AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.09.2011 в 14:43:26
Важен не только подъем, но и уровень свободного слива. Если после подъема шланг опустить ниже уровня воды в машине, то может получиться самослив: после остановки откачивающего насоса вода будет продолжать сливаться за счет эффекта сифона (как сливают бензин из бензобака автомобиля).
Shishok
Shishok
Иркутск
22.09.2011 в 16:15:21
alex21118 написал : А если шланг просто лежит на полу, то что? машина сломается?
Вода из машинки вытечет. У меня шланг выпадал из раковины, машинка (Daewoо пузырьковая) включила подачу воды и получилась задача про бассейн - в одну трубу наливается, в другую выливается, хорошо есть трап-слив.
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.09.2011 в 16:32:58
alex21118 написал : хочется понять смысл этого подъема,
это для того чтобы из другого сообщающегося сосуда находящегося на уровне машинки вода в неё не перетекала. Например из раковины. Был такой случай, что через некоторое время (2-3дня после стирки)в СМА появлялась грязная вода, оказалось что шланг выскочил из хомута и упал на пол, а т.к. слив подключен к сливу раковины, то из раковины вода потихоньку переливалась в машинку.
AC/WC
AC/WC
15.10.2015 в 23:57:45
Опробованный десяток раз способ подключения слива СМ: если позволяет конструкция сливного бачка унитаза, расположение последнего относительно СМ, и эстетика: 1) шланг слива СМ вставляется в свободное отверстие под подачу воды в бачок с верхней подачей 2) в случае нижней подачи в бачке в невидном (наименее заметном, напр. с задней стороны) месте сверлится карбидной коронкой отверстие D=26...28мм выше "ватерлинии" и туда плотно вставляется шланг слива. Если высота бачка достаточна, "перелив" вполне справляется с объёмом сливаемой воды. Плюсы: -простота; - всё стационарно; - вымывается ржавчина из сливного бачка
Klod
Klod
Голицыно
16.10.2015 в 00:14:20
AC/WC написал : Опробованный десяток раз способ подключения слива СМ
Спасибо! Очень интересное решение.
