zhenb
zhenb
06.07.2013 в 17:50:23
У меня тут вопрос возник - подкрашивать или нет. Нанес 4 слоя краски Сиро Мат на потолок. Есть несколько непрокрашенных мест (немного отличаются по тону от всей поверхности пололка), находятся не рядом с окном, поэтому их практически не видно при дневном свете. В общем-то, я решил так оставить. Но все-таки хочу спросить здесь: стоит попробовать подкрасить валиком или только хуже станет?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.07.2013 в 18:15:50
zhenb написал : немного отличаются по тону от всей поверхности пололка
возможно там фактура другая и при подкрашивании
zhenb написал : только хуже станет
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Prestig
Prestig
Рубцовск
30.08.2013 в 18:14:51
Добрый день! Нанёс на потолок 4 слоя краски. В результате к имеющемся непрокрасам добавились следы (полосы) от валика. Если шлиф. сеткой сгладить рельеф поверхности частично или полностью весь потолок? Потом нужно грунтовать или красить по меленной поверхности? Краска и грунтовка "Ярко".
Грэй
Грэй
30.08.2013 в 20:46:37
Prestig написал : Если шлиф. сеткой сгладить рельеф поверхности частично или полностью весь потолок?
весь потолок, но так чтобы он остался белым, то есть чтобы не стереть все 4 слоя краски, чтобы не проглядывала серая (и не дай бог, чёрная!) плита. Это нужно для того, чтобы больше никогда не наносить 4 слоя краски, а обойтись только одним.
Prestig написал : Потом нужно грунтовать или красить
грунтовать!!!
  • А потом покрасить, но только один (!) раз.
Prestig
Prestig
Рубцовск
31.08.2013 в 15:03:39
Шлифанул потолок 120 сеткой, не без "косяков" конечно.Поверхность стала гладкой, глянцевой если смотреть в сторону окна, но ямочки от структуры валика остались. Перед грунтованием поверхность обеспылить или грунтовать так? Может стоит сменить грунтовку (Ярко) на "Текс"? И краску применить другую? "Радуга" на пример? Все разы когда красил, разбавлял краску водой: на 1 л краски (хватает для одного слоя на мой потолок) 100 мл воды. А сейчас перед покраской разбавлять?
P.S. Потолок в деревянном доме, был весь в трещинах. Я трещины расшил, грунтанул, забил "Ротбандом". Затем полностью шпеклевал "Геркулесом" безусад. на гипс. основе. Спустя несколько месяцев шпаклевал под финиш "Геркулесом" на полимер. основе. После грунтования финишки меховым валиком, её размыло по поверхности потолка в виде кривых линий. Это что шпаклёвка такая?
Грэй
Грэй
31.08.2013 в 19:59:06
Prestig написал : Может стоит сменить грунтовку (Ярко) на "Текс"? И краску применить другую?
поздняк метаться. Вы , если не имеете опыта, разницу всё равно не поймёте.
Prestig написал : Перед грунтованием поверхность обеспылить или грунтовать так?
как хотите, но ... обеспылить - это что, трудно? Затратно?
Prestig написал : А сейчас перед покраской разбавлять?
Чем больше разбавите - тем меньше будет следов от валика. Если к этому стремитесь, то - разбавляйте. Но, не забывайте, что
Грэй написал : чтобы не проглядывала серая (и не дай бог, чёрная!) плита. Это нужно для того, чтобы больше никогда не наносить 4 слоя краски, а обойтись только одним.
Потому что разбавленная краска плохо закрашивает чёрное и цветное...
Prestig написал : грунтования финишки меховым валиком, её размыло по поверхности потолка в виде кривых линий. Это что шпаклёвка такая?
да, это шпаклевка такая. Грунтовать надо за 2 раза, и быстро, чтобы слабая шпаклевка не успевала промокнуть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.08.2013 в 21:59:56
Prestig написал : После грунтования финишки меховым валиком,
грунтовать такую лучше обычным садовым распылителем с накачкой или пулевером .тогда не размоется
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
09.09.2013 в 00:03:22
Друзья-ремонтники, подскажите)) Делаю у себя ремонт, подхожу к покраске потолков. Потолки перетянул финишной (изначально - монолитная плита, прошпаклёвана от застройщика, типа, уже по покраску, но не устроила поверхность - хотелось более ровную, шпаклёвка была, видимо на основе ПВА - при попадании воды - снимается кусками, сухая - достаточно жёсткая, сеткой особо не зашлифуешь) от "старателей". В целом всё готово, надо только плинтуса потолочные приклеить (кстати, на что клеить? на финишную шпаклёвку можно? ей же и стыки замажу...) и можно красить... Вот есть желание красить краскопультом, скажите, стоит оно того, или валиком тоже будет нормально? просто боюсь, что из-за неправильной формы комнат и некоторых мест, типа полукруглых стен, не смогу ровно положить краску валиком... и опять же плинтуса и потолок рядом с ними придётся красить кистью? не будет заметно полосатых разводов от кисти?
PS Кстати, сколько времени должно пройти между нанесением слоёв? Слой должен высохнуть?
Augusto
Augusto
Уфа
18.09.2013 в 14:06:11
Добрый день. Назрел вопрос. Потолок был выровнен ротгипсом, поверх поклеен стеклохолст и прошпаклеван шитроком. Для покраски выбрал Caparol Capasilan. При покраске первого слоя совершил ошибку - краску не разбавил, взял валик с длинным ворсом, лег толстый стой с шагренью и фактурой валика. На следующий день покрасили вторым слоем, разбавляли примерно на 10-20 процентов водой. Слой довольно неплохо лег, осталась небольшая фактура и при боковом освещении немного было видно полосы от валика, но в целом результат был уже почти терпимым. В результате косяков рабочих (равно как и моих) потолок был местами испачкан, а местами исстёрт, было решено сделать еще один слой, третий - краски как раз оставалось еще немного, на один слой с небольшим разбавлением. Малярша (это уже новый работник был) решила за каким-то чертом разбавить краску дешевой грунтовкой, делала при недостаточном освещении тяп-ляп - потолок теперь еще хуже, чем был. Непрокрашенные полосы, следы от валика, местами краска пузырится и оставляет целые площади, укрытые маленькими дырками. Некоторые рекомендуют стереть шкуркой, сколько возможно, а потом полностью перешпаклевать потолок. Но несколько боязно стирать - боюсь задеть и создрать стеклохолст и тогда вообще работы еще неизвестно на сколько, а ремонт уже и так достал, три месяца идет. Можно ли местами только легонько прошкурить и немного прошпаклевать особо проблемные места? И по поводу краски - теперь необходимо брать новую, Капасилан в магазине есть только на 10 литров, этого слишком много, краска дорогая, финансы поджимают. Думаю над приобретением другой качественной краски с хорошей укрывистостью для перекрашивания небольшого объема (потолок 17 кв.м и короб по периметру) в один слой. В результате поисков по городу нашел американскую Ace Royal Ceiling White (кварта, 2 банки) и Ace Eccence Ceiling White (галлон). Про первую читал, что она снята с производства, продавец говорит, что на банке стоит июнь 2012 - можно брать? Что насчет второй, как она по сравнению с первой? И еще есть BECKERS ELEGANT TAKFARG 1 и 3 литра. Что лучше предпочесть? Какая более матовая - у Беккерса указана степень блеска 2, у Ace cтепень блеска
Грэй
Грэй
29.09.2013 в 10:28:41
Augusto написал : Можно ли местами только легонько прошкурить и немного прошпаклевать особо проблемные места?
технически, можно... только вот результат,-
Augusto написал : "в целом результат был уже почти терпимым".
результат, он зависит от индивидуального восприятия))
Augusto
Augusto
Уфа
14.10.2013 в 04:52:10
Эпопея с покраской потолка продолжается. Прошкурил и местами покрыл шитроком. Загрунтовал альпиновской грунтовкой глубокого проникновения, правда, на банке было указано, что это краска и грунт в одном флаконе, но решил все таки дать один слой грунта. Покрасил краской - Clark + Kensington Paint and Primer in One Premium Interior Flat Ceiling. Валик - велюр 4 мм от Color Expert. Результат - одна сторона потолка еще более менее, но вторая - пятна, полосы.
Через неделю снова прошкурил, грунт не наносил (она ж типа с грунтовкой! :) ), покрасил снова, с большим трудом достал валик Anza Filt, попробовал его - пятен и полос еще больше (на следующей фотографии другая половина потолка, там до этого таких пятен не было). :(
С каждым разом все хуже и хуже. В местах, где светлые пятна, при ближайшем рассмотрении оказывается грубая шершавая поверхность с точками, а там где краска хорошо легла - более гладкая. Что делать теперь - плохо представляю. Руки уже опускаются. Надо перекрашивать, но уже с трудом определяю для себя последующий алгоритм. Уже прошкурил и промыл потолок. Купил еще две банки по литру такой же краски. Думаю про грунт - родной Ace-овский жаба душит покупать, и так уже на красках разорился, в наличии Тиккуриловский Евро, но им немного боюсь испортить потолок - не знаю, как он поведет себя с американской краской. И вообще, нужен ли, этот грунт. Чтение форума наводит на противоположные мысли - одни пишут, что надо чуть ли не в пять заходов прогрунтовывать до зеркальной поверхности, другие говорят, что достаточно одного слоя краски разведенной водичкой. Так у меня там уже пять слоев краски, два грунта и стеклохолст со своим спецклеем. Как быть в таком случае? Думаю еще про валик - возможно долго возил полусухим валиком местами, может попробовать Антексом покрасить. Еще б приноровиться быстро и полноценно закрашивать им квадраты. И эти пятна - что это такое (банальные непрокрасы?), отчего могли появиться и что с ними теперь делать и надо ли что либо специальное предпринимать, кроме очередного банального перекрашивания. В общем, help. :help
