14.12.2011 в 13:12:45
serezhka написал : вот что я сделал. с других станций эжекторы подойдут? я имею ввиду размером менее 90 мм.
Да в такой комплектации Педроло работал после того как прокорродиловал сгон. Но у меня до зеркала было мало. Просто эжекторный купился по незнанию да и манагеры насоветовали. Правда от насоса до разбора было порядка 150м по 1/2" ПНД уже лежащей в земле. По меньшему эжектору сказать точно не могу ни чего. Интуитивно могу предположить что не будет выдавать заявленного расхода. Но при том что у вас разбор через 20 трубочку с внутренним сечением 12мм то это не критично будет. Воздух в бак закачать обязательно. Успеха.
14.12.2011 в 13:52:56
Просто скважина диаметром 90. Есть вариант, по ширине сточить эжектор(c внешней стороны) где нарезана внутренняя резьба 1.1/4". тогда войдет в трубу. да только вопрос в том, из какого материала сделан эжектор. Если симюминовский то он треснет. Если чугунина, то может и выдержит напор (расширяющий стенки).
14.12.2011 в 14:04:15
если снять по 3 мм то как раз будет 87мм.эжектор сможет войти в скважину.
14.12.2011 в 18:03:11
serezhka написал : если снять по 3 мм то как раз будет 87мм.эжектор сможет войти в скважину.
У Педролло эжектор чугунный. А какие у вас обсадные трубы? Я к тому что если стальные то не факт что идеально сварены и могут на сварном шве заклинить. А вообще все это эксперимент и собственно решение задачи с размытым ответом. Повезет значит все будет работать и забудете что была проблемка. Экспериментируйте.
14.12.2011 в 18:07:58
скважину бурили лет 50 назад.
14.12.2011 в 18:14:24
по поводу труб то вообще то сталь.
14.12.2011 в 22:00:46
Хорошая тема,понавательная,теперь я понял почему у меня воздух в фильтре после станции собирается.Маленький дебет ассидинской скважины.Станция долго качает,набирает давление минуты 2-3,раньше когда качал из колодца - это были считанные секунды.Буду думать как сделать глубже скважину,качать из водоносного слоя,сейчас качаю из "плывуна",который не смог пройти.
16.12.2011 в 10:34:32
NAP написал : Мне приходилось соединять Педроловский. Как бы на меньшую резьбу садился штатный фитинг для ПНД а вот для большего диаметра нужен сгон из коррозиестойкой стали (нержавки) в его еще должен будет войти пластмассовый диффузор как по высоте так и по диаметру. Стальной сгон через 3 года прокорродировал. И вот уже на этот сгон можно накрутить штатное соединение для НПНД. Но обсадная труба у скважины была более 100мм. Так что нужно смотреть по месту.Выше писал про посадку ПНД на елку не использовали так как не нашли на то время хомутов с нержавки.
Технология последовательности насаживания.1.на ПНД трубу насаживаем соединитель.2.На эжектор накручиваем диффузор.(в трубу диаметром 40 диффузор прекрасно входит.).Самое проблемное место будет с внутренним диаметром сгона. есть 2 варианта а). Растачиваем с припуском. б). Срезаем диффузор под внутренний диаметр сгона.вопрос Наверное глупый, но зачем нужен дифузор?
16.12.2011 в 11:53:49
serezhka написал : Технология последовательности насаживания.1.на ПНД трубу насаживаем соединитель.2.На эжектор накручиваем диффузор.(в трубу диаметром 40 диффузор прекрасно входит.).Самое проблемное место будет с внутренним диаметром сгона. есть 2 варианта а). Растачиваем с припуском. б). Срезаем диффузор под внутренний диаметр сгона.вопрос Наверное глупый, но зачем нужен дифузор?
Я так думаю что если и проскочит диффузор во внутрь фитинга для соединения труб ПНД с внутренней резьбой оборудования
19.12.2011 в 10:01:24
Приветствую всех! Наконец то умудрился сделать стобы танция держала давление. Проблема осталось в том, она недобирает до 2-3 бара. А, держит только 1,5 Бар. В результате станция не вырубается, так как давление не 2,5 Бара. Как быть?. Есть ли смысл установить доболнительный насос для подкачки давления?
19.12.2011 в 11:09:50
serezhka написал : Наконец то умудрился сделать стобы танция держала давление.
Вы уж расскажите про этот конец по подробнее? Что помогло?
