ввв
ввв
Beloozerskiy
13.04.2014 в 21:43:19
slob740 написал : Что теперь делать ?
пройти на сдир весь потолок. Либо не надо было грунтовать перед
slob740 написал : решил отдельные мелкие дефекты, которые были заметны в боковом свете лампочки чуть подшпатлевать
а протереть пыль влажной тряпкой
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
slob740
slob740
13.04.2014 в 21:57:06
да пылесосил я - не в пыли дело, а в образовавшейся границе.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.04.2014 в 22:14:41
slob740 написал : не в пыли дело
читайте внимательней
ввв написал : не надо было грунтовать
slob740
slob740
13.04.2014 в 23:39:00
Здесь где-то советовали на форуме, что каждый тонкий последующий слой шитрока можно наносить без грунтовки, если не было процесса шкурения, если же потолок шкурился, то нужно грунтовать. Что же получается, если нужно заделать отдельные дефекты, то надо грунтовать и шпатлевать весь потолок ? Если, как Вы говорите, протереть тряпочкой , то можно протереть вокруг этих островков, где проявилась эта граница и нанести без грунтовки тонкий слой шитрока с припуском на 10 - 20 см. шире этих островков?
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2014 в 00:02:18
slob740 написал : можно протереть вокруг этих островков, где проявилась эта граница и нанести без грунтовки тонкий слой шитрока с припуском на 10 - 20 см. шире этих островков?
и сошлифовать эту границу:)
slob740
slob740
14.04.2014 в 07:55:21
да, заново сделать потолок - уместный совет, но это можно сделать всегда. Уважаемые форумчане, подскажите , пожалуйста, какие еще есть варианты выхода из проблемы, изложенной в сообщении 1034 ,
Труженик
Труженик
14.04.2014 в 14:02:02
slob740 написал : ( слышал, что грунтовка еще имеет свойство укркплять основание - наверное, это и произошло ) и теперь видна четкая линия раздела этих мест и остального потолка. Что теперь делать ?
  • Да, похоже это и произошло. Нужно нанести еще 1 - 2 финишных слоя, сначала грунтануть сплошняком. Зашкурить. А красить только Бекерпластом N 3. Эта краска имеет свойство скрывать мелкие недостатки. Брать Бекерс в фирменном магазине, если нет своих наработанных торговых точек. Ибо после зимы запросто могут впарить ранее замороженную краску, на холодных складах. И тогда - вилы, алес!... Это манка, а не краска Я б еще объяснил все это заказчику, ему же стараюсь лучше сделать, и взял бы оплату за дополнительных 2 слоя финиша. На будущее, лучше снимать до бетона эти волмы и прочую нечисть
Грэй
Грэй
14.04.2014 в 16:21:23
slob740, Вам нужно загрунтовать весь потолок, тогда будет полегче это дело править)
slob740
slob740
14.04.2014 в 16:30:00
То есть загрунтовать весь, а править ( наносить шитрок ) только в этих отдельных проблемных местах ? Потом шкурить эти места? Потом перед покраской еще раз все грунтовать?
кто-нибудь подскажет можно ли по шитроку лайт ( синие надииси на ведре ) наноить обычный шитрок ( зеленые надписи ) ?
iale
iale
14.04.2014 в 17:27:37
slob740 написал : слышал, что грунтовка еще имеет свойство укркплять основание - наверное, это и произошло ) и теперь видна четкая линия раздела этих мест и остального потолка. Что теперь делать
или "забить" и покрасить глубокоматовой краской, которая за несколько слоев должна перекрыть водораздел... или перешпаклевать еще раз ............. для локальной подгрунтовки можно и нужно имхо использовать более разбавленный грунт ( например не 1:3 , а 1:5 ). Для связывания пыли хватит и гарантированно не застеклит шпаклевку.
slob740 написал : То есть загрунтовать весь, а править ( наносить шитрок ) только в этих отдельных проблемных местах ? Потом шкурить эти места? Потом перед покраской еще раз все грунтовать?
так можно догрунтоваться до того, что краска не будет ложиться :(
14.04.2014 в 17:30:33
ИМХО, если на ощупь и под лампу гладкий - загрунтовать и пройти первым проявочным слоем краски. Дальше - по результатам.
Труженик написал : А красить только Бекерпластом N 3. Эта краска имеет свойство скрывать мелкие недостатки.
Любая хорошая тиксотропная FLAT = суперматовая краска скрывает мелкие недостатки.
