24.11.2005 в 13:28:07
Bhead написал : 2Slegor,
О "птичках" : В 80-х на серу не чеканили, каболка и цемент. Эта фраза не применима и в Вашей ситуации, я бы выход нашёл. Но не по переписке же!!! У Вас применялась самая стандартная фасонина, только чугунная. Нет проблем заменить её на пластик, начиная от вводного отвода на квартиру. Белые колена для подсоединение унитаза: "Я купил оно импортное, специально под выход с унитаза", выпускаются с разными углами, не обязательно было покупать прямой угол. Стояк и унитаз расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы выйти из положения более толково. Дом то ведь не старый.
Я конечно рад за Ваши познания, но я эту серу целый час нюхал.
Сократить растояние можно только на прямых углах и это не требует доказательств. Вобщем, когда будет, что конкрентно, тогда поговорим. А выкрики типа "я бы мог... я могу..." не принимаются.
Bhead
Bhead
25.11.2005 в 00:16:42
2Slegor,
Ну да, я прям щас сорвусь в Питер Вас консультировать. ..." К сожалению по фото непонятно что и откуда. Сказать конкретно что либо не могу, да Вам уже похоже и не надо, всё уже сделано." Я же сразу это сказал... поэтому действительно прения лучше закончить.
25.11.2005 в 11:00:11
Дык, можно бы было унитаз и с косым выпуском купить и не мучаться :)
Igls
Igls
25.11.2005 в 11:59:07
Замучаешься искать импортный унитаз с косым выпуском (кто-то из бывшего соцлагеря выпускает - Чехия, что-ли, да еще кто-то пытался по немецкой лицензии в России выпускать)
25.11.2005 в 12:28:05
2Igls,
хм, не подозревал, что это дефицит.... Спасибо.
Alex 222
Alex 222
28.10.2012 в 02:58:51
У меня случай тоже несколько похож. Дом П44-Т, раздолбил сантехкабину, и снял пол, а отвод под унитаз был рассчитан на пол повыше. Купил инсталляцию с подвесным унитазом, а там Г образный отвод. И получилось, что мне надо два Г образных отвода подарят и в стояк они тогда приходят с разницей в 6 см. поднимать унитаз на 6 см очень не хочется, сейчас 43.5 (от бетона будет еще плитка (на плитку заложил 2 см) ). Думал про гибкую подводку, но она будет сильно перегибаться и уходить вначале вниз, потом вверх, образуя некое колено для компенсации перепада. Стал унитаз двигать вево вправо что бы два г образных колена стояли наискосок, но сильно сдвинуть нет возможности а кривой унитаз не годится. Придумал сделать так. Слив в общем стояке поворачиваю от унитаза влево (к ванной), в унитазе штатный Г образный патрубок поворачиваю в ту же строну. А потом эти по сути параллельные трубы (только высоты разные), соединяю еще двумя Г образными трубами, с уклоном вниз на каждом изгибе. В принципе, все должно получится по примеркам, только смущает большое кол-во поворотов на трубе Справится ли с отводом?
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 03:33:13
Alex 222 написал : соединяю еще двумя Г образными трубами,
это 90 гр? Не делайте этого. Если правильно понял, можно сделать примерно так как на фото в вложении, 2 отвода 45
Alex 222 написал : поднимать унитаз на 6 см очень не хочется,
2-3 см практически незаметно, 6- многовато, но все же попробуйте, не так это страшно на самом деле.
Alex 222
Alex 222
28.10.2012 в 03:46:01
Ну да отводами под 45 град получается та же идя что и у меня. Только стояк у меня не справа как здесь, а по центру за инсталляцией. Т.е. логика верная просто заменить 2 по 90 град на 4 по 45 град? Уместилось бы еще...Могу гофрой это сделать, если 4 по 45 не уместятся? или тогда уж лучше 2 по 90 град.
Вот если бы в эту инсталляцию можно было стандартный угол 90 град установить, тогда бы все сошлось (Т.к. прилагающийся угол, имеет основной диаметр меньше стандарта, потом расширяется.). Нет ли возможности? 6 все же много, получается 43.5 -2 плитка+6=47.5 все же высоковато. Как бы моим девчонкам не пришлось ножками болтать :)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
28.10.2012 в 13:04:54
Bhead написал : В 80-х на серу не чеканили, каболка и цемент.
Где я живу дома постройки конца 70х начала 80х. У многих канализация зачеканина серой.
matroskin210
matroskin210
28.10.2012 в 13:17:06
Над было унитаз брать не с прямым отводом а с углом 22 или 45 градусов, и не пришлосьбы мучаться с заменой чугунной фанины.
Alex 222
Alex 222
28.10.2012 в 13:33:36
Тема про чугун 7 летней давности, а что по поводу отвода 4*45 град скажите? И замену штатного угла от инсталляции на более универсальное что нибудь, гофра, угол на 45 град,что вообще может подойти на более мелкий диаметр отвода от инсталляции?
