Alex 222
Alex 222
29.10.2012 в 01:40:33
Поехал в леруа кое-что прикупил. Теперь имею 3 рабочих варианта, надо выбрать лучший, надежный, оптимальный. Общее фото. Еще не повернут ввод в стояк ни в кукую сторону.
Три варианта Оригинальные детали от инсталляции Вариант 1. Как и описывал ранее из прямых углов. Отвод от стояка поворачиваю влево. Изначально отводами по 90 град По совету доработан 4*45.
В принципе все должно сойтись, но все же смущает, что большая загогулина. Полагаю самый надежный вариант. Вариант 2. Нашел угол 45 град, с широкой резинкой. В нее можно сразу вставить прямой отвод оригинальный от инсталляции, не применяя родной угол 90 град. И далее приделать еще один угол 45 град стандартный. По идее должно сойтись, надо только будет поиграть расстоянием от стояка и длинной белой трубы. Из «-», нет возможности зафиксировать угол в инсталляции, надо будет что то изобретать (может быть отрезать фиксирующийся кусок от родной трубы 90 град (не хотелось бы, мало ли…)). Смущает эта широкая резинка и ее надежность. На сколько герметичен контакт.
  1. Вариант аналогичен второму, но при помощи гофры. Имеет все предыдущие минусы и дополнительно, вопрос по надежности и засоряемости самой гофры.
Alex 222
Alex 222
29.10.2012 в 10:41:21
Апнем, нужен совет как подкючится надежнее?
Alex 222
Alex 222
29.10.2012 в 23:14:01
что никто не подскажет.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.10.2012 в 00:04:17
Alex 222, не особо спец в этом вопросе, ставил уже давно. Но все работает. Штатные трубы от горшка сразу вниз угол 90, потом еще один угол (возможно 45) - в стояк.
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
30.10.2012 в 14:53:37
Alex 222, я что-то не понял, а что мешает обрезать трубу, которая вниз смотрит от инсталляции?
Alex 222
Alex 222
31.10.2012 в 01:38:39
Труба уже обрезана, но все равно 90 град оригинальная труба + 90 град обучая труба не попадают в стояк на 6 см. По этому приходится извращатся. В итоге вопрос сводится к тому, будет ли надежно держать белая труба (фонина что ли, как ее) с широкой резинкой, сильно меньшую по размеру черную трубу? Сидит вроде плотно, но вода то дырочку найдет. или сделать загогульку из серой трубы, там все меганадежно, но загагулька будет портить весь поток.
Блин а куда фото делись, я так старательно 10 фоток приладил выше???
Короче я не там фото выложил вот тут все http://fotki.yandex.ru/users/solovman/
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.10.2012 в 08:49:12
Alex 222, это ваш?
Alex 222
Alex 222
31.10.2012 в 11:46:17
мое Что скажите какой вариант выбрать, с белой трубой и широкой резинкой, или загогулька 4*45
Alex 222
Alex 222
31.10.2012 в 17:00:30
Два приортитеных варианта. Более надежный, но более длинный. «User comments» на Яндекс.Фотках Менее надедежный на мой взгляд, но самый короткий. «User comments» на Яндекс.ФоткахКороче поехал делать "загогулину", ибо время поджимает и надо принимать решение.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2012 в 17:18:41
Alex 222 написал : мое
У Вас там до стояка с пол-метра будет. Какие проблемы то? Не надо никаких загогулин. Замените горизонтальную длинную трубу от стояка на более подходящее изделие - и не надо ничего городить!
Alex 222
Alex 222
31.10.2012 в 18:07:52
Не, рельный унитаз будет ближе к стояку, это осталось от времянки, унитаз придвинут на максимум будет, и если только в тройнике общего стояка менять, что бы выход был на прямой, а косой. Но не хочется с общим стояком связываться. Ибо не совсем понимаю, и побаиваюсь. Надо отпилить трубу общую, далее снять тройник с прямым выходом, далее поставить тройник с косым выходом, далее нацепить муфту ремонтную и все это дело между собой собрать. При этом я буду весь в дерьмешках, и если не повезет, то они будут еще и сверху литься (хотя один сосед сверху). А эти серые трубы со значительными усилиями насаживаются.
Ну в общем стремно мне в общий стояк лезть, да и брезгливо. Надеюсь не так сильно ухудшится спускаемость с "загагулиной".
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=333935&stc=1&thumb=1&d=1328779719
Здесь то тоже поставили, тлько у меня 45 град сразу в стояк уйдет, а тут еще прямой участок.
