Mals
Mals
13.07.2006 в 18:46:14
Помогите советом, люди добрые, а то так неудобно, блин. У меня пол на кухне сам по себе ОК (деревянный, по лагам, не скрипит), покрыт уж месяцев 8 ДВП, сверху линолеум, прижат пластиковыми плинтусами. Более того, такая же ситуевина (только с деревянными плинтусами) прожила без проблем 6 лет на старой квартире. Насоветовал, даже помог осуществить, тоже самое дружку. Прошло два месяца, ДВП вздулась. Пару часов назад вскрыли линолеум, там мокрое ДВП в углу, где холодильник (Самсунг, 2 года, литров 350). Понятно, что холодильник может течь помалу. Размоченный и вздутый ДВП, вырывается из толевых гвоздей, положенных сеткой 20см. В общем, кроме скотча по периметру линолеума, другой гидроизоляции в данной ситуации в голову ничего не приходит. Подмогните советом, если кто сталкивался. Друг голову, конечно, не оторвет, но стремно...
13.07.2006 в 18:50:26
Скотч - ерунда. Прежде всего сделать не текущим холодильник!
Иногда линолеум заворачивают на стену и делают корыто. Иногда под плинтусом клеют какую-нибудь ленту (стеклосетку плотную?) на
гидроизоляционную мастику....
Можно еще попробовать пропитать ДВП... но подмокший кусок - это на выброс....
Mals
Mals
13.07.2006 в 19:01:01
ОК, прежде всего спасибо за оперативность и варианты, Bv. Понравилось "корыто". Насчет текучести холодильника согласен, но в данном случае такой совет от меня примут как отговорку. Люди есть люди ... Вопрос вдогонку, чтобы не менять линолеум совсем, можно ли его нарастить внахлест? Надо спец-клей какой или можно народными средствами типа Момента или еще чего?
Тихон
Тихон
13.07.2006 в 19:13:16
Открепить плинтус ,заменить на пластик или пропитать ч.н. влагостойким и обратно посадить но на силикон! А ваще првавильней с холодильника начать!
13.07.2006 в 19:19:19
2Тихон
Плинтус на силикон как-то не очень.... - лучше что-то под ним, тк ударил плинтус - и дыра... хотя надежность зависит от реализации...
Но есть плинтусы с мягким краем... 90...95р / палка 2метра...
Mals написал : но в данном случае такой совет от меня примут как отговорку.
Посоветуйте поменьше держать холодильник открытым во влажную погоду...
Mals написал : чтобы не менять линолеум совсем, можно ли его нарастить внахлест?
Можно, но линолеум трудновато по поверхности клеится, надо пробовать.
Или купите герлен и проклейте всё под плинтусом...
Mals
Mals
13.07.2006 в 19:26:51
ОК, мужики, еще раз повторюсь, холодильник - я наеду на дружка, конечно, но позже. Сейчас мне необходимо просто, но реально, выкрутиться из ситуевины. ДВП новый листик мы сейчас к нему уже потащим, из моих запасов (последний, но что не сделаешь ради спасения репутации :) 2Тихон Плинтуса в данном случае пластик с "кабель-каналом" или типа того. Силикон я юзал только санитарный (с запахом уксуса) и акриловый. В данном случае - санитарный, нейтральный - что лучше? Сама мысль про герметик висит в воздухе, но окажется ли она практичной на, по любому зажатому плинтусами, линолеуме, который, как не жми, имет таки подвижку? Новый баллон санитарного герметика имеется.
13.07.2006 в 19:27:58
Mals
Если ДВП в углу поменять на фанеру? Бакелизированную например? Дорого... но всего то один лист. А потом все мероприятия предложенные выше
Mals
Mals
13.07.2006 в 19:30:10
2BV
Что есть Герлен?
Mals
Mals
13.07.2006 в 19:31:27
mamaeff написал : Бакелизированную
What is This?
Тихон
Тихон
13.07.2006 в 19:32:55
Только силикон!! И не только под основание плинтуса ,но ещё" китайскую стенку " за ним наложите...
