он будет сливаться с ГГП. Зря, видимо. :) Неразведённая краска достаточно густая, при наливании не льётся, а нехотя выползает из банки. Слои внутри квадратов красил каждый перпендикулярно предыдущему, а квадраты - полосами вдоль короткой стороны кухни.
C2h5-OH написал : валиком на длинной палке комната красится за 2 прохода. от окна до люстры и от люстры до дальней стены, таким образом стык будет только один в районе люстры.
Я правильно понял, что сначала валиком наносится краска на пол комнаты (окуная валик несколько раз в корыто и раскатывая там же), а потом всё это раскатывается по потолку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2013 в 08:31:27
на длинной палке Вы можете открасить половину комнаты- от стены с окном до люстры, потом другую половину комнаты,(от люстры до стенки, противоположной окну) ( ****про """пол комнаты а потом на потолок"""" это шутка?
окунаете валюк в кювету, откатываете по кювете разок, потом в центр той састи, которую красите прижимаете валик и раскатываете впррао и влево.( в сторону люстры и окна) потом, не окуная более валик никуда, раскатываете эту полоску на три валика по ширине...и так и двигаетесь по половине комнаты. потом следует повторить на другой половине потолка.
