Поехал в леруа кое-что прикупил. Теперь имею 3 рабочих варианта, надо выбрать лучший, надежный, оптимальный. Общее фото. Еще не повернут ввод в стояк ни в кукую сторону.
Три варианта
Оригинальные детали от инсталляции
Вариант 1.
Как и описывал ранее из прямых углов. Отвод от стояка поворачиваю влево.
Изначально отводами по 90 град
По совету доработан 4*45.
В принципе все должно сойтись, но все же смущает, что большая загогулина.
Полагаю самый надежный вариант.
Вариант 2.
Нашел угол 45 град, с широкой резинкой.
В нее можно сразу вставить прямой отвод оригинальный от инсталляции, не применяя родной угол 90 град. И далее приделать еще один угол 45 град стандартный.
По идее должно сойтись, надо только будет поиграть расстоянием от стояка и длинной белой трубы.
Из «-», нет возможности зафиксировать угол в инсталляции, надо будет что то изобретать (может быть отрезать фиксирующийся кусок от родной трубы 90 град (не хотелось бы, мало ли…)).
Смущает эта широкая резинка и ее надежность. На сколько герметичен контакт.
- Вариант аналогичен второму, но при помощи гофры. Имеет все предыдущие минусы и дополнительно, вопрос по надежности и засоряемости самой гофры.
