serezhka
serezhka
13.12.2011 в 12:07:36
через нипель в гидробаке.
serezhka
serezhka
13.12.2011 в 12:11:49
если я правильно понял. Нужно вначале слить воду, а затем накачать воздух в бак до отказу?
NAP
NAP
Сумы
13.12.2011 в 12:16:50
serezhka написал : У насосной станции "Марина" на баке аккумуляторе сзади есть нипель. Мне сосед посоветовал стравить воздух. Мне кажется я сделал ошибку. Эжектор то идет в кмплекте с станцией, да только по ширине он не входит в скважину т.к размер 140 мм.
Соседу жажать подвесные клапана в дверном косяке не медленно ... Но а если по сути то как у вас работала станция в таком случае? Без воздуха в воздушной камере ГА и отключалась автоматика?
NAP
NAP
Сумы
13.12.2011 в 12:24:28
serezhka написал : если я правильно понял. Нужно вначале слить воду, а затем накачать воздух в бак до отказу?
Я так думаю и так делал, отключал станцию от питания ЭС открывал расходный кран (он у меня есть близко к станции) и избыточным давлением вода из презервативчика ГА видавливалась. Оставляя кран открытым насосом через штуцер на ГА накачивал 1,2 кг давления, снимал насос, проверял на предмет пропуска штуцер и подключал станцию к питанию. Если не нужно в сети большое давление то на реле можно уменьшить отсечьку по высокому давлению. Это снимет нагрузку на сальники насоса. Но это уже на любителя.
serezhka
serezhka
13.12.2011 в 12:47:43
Разве станция сама воздух в бак сама не может закачать. В самом паспорте на станцию вообще ничего не написано. на насосе поставил пробку в месте где должна быть подведена дополнительная труба для (создания дополнительного давления) в эжекторе. Автоматика не отключалась. при включении насос поднимал давление до 1 бар, а затем давление снижалось до 0.2 бар.
serezhka
serezhka
13.12.2011 в 12:58:46
Схему подключения выложу завтра.
NAP
NAP
Сумы
13.12.2011 в 13:24:40
serezhka написал : Разве станция сама воздух в бак сама не может закачать. В самом паспорте на станцию вообще ничего не написано. на насосе поставил пробку в месте где должна быть подведена дополнительная труба для (создания дополнительного давления) в эжекторе. Автоматика не отключалась. при включении насос поднимал давление до 1 бар, а затем давление снижалось до 0.2 бар.
То что насос может работать и без эжектора это не вызывает сомнения. Но то что насос не сможет засосать с глубины воду если от всаса насоса до зеркала высота превышает определенную при которой получается банальный разрыв струи под силой земного притяжения это факт. И как выход из положения есть выносной эжектор способный предотвратить этот самый разрыв. Боюсь что в вашем случае как решение проблемы может выступить только погружной насос. Они есть тонкие.
serezhka
serezhka
13.12.2011 в 14:51:25
может слегка сточить края эжектора. тогда он войдет в трубу. зазор будет примерно на 5 мм с стороны. А вот можно ли использовать полипропиленовую трубу в качестве трубы для подкачки? на эжекторе два входа, один на трубу с резьбой 1-1/4. а другой для трубы 3/4. Какого сечения подойдет труба 32 или 25?
serezhka
serezhka
13.12.2011 в 14:53:41
NAP написал : То что насос может работать и без эжектора это не вызывает сомнения. Но то что насос не сможет засосать с глубины воду если от всаса насоса до зеркала высота превышает определенную при которой получается банальный разрыв струи под силой земного притяжения это факт. И как выход из положения есть выносной эжектор способный предотвратить этот самый разрыв. Боюсь что в вашем случае как решение проблемы может выступить только погружной насос. Они есть тонкие.
Тогда, как определить эту высоту? До этого стоял "Агидель" и прекрасно качал с 13 метров без эжектора.
NAP
NAP
Сумы
13.12.2011 в 15:39:04
serezhka написал : может слегка сточить края эжектора. тогда он войдет в трубу. зазор будет примерно на 5 мм с стороны. А вот можно ли использовать полипропиленовую трубу в качестве трубы для подкачки? на эжекторе два входа, один на трубу с резьбой 1-1/4. а другой для трубы 3/4. Какого сечения подойдет труба 32 или 25?
Как бы что бы и не соврать давно было. Но то что на полиэтиленовых трубах опускался эжектор точно. Косяк через несколько лет вылез когда ниппель стальной прокородировал. Вот ниппель (переходник эжектор / труба) нудно делать из коррозионной стали. Одна сторона соответствующая резьбу другая елка для насадки трубы полиэтиленовой. Вверху через штатные переходники для полиэтиленовых труб. Я насос с всасывающими трубами соединяю гибкими шлангами через те же ниппеля/переходники. Мне так удобнее. На 25 ПП трубу в принципе можно нарезать 3/4 резьбу но она не держит давление, вырывает. Опробовано.
NAP
NAP
Сумы
13.12.2011 в 15:42:56
serezhka написал : Тогда, как определить эту высоту? До этого стоял "Агидель" и прекрасно качал с 13 метров без эжектора.
Высоту определяет физика наверное 8 класс. Но я туда не полезу так как не копенгаген. Может у Агидель был встроенный эжектор (он дает не большой + к всасу типа наклоняя под себя физику) и уровень грунтовых вод был немного выше. И вся система работала на пределе возможного.
