ГОРНЯК 46 написал : вот такая -не совсем правильная, но рабочая схемка
кстати, ВСЕ радиторы перекрывать низя,нужно хотябы одну (ав данной схеме две!) оставить открытую, а то нет циркуляции :)
22.09.2011 в 00:24:10
22.09.2011 в 07:15:56
ГОРНЯК 46 написал : уважаемые, а в чем проблема НЕ ставить краны на пс?? зачем они??
+1 просто лишние детали , схема правильная , но если через краны , то так же , как и все радиаторы можно включить ps. А Я УЖ ДУМАЛ , ОДНИ НЕВМЕНЯЕМЫЕ ОСТАЛИСЬ НА ФОРУМЕ )))
22.09.2011 в 12:21:53
артур липецк написал : но если через краны
тогда нужно параллельно подключать ПС
22.09.2011 в 14:31:54
Краны нужны для регулировки температуры полотенчика
ГОРНЯК 46 написал : кстати, ВСЕ радиторы перекрывать низя,нужно хотябы одну (ав данной схеме две!) оставить открытую, а то нет циркуляции
Были бы краны и подключение ПС параллельное и через тройник в краном в обратке перед котлом можно одним перекрытием крана решить отключение отопления оставив в работе ПС.
ГОРНЯК 46 написал : тогда нужно параллельно подключать ПС
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПС подключать параллельно! Имхо.
22.09.2011 в 23:02:00
Vitaliy_17 написал : Можно попробовать тен к полотенцесушителю присобачить (если конструкция позволяет).
P.S. Я себе "гибридный" у поляков (Terma Technologie) заказал - в отопительный сезон планируется работа от контура отопления, в остальное время от электричества. Но о результатах эксплуатации, скорее всего, аж в следующем году отпишусь.
Результат будет положительный. Это самый оптимально-комфортный вариант
21.10.2011 в 23:29:41
Так все таки. Если подключать полотенцесушитель в контур отопления закрытой двухтрубной системы с принудительной циркуляцией в расчете чтобы он грелся только зимой (фактически работал как радиатор) то подключать его правильнее последовательно или параллельно?
21.10.2011 в 23:40:59
zdorovjak написал : в расчете чтобы он грелся только зимой (фактически работал как радиатор) то подключать его правильнее последовательно или параллельно?
При двухтрубке - в параллель!
21.10.2011 в 23:44:07
у меня последовательно летом перекрываю радиаторы и пс греется
22.10.2011 в 00:22:46
ГОРНЯК 46 написал : у меня последовательно летом перекрываю радиаторы и пс греется
Можно и так,только зачем гонять теплоноситель по кольцу (увеличивается расход газа, незначительно,хоть все зависит от изоляции и длины труб).
22.10.2011 в 07:36:45
sirius1206 написал : Можно и так,только зачем гонять теплоноситель по кольцу (увеличивается расход газа, незначительно,хоть все зависит от изоляции и длины труб)
тут больше зависит от системы отопления , вот например рекламация от хозяина : не работает отопление , приходи и ставь доп насосы а у меня все работало , когда запустил , три контура - первый этаж , второй этаж и полотенчики на обоих этажах - это третий контур котел - настенник ,разводка отопления однотрубная , ф25 , к полотенчикам ф20 не может мужик придавить полотенчик , чтоб а отопление тоже шло полноценно , а если бы полтенчики были в контуре отопления , то не было бы этого малого кольца , и все бы работало без балансировки
24.10.2011 в 10:56:23
zdorovjak написал : Если подключать полотенцесушитель в контур отопления закрытой двухтрубной системы с принудительной циркуляцией в расчете чтобы он грелся только зимой (фактически работал как радиатор) то подключать его правильнее последовательно или параллельно?
Хоть для работы в зимний период хоть для использования при необходимости в летний период подключать паралельно (как батарею отопления) и обязательно с регулирующими кранами. На полотенчике не нужна такая температура ТН как в радиаторах (хотя это уже индивидуальная настройка но лучше когда она имеется).
