deletear
deletear
22.09.2011 в 10:43:29
koyodza написал : А как асбестовый лист насчёт того, что кто-то может на него стать сверху? Конечно туда никто не ходит, но полностью ведь этого исключить нельзя. И как насчёт того, что на него будет лить дождь? Асбест вроде бы довольно гигроскопичен
Да, Мне кажется, без проблем...Там листы (которые Я видел) толстые, миллиметров 10 наверное. Опять же, лаги почащще и нормально. Боится ли он дождя? Дык, в кровлях применяется, вроде?
koyodza
koyodza
22.09.2011 в 11:35:09
Ок, насчёт асбестовых листов по лагам понятно, подумаю. Хотя мне не нравится этот вариант - если протечёт, вся вата намокнет и никто об этом не узнает. Может, есть ещё какие-то идеи?
koyodza
koyodza
23.09.2011 в 19:26:56
deletear написал : Вылет асбестового листа послужил бы ещё и козырьком.
Не получится козырёк: на том балконе тоже перила имеются, бетонные. Т.е. по-сути, там точно такой же балкон, как у меня, только он ничейный, соответственно не застеклён и не эксплуатируется. Выглядит примерно вот так:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.09.2011 в 19:47:48
koyodza написал : . Зимой плита очень холодная, на ней появляется в большом количестве конденсат, и с потолка идёт дождь
А мне немного не понятно...У Вас потолок утеплён? Или именно просто плита одна?Поэтому с неё и капает.Просто утепление верхнего балкона мало что даст.Мостик холода-ТОРЕЦ плиты,который может промерзать на длину более метра...
Romariok
Romariok
23.09.2011 в 20:20:52
привет коллеге! (если не обознался) :)у меня тоже самое только нет тех этажа и крыша не течет. Чтобы Вам ерундой не заниматься (в смысле геморными работами, на которые потратите время и силы), купите гипердесмо и все промажте сверху (меньше 1тыр уйдет на площадь балкона). Только поспешите пока тепло еще. А пеноплекс приклейте внутри прям на плиты жидкими гвоздями (зеленый тайбонд. Можно другим подешевле, но чтобы не разьедал). Я себе так и сделал 20мм (кроме гидроизоляции над балконной крышей). Теплый воздух сохраняется на лоджии значительно дольше - перестал "обогревать" плиту. Стеклопакет перестал обмерзать (снизу). Капель на плите нет, а раньше падали в мороз примерно раз в минуту со страшным грохотом)) (лоджия 10м2)
koyodza
koyodza
25.09.2011 в 12:50:47
Vo.V.A. написал : А мне немного не понятно...У Вас потолок утеплён? Или именно просто плита одна?Поэтому с неё и капает.Просто утепление верхнего балкона мало что даст.Мостик холода-ТОРЕЦ плиты,который может промерзать на длину более метра...
Вы имеете ввиду, что плита насквозь будет промерзать потому, что открыт её торец? :eek:
Сейчас потолок утеплён, но плохо, буду переделывать. До утепления "дождь" шёл по всей плите, потом поставил новые окна и обшил плиту снизу пенопластом и пластиковой вагонкой. Сверху плиту немного подремонтировал (заделал выбоины) и по периметру покрыл битумной мастикой на водной основе (водная эмульсия) http://www.kiev-93.com.ua/bitumnaya-mastika-biem Особенное внимание уделял местам примыкания горизонтальной плиты к стене. Это всё сделал ещё в прошлом году, стало получше, но всё равно на балконе довольно холодно, в основном от потолка. Конденсат прошлой зимой стал образовываться в основном только в углах, и протекать через вагонку. Вот и хочу попробовать утеплить плиту снаружи, и получше загерметизировать.
Romariok написал : привет коллеге! (если не обознался) :)
Да, возможно мы знакомы, по телесистемам или электрониксу.
Romariok написал : купите гипердесмо и все промажте сверху
Что такое "гипердесмо"? Добавлено: посмотрел, штука приятная. Но цена - под 200 баксов за 25кг ведро... Не, я не миллионер. Да и вопрос теплоизоляции она не решает, только гидроизоляция, а её попробую достичь более дешёвыми материалами
Romariok
Romariok
25.09.2011 в 20:38:38
Вам не надо 25кг ессно! Она продается по 1 кг. Какая площадь покрытия?
Samar
Samar
Самара
25.09.2011 в 20:52:03
koyodza написал : Вы имеете ввиду, что плита насквозь будет промерзать потому, что открыт её торец?
Это очевидно. Т.е. если утеплять снаружи , надо утеплять и торцы тоже и фасад дома. и т.д. Иначе все проблемы с конденсатом неизбежны. Утепление балкона, лоджии - на эту тему есть много тем и вы неоригинальны. Я, может грубо отвечу, но вы сначала почитайте и вы увидите, что утепление балкона соизмеримо по сложности с подстыковкой индивидуального модуля к космической станции, т.е должно быть все в комплексе: утепление, отопление, вентиляция и т.д. ЭППС можно использовать для утепления изнутри, для утепления снаружи лучше применить другие материалы.
koyodza
koyodza
26.09.2011 в 11:44:29
Romariok написал : Вам не надо 25кг ессно! Она продается по 1 кг. Какая площадь покрытия?
Площадь чуть меньше 10м Из того, что нагуглилось, сделал вывод, что нужно не менее 10-15кг
Samar написал : Это очевидно. Т.е. если утеплять снаружи , надо утеплять и торцы тоже и фасад дома. и т.д. Иначе все проблемы с конденсатом неизбежны. Утепление балкона, лоджии - на эту тему есть много тем и вы неоригинальны. Я, может грубо отвечу, но вы сначала почитайте и вы увидите, что утепление балкона соизмеримо по сложности с подстыковкой индивидуального модуля к космической станции, т.е должно быть все в комплексе: утепление, отопление, вентиляция и т.д. ЭППС можно использовать для утепления изнутри, для утепления снаружи лучше применить другие материалы.
балкон изнутри оклеен плёнкой, утеплён пенопластом 40 мм, потом обшит деревянной вагонкой. В нижней части сквозняков и конденсата прошлой зимой не обнаруживалось, проблемы с потолком. О его текущем состоянии я писал в прошлом сообщении. Изнутри потолок обшит пенопластом (30-50мм, в разных местах толщина получилась разная), но между листами щели есть, пенопласт не приклеен, а только прижат к потолку. Да, я понимаю, это нужно будет переделать. Просто пока ещё тепло и сухо хочу попробовать что-то сделать снаружи. Отапливается балкон кабелем тёплого пола, плюс двери в комнату постоянно открыты.
По форумам об утеплении балконов немного читал, но в основном речь идёт о балконах на средних этажах, когда сверху и снизу тоже есть "жилые" балконы. Когда речь заходит о верхнем этаже, то обычно обсуждается сооружение своего навеса над балконом. А у меня сверху обычный балкон, только нежилой. На фото соседнего дома (почти такой же, как у меня) это хорошо видно - над верхним этажем есть ещё два технических http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=230341&d=1316791598
