nathos
nathos
14.05.2013 в 10:11:18
"Пол комнаты" - это не шутка (т.е. низ комнаты), а половина комнаты :) В общем, технология понятна - узкими полосами шириной в 3 валика, двигаясь от одной стены к другой, сохраняя мокрый край. Первые 2 раза так и красил (а потолок я перекрашивал 3 раза, не путать со слоями) - толщину краски мне плохо удавалось контролировать. Зрение плохое, да и опыта ноль.
Не понятно другое - при чём здесь люстра (которая может висеть не по центру - обычно так оно и есть на кухнях) и вообще разделение на половины? Красить-то всё равно в одном направлении, слегка заходя на мокрый край предыдущей полосы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2013 в 16:34:09
при том, что покраска идет не маленькими квадратиками а двумя Квадратами- по половине комнаты и стыки высохнуть нге успевают. Люстра- ориентир.
alexx7777
alexx7777
Химки
17.05.2013 в 06:01:36
Две недели назад покрасил потолок краской Dulux Bindo 3 на кухне. Попала грязь на краску (через неделю покраски) . Сегодня попробовал протереть потолок влажной тряпкой, появились в некоторых местах пузырьки. Читал, что такое может происходить после плохого сцепления краски с поверхностью (в следствии плохого грунтования или других причин). Подскажите пожалуйста, как лучше исправить? Недавно намочил валик и прошелся им по всей поверхности, в другом месте тоже появились. Можно шпателем и наждачкой зачистить эти места (весь потолок не зачищать), потом Шитрок, грунтовка "Старатели" акриловая и сверху покрыть данной краской , возможен такой вариант?
nathos
nathos
20.05.2013 в 11:21:38
alexx7777 написал : Читал, что такое может происходить после плохого сцепления краски с поверхностью
Если непосредственно перед покраской на пальце оставались белые меловые следы - да, это оно. Поверхность совершенно не должна мелиться.
alexx7777 написал : Можно шпателем и наждачкой зачистить эти места (весь потолок не зачищать)
Зачистить-то можно, только ведь потом всё равно придётся красить весь потолок. Подкрасить не получится - будет выделяться. Но каждый новый слой краски увеличивает шагрень, поэтому если там уже есть 2 слоя - их лучше зашкурить. Но раз уж собрались орудовать шпателем - по-моему, более надёжно ободрать всю краску до шпаклёвки и сделать всё заново. Кстати, там, где краска отслоилась - достаточно подцепить её шпателем, будет сниматься плотными кусками, похожими на обои. Прилипшую же снимать наждачкой - можно поседеть. Только размачивать, и соскребать шпателем. После зачистки - смыть пыль мокрой губкой, просушить и обязательно загрунтовать честной грунтовкой, например, Ceresit CT17. Поверхность по возможности не стеклить - для этого грунтовку наносить только валиком (не кистью!), можно разбавлять водой (CT17 - 1:1 или чуть меньше) - тогда в 2 слоя.
Далее - шпаклевать на сдир, можно шитроком, я пробовал акриловую Parade S41 - понравилось. Как выше писал C2h5-OH, шпаклёвку можно заколеровать жёлтым красителем без фанатизма, чтобы было видно, как ложится 1й слоя краски. Не повторяйте моих ошибок - я колеровал синим (почитайте выше), пришлось красить 3 слоя, чтобы закрыть синеву. После высыхания - пройтись 200ой сеткой или шкуркой. Смахнуть пыль чуть влажной губкой. Загрунтовать по вышеописанному сценарию. Поверхность не стеклить! Ну и остаётся только покраска, но это уже другая история.
alexx7777
alexx7777
Химки
20.05.2013 в 23:33:01
nathos, Спасибо. Перед окраской Вы ту же применяете грунтовку - Ceresit CT17?
nathos
nathos
21.05.2013 в 07:13:30
Да, именно её. Не забудьте затем проверить впитываемость основания - если брызнуть на поверхность водой из распылителя (или просто приложить мокрую ладонь), пятно должно потемнеть примерно через пол минуты, а не за секунды.
Lobov
Lobov
Пермь
22.05.2013 в 06:55:47
Всем привет! Как красить финишный слой, при том что комната (3х5) угловая и соответственно 2 окна. Прокрасишь паралельно одному окну - видны полосы, другому - тоже полосы но в другом направлении. Че делать то? Пол комнаты вдоль, пол комнаты поперек покрасить чтоли?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.05.2013 в 07:27:55
Lobov, это вариант. сложные поверхности красят вдвоем.. один наносит и немного раскатывает краску а второй идет намного отстав и только раскатывает краску. (не окунает валик в краску а только катает по потолку). можно добавить в краску замедляющую высыхание добавку).
Lobov
Lobov
Пермь
23.05.2013 в 08:18:02
Блин фигово как. А направление то че, не имеет значение?
nathos
nathos
23.05.2013 в 08:35:08
Для матовых красок - едва ли. Важно равномерно раскатывать краску и не делать полос торцом валика. А как красили? С пола, или со стремянки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.05.2013 в 11:57:20
была комната- окна в двух перпендикуулярных стенах. красили в два слоя- следующий поперек предыдущего. получилось отлично - полос не видно ни под каким углом. красил с пола валиком на длинной палке .
