Грэй
Грэй
21.09.2011 в 23:49:07
Alexans написал : как тогда в коридоре ложить если в комнате вдоль от окна?
я же уже сказал:
Грэй написал : в коридоре нужно укладывать в том же направлении, что и в комнате
Эх....
Грэй
Грэй
21.09.2011 в 23:52:43
Alexans, у вас на второй картинке - классика, то есть "правильно", а на первой - ещё недостаточно смело. Можно ещё смелее. )))))))
Грэй
Грэй
21.09.2011 в 23:55:55
Alexans, Стесняюсь уже спрашивать, наверно надоел уже... а куда ведёт коридор? а почему не спрашиваете, как там укладывать? Обычно все спрашивают всё сразу.)))))))
Alexans
Alexans
Одесса
22.09.2011 в 00:04:44
Грэй написал : Alexans, Стесняюсь уже спрашивать, наверно надоел уже... а куда ведёт коридор? а почему не спрашиваете, как там укладывать? Обычно все спрашивают всё сразу.)))))))
Коридор ведет в парадную )))) П.С. а как "недостаточно смело" - думаю тогда к этому варианту обратится (тк. облегчается стыковка с коридором) - что еще следует учесть?
koris
koris
Волгоград
22.09.2011 в 07:56:31
Alexans,я бы в комнате сделал от окна, в коридоре - вдоль длинной стены, на стыке - порожек. По технологии, если площадь более 30 квадратов (если не ошибаюсь), то нужно делать комп.швы. Как раз на стыке он и получается.
всё в голове (с)
Alexans
Alexans
Одесса
22.09.2011 в 13:37:22
Спасибо, столько ответов ))) - я вот теперь в раздумьях комната у меня 5,7*3,05 метров - если поперек буду ложить ламинат чтобы потом в коридор выйти без порога (двери нету - арка) сильно швы будут видны? П.С. немного глупый вопрос - торец доски ламинатной можно соединить с боковой кромкой - или от типа замка зависит?
koris
koris
Волгоград
22.09.2011 в 22:01:02
Alexans написал : торец доски ламинатной можно соединить с боковой кромкой
нет
всё в голове (с)
otyan
otyan
23.09.2011 в 00:11:13
Alexans написал : если поперек буду ложить ламинат чтобы потом в коридор выйти без порога (двери нету - арка) сильно швы будут видны?
Проем - "слабое место", лучше разделить. Даже укладка единой площадью допускается до 12 метров (в длину), больше - нужен деформ. шов.
Romzes
Romzes
Пенза
15.11.2011 в 21:01:12
Приветствую, захотелось уложить ламинат "наискось" расскажите пожалуйста про технологию укладки может хитрости есть какие либо? комната 6х3 ( однокомнатная хрущевка) за ранее благодарю
mihamaster
mihamaster
15.11.2011 в 22:03:56
Romzes написал : захотелось уложить ламинат "наискось" расскажите пожалуйста про технологию укладки может хитрости есть какие либо?
В принципе,все то же самое.Просто обрезков получается больше.Если есть возможность,нарисуйте предварительно раскладку в какой-нибудь программе на "компе".
Romzes
Romzes
Пенза
15.11.2011 в 22:43:09
mihamaster написал : В принципе,все то же самое.Просто обрезков получается больше.Если есть возможность,нарисуйте предварительно раскладку в какой-нибудь программе на "компе".
а есть и такие софты? начинать также из угла следует?
