Mals
Mals
13.07.2006 в 19:39:35
2BV
Блин, "наезд" принят. Сорри, в экстремальной ситуации пол-одиннацатого вечера мозги немного набекрень :) Ну ладно, мы набрали у меня ДВП, герметика (Пиносил санитарный), скотча (так, на всякий случай), клея для стыков линолеума, Момента, 88-го и пошли пытаться исправить ситуацию. Соседей его жалко, сотню гвоздей придется сейчас вколотить :) Но, полагаю, договоримся.
Спасибо, ребята за помощь, потом мы с Валерой решим эту проблему кардинально, сейчас же просто надо восстановить реноме :) До завтра.
14.07.2006 в 09:33:51
Mals написал : Блин, "наезд" принят.
Ну, что вы - это маленькая подколка.
А насчет фанеры - самый надежный вариант....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2006 в 11:22:10
корыто и силикон - припарки
все раво может протечь не сразу так за год
решать надо кардинально,
или бакелит фанера, или ремонт холодильника
14.07.2006 в 11:54:31
Mals написал : сейчас же просто надо восстановить реноме
Да нечего тут восстанавливать - вы не виноваты.
avkie
avkie
14.07.2006 в 13:10:04
я вместо двп на пол стелил фанеру ФС, покрывал ее с двух сторон акриловой гидроизолирующей пропиткой радуга + особенно тщательно покрывал торцы. есть влагостойкая фанера ФСФ - у нее клеевой слой от воды не портится, состав клея другой. у меня братец проводил испытания фанеры ФСФ - кипитил ее в воде и высущивал, потом снова кипятил. лицевые слои фанеры покоробились (волокна стали чешуиться), но фанера не расклеилась!
стоимость фанеры конечто выше, но не настолько, чтобы переделывать потом пол. пропитку я проверял - мазал кусок гкл и поливал его водой. вода оставлялась до высыхания, гкл своих свойтсв не поменял.
поищите посиком по фанерным полам. не раз уже обсуждалось
Mals
Mals
14.07.2006 в 13:15:19
В общем сделали так. Мокрый лист ДВП сняли, пол высушили феном, положили новый. Нарезали профиля из пенопласта "треугольного" (насколько смогли нарезать) сечения, подложили под края - ну типа попытка имитации корыта. Пенопласт и сверху и снизу обильно поливали герметиком, ушло 3 баллона. Положили линолеум. Плинтуса не очень сильно прижимали к полу, только чтобы прижать линолеум к пенопласту с некоторым нажимом. Высота корытца получилась 5-7 мм.
Что про холодильник - вызвали мастера из гарантийки Самсунговской. Очень прикольно, в 9-00 (ну как они открылись) вызвали - в 9-30 (а это впритык на общественном транспорте) был на месте. Я пошел на работу, Валера еще не доложил, как он там с ним общался. Огромное спасибо за советы и моральную поддержку.
14.07.2006 в 13:25:18
2Malsкак быстро вы всё починили....
Mals
Mals
14.07.2006 в 13:56:16
  1. В одиннадцать вечера начали, очень спешили, людям ведь спать надо, а нам 100 гвоздей долбить в пол, так что бежали как лошади. да плюс под крепления плинтуса больше десятка дырок перфом в бетонных стенах. А уж потом спокойно до четырех ночи резали пенопласт, лили герметик, прикручивали плинтуса (уже отвертками, не шуриком - ну совсем поздно), обсуждали - так, не так, а как. Сечас сижу на работе как лунь, блин, ессно проку от меня ....
  2. Ну починили или нет - я не знаю. Смотрели на холодильник - ну буквально капля в час. А если у Валерки потоп, свой или соседи зальют? Спасет бортик 5 мм? Больше ведь не получается, линолеум начнет из-под плинтуса вылазить, итак еле-еле держится. Я теперь и за свой пол начинаю бояться.
  3. Не знаете чем оттереть остатки герметика со штанов? Почти все ободрал, но след всеж-таки виден.
Mals
Mals
14.07.2006 в 14:00:11
2avkie
И где Вы сию фанеру у нас в Н-ске брали? Подскажите, плиз. Я лично решил у себя так и сделать, чтобы не попасть самому в вышеизложенную ситуацию.
ditter
ditter
14.07.2006 в 15:35:12
у холодильника по идее должно быть корыто над компрессором куда вода со стенок внутри холодильника и стекает по трубке. потом от компрессора подогревается и испаряется нафиг попутно охлаждая компрессор. корыто чтоб не дребезжало обычно приделаывают смолой. вообщем если хватануться рукой при переноске то корыто можно относительно трубки сдвинуть. = проверьте это у холодильника вашего другана.
Wazawai
Wazawai
14.07.2006 в 23:57:53
Mals написал :
  1. Не знаете чем оттереть остатки герметика со штанов? Почти все ободрал, но след всеж-таки виден.
Ничем, увы. Зато памперсы теперь не понадобятся ;D
