serezhka
serezhka
19.12.2011 в 15:46:50
Плотная затяжка фитингов. А вот почему станция не добирает двление до 2.5 Бара, увы до сих пор осталось загадкой. Есть вариант заменить дюймовый клапан на 1 1/4 клапан. Эжектор придется делать самостоятельно из подручных материалов.из (труб диаметра 40 и (32 или 25)+ тройник 40х25х40 (40х32Х40) плюс уголок 90 град (32 или 25).
("Держит давление")- при выключеном состоянии.
NAP
NAP
Сумы
19.12.2011 в 16:56:56
Все равно ничего понять не возможно. Как бы поэтапное решение вопроса. Станцию как правило проверяют опустив всас и выхлоп в небольшую емкость с водой и пусть ганяет по кругу. Закрыв выхлоп получите отсечку. Если соединить гибкими шлангами то переломив шланг на выходе можно не ставить кран.
serezhka
serezhka
20.12.2011 в 11:58:06
Я станцию, таким способом, как вы описываете проверял. Она прекрасно работает в таком режиме..
serezhka
serezhka
20.12.2011 в 13:21:53
можно ли на полипропиленовую трубу нарезать резьбу? И чем?
sarpa
sarpa
Волгоград
24.02.2012 в 17:42:10
serezhka написал : можно ли на полипропиленовую трубу нарезать резьбу? И чем?
Если нет утюга, думаю можно обойтись цангой для ПНД труб. На прошлой неделю муфту (рез. шланг) заменил на металлопластиковой скважине 40мм. Поставил ПНД цангу и пищу от восторга, так как места в яме для работы хомутами или проволокой маловато. Ваш полипропилен не должен отличаться по диаметру от ПНД.
NAP
NAP
Сумы
24.02.2012 в 17:49:03
sarpa написал : Если нет утюга, думаю можно обойтись цангой для ПНД труб. На прошлой неделю муфту (рез. шланг) заменил на металлопластиковой скважине 40мм. Поставил ПНД цангу и пищу от восторга, так как места в яме для работы хомутами или проволокой маловато. Ваш полипропилен не должен отличаться по диаметру от ПНД.
А теперь так что бы без переводчика понять было можно?
sarpa
sarpa
Волгоград
24.02.2012 в 17:50:39
kostyxa написал : cейчас видно как вместе с водой поднимаются пузырьки воздуха. кажется что не много, но возникает проблема
Удалось избавиться от проблемы? Я с таким выкрутасом 5 лет живу...
sarpa
sarpa
Волгоград
24.02.2012 в 18:04:46
NAP написал : А теперь так что бы без переводчика понять было можно?
Такие вещи знакомы? http://pknic.ru/2/55/56/57 Та часть фитинга, которая крепится на ПНД или металлопласковую трубу называется "цанга"
