Грэй
Грэй
15.04.2014 в 16:46:40
slob740 написал : После того как подшпатлюю и зашкурю эти отдельные проблемные места на фоне проявочного слоя краски , грунтовать перед окончательный покраской нужно весь потолок вместе с этим проявочным слоем или только там где подшпатлевывал и зашкуривал ?
Конечно, по логике, нужно грунтовать только там где не грунтовано. И с целью экономии материала, и ваще.... :) Но на практике часто проще загрунтовать всё подряд, чем выискивать эти негрунтованные "островки". Хорошо, когда их один - два, а когда их мноооо-ого? Так что не заморачивайтесь. а на это:
slob740 написал : может вообще весь потолок " застеклиться" и на эти гадкие места уже краска хуже ложиться?
  • не обращайте внимания, это, во- первых, только теория, во- вторых неправильная теория. От "застекления" вреда не будет, да и самого "застекления" ещё уметь надо получить.... помнится, мы их грунтовали- грунтовали, грунтовали- грунтовали... душили -душили... а, - фиг! Никакого остекления таки не получили. Плюнули, так и покрасили :)
slob740
slob740
15.04.2014 в 17:12:07
Только вот я , к сожалению , получил эти застекленные островки, под которыми отдельно грунтовал. А вред их в том, что разная твердость и при проходе шкуркой этой границы с более "твердой" части снимается меньше шпатлевки - получается разный уровень и фактура по сравнению с остальным потолком
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2014 в 17:17:02
slob740, давно бы уже прошли весь потолок слоем, работы на 2-3 часа:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.04.2014 в 17:42:36
Зависит от впитываемости проявочного слоя краски. Т.е. самой краски. Кстати, можно грунтовать слегка разбавленной грунтовкой, чтобы не застеклить. Ну разбавить - примерно + 30-40% воды. Смотря какой грунт.
slob740 написал : Только вот я , к сожалению , получил эти застекленные островки,
ИМХО, вы скорее получили застекленные границы вокруг островков.... ну труднее шкурится - значит новой шкуркой, так легче, если грунт или краска... забивается быстро=> почаще менять. Но сошкурить можно.
Грэй
Грэй
15.04.2014 в 21:02:12
slob740 написал : А вред их в том, что разная твердость
а как вы хотели? - это азЫ шпаклевания. ещё, когда разными шпаклевками шпаклюете, тоже самое- разная прочность. п.с. могу дать ещё один совет: по твердому, нужно взять не сетку, а наждачку, - помельче, и шлифовать без нажима ...
iale
iale
16.04.2014 в 14:16:18
Грэй написал :
видать такие грунтовки были с некоторыми грунтами застеклить поверхность ( так что потом краска скатывается ) можно уже на второй проход
Грэй написал : нужно взять не сетку, а наждачку, - помельче, и шлифовать без нажима ...
и наждачку на твердый ровный брусок пошире
16.04.2014 в 14:21:13
Грэй написал : а наждачку, - помельче, и шлифовать без нажима ...
+1. Без нажима меньше забивается, и менять наждачку почаще. И ....куда оно денется, сошкурится как миленькое....
iale написал : с некоторыми грунтами застеклить поверхность ( так что потом краска скатывается ) можно уже на второй проход
С универсальными, которые и пленочку дают.... и от основания сильно зависит. Чтобы меньше шансов застеклить - брать не абы что, а хорошую именно ГЛУБОКОГО проникновения, и возможно разбавлять где-то на треть, наполовину...
iale
iale
16.04.2014 в 14:28:46
BV написал : хорошую именно ГЛУБОКОГО проникновения, и возможно разбавлять где-то на треть, наполовину...
и глубокие грунты ( особенно где латекса эмульгировано сколько надо, а не сколько на производстве захотели ) стеклят только в путь. Я обычно перед нанесением степень разбавления подбираю опытным путем, потратить несколько минут гораздо лучше, чем потом неделями сюрпризы исправлять
лимур777
лимур777
Донецк
16.04.2014 в 15:37:28
Здравствуйте, хочется услышать мнение специалистов Приобрели краску Бенджамин Мур, предварительно стены грунтовали стены церезитом 17, производитель краски рекомендует акриловую грунтовку, уточнила у продавца и своего маляра, все в один голос говорят что нужно пройтись еще раз теперь уже акриловой грунтовкой Вот почитала вашу последнюю страницу, и думаю, этим вторым слоем могу сделать еще хуже или лучше ........ помогите разобраться акриловая грунтовка Колорит и еще в Донецке проблема с валиками, Анза представлена только в Эпицентре, и то не вся
искала Анза Антекс микрофибра 25см, даже в близжайших областях его нет (((( на замену предлагают золотую нить и Титекс, анзовские валики если кто разбирается, посоветуйте плиз, какой лучше?
от покраски хочу идеально гладкой и ровной поверхности заранее спасибо
16.04.2014 в 16:13:24
iale написал : особенно где латекса эмульгировано сколько надо
не сильно в химии грунтов разбираюсь.... А что такое "гидрозольный" грунт?
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.04.2014 в 16:13:45
лимур777 написал : от покраски хочу идеально гладкой и ровной поверхности
это только краскопультом, от валика останется хоть небольшая, но шагрень
