slob740
slob740
15.04.2014 в 12:18:54
ввв написал : и сошлифовать эту границу:)
простите, все-таки не понял,что Вы имели ввиду. Рекомендация это или шутка?
Прочитал все еще раз.Сложно,конечно. Мнения разнятся.Кто-то советует грунтовать весь потолок, другое мнение - "так можно догрунтоваться до того, что краска не будет ложиться". То есть, насколько я понял, так же как у меня " застеклились" отдельные участки потолка ввиду отдельного грунтования , может вообще весь потолок " застеклиться" и на эти гадкие места уже краска хуже ложиться?
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2014 в 12:24:52
slob740 написал : простите, все-таки не понял,что Вы имели ввиду. Рекомендация это или шутка?
насколько я понял по фотографии, у вас получилась разная фактура на загрунтованном и заново зашпаклеванном-зашлифованном участках плюс разноуровневая граница между ними ввиду их разной твердости. Или это так только кажется и границы нет?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
slob740
slob740
15.04.2014 в 12:29:44
Грэй написал : шкурить не весь, а только там, где надо.
После того как подшпатлюю и зашкурю эти отдельные проблемные места на фоне проявочного слоя краски , грунтовать перед окончательный покраской нужно весь потолок вместе с этим проявочным слоем или только там где подшпатлевывал и зашкуривал ?
slob740
slob740
15.04.2014 в 12:37:39
ввв написал : насколько я понял по фотографии, у вас получилась разная фактура на загрунтованном и заново зашпаклеванном-зашлифованном участках плюс разноуровневая граница между ними ввиду их разной твердости. Или это так только кажется и границы нет?
Да , все правильно . Фактура разная. Что касается разного уровня на границе, то если это и есть в незначительной степени, то только из за того, что разная твердость и при проходе шкуркой этой границы с более "твердой" части снимается меньше шпатлевки.
Я не знаю, закроет ли эту границу краска или нет . ( dulux матовая из Леруа ) Конечно, если такие же границы и разница в рисунке будут после покраски - это плохо
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2014 в 12:44:13
slob740 написал : грунтовать перед окончательный покраской нужно только там где подшпатлевывал и зашкуривал
так
slob740 написал : разная твердость и при проходе шкуркой этой границы с более "твердой" части снимается меньше шпатлевки.
поэтому и не стоило грунтовать
slob740
slob740
15.04.2014 в 13:10:01
ввв написал : поэтому и не стоило грунтовать
То, что не стоило заниматься частичным грунтованием проблемных мест, это теперь понятно. Не понятно как быть дальше. Я не очень понимаю смысл проявочного слоя краски с целью выявления дефектов, если эти дефекты разницы фактур всего потока и этих участков видны уже сейчас и без проявочного слоя.
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2014 в 13:26:21
slob740 написал : эти дефекты разницы фактур всего потока и этих участков видны уже сейчас и без проявочного слоя.
что они из себя представляют?
slob740
slob740
15.04.2014 в 13:44:51
ввв написал : что они из себя представляют?
Вы же видели фото из сообщения 1034. Несколько островков , отличающихся по фактуре и твердости.
15.04.2014 в 13:50:41
Грэй написал : разводить краску не обязательно.
+1 Нормальную краску не разводят. Ну максимум 5%.
+1 и прогрунтовать места подшпатлевок, иначе в них краска будет впитываться сильнее, чем рядом в уже окрашенных местах
Грэй написал : обычно я пользуюсь для окраски валиком с длинным ворсом,
Большой расход краски. ИМХО, при хорошей укрывистой краске 8-10мм, 12 мм - много
slob740 написал : То, что не стоило заниматься частичным грунтованием проблемных мест, это теперь понятно. Не понятно как быть дальше.
Не такая и большая беда. Грунт нужен чтобы весь потолок имел одинаковую впитывающую способность. (ну и укрепление, обеспылевание и тд....) Но не стоит грунтовать второй раз там где уже загрунтовано, и нет слоя шпатлевки.
slob740 написал : Я не очень понимаю смысл проявочного слоя краски с целью выявления дефектов, если эти дефекты разницы фактур всего потока и этих участков видны уже сейчас и без проявочного слоя.
Если фактуры разные, на вид - два варианта - по цвету разные, и по шероховатости разные. Если по рельефу -шероховатости - то довести минимальным слоем и прошкурить. Если по цвету - на то и нужен первый слой краски, чтобы выровнять цвет, и показать где действительно есть ямы и царапины.
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2014 в 13:51:50
slob740,Так
ввв написал : разноуровневая граница между ними
при проведении рукой есть или нет?
slob740 написал : Вы же видели фото из сообщения 1034.
на это фото я и ответил
ввв написал : пройти на сдир весь потолок.
15.04.2014 в 14:13:59
slob740, Тут некоторые моменты спорные, сайт давно не обновлялся, манера изложения специфически рваная. Но может способствовать пониманию .... http://malyar2000.narod.ru/pokraska.html
