NAP написал : по пузырькам это ко мне.
Так как на всасе прозрачный шланг и через его не наблюдается ожерелья пузырьков то как бы подсоса не должно быть.
У вас скорей всего кавитация возникает на крыльчатке насоса. Примерно так же как и на гребном винте
Более подробно про это явление
Кавитация может возникать и в трубопроводе
То есть опять все то же явление с изменением давления и образованием пара.
Наверно все же нужно думать как жить с этими пузырьками. Верней как сделать так, чтоб они не мешали жить.
Замена насоса на более совершенный, конечно может дать положительный эффект, но думаю, что решение это будет далеко не бюджетным.
Я бы еще раз осмотрел свои трубы, попытался бы снизить давление в сети водопровода, перевернул бы с ног на голову ГА, то же самое попробовал бы сделать с РД.
Если бы все это не помогло, то наверно начал бы колхозить какую приблуду для улавливания воздуха и удаления его из водопровода.
kostyxa написал : кватация на такой температуре...хз...я бы даже сказал что вряд ли.вода около 5градусов имеет температуру.
Дело в том, что температура тут как бы не слишком важна.
Давление важней.
Вспомните уроки физики, опыты, когда из колбочки с водой откачивали воздух и вода в ней закипала. Иными словами в колбе снижали давление и вода переходила из жидкого в газообразное агрегатное состояние.
Кстати тут вариант №3 созрел )))) Можно предположить, что если ваш насос хороший, а зеркало воды при ее выкачивание из скважины упадет ниже 9 метров, то на входе в крыльчатку будет действовать давление близкое к вакууму (-0.9 кгс/см) , то есть начнется процесс перехода воды из жидкого состояния в газообразное, иными словами закипание при температуре (+5С).
