AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
22.09.2011 в 18:17:10
Регулируем лагами. Проблем нет. Гланое правильно поставить задачу - если лаги сделать стандартными (вывести все в ноль по толщине, то и работа весело идет. Далее , когда полы стелим - то пользую вариант "шиповка". Все доски сам пропускаю через рейсмус, шиповки режу, и когда собираю - то высота идеальная. Крое этого полы не скрипят, даже при "расхождении" . Без шиповок такой результат получить
СашаЛ
СашаЛ
23.09.2011 в 11:52:45
AMA3OH А подскажите - шпильки металлические они потом Болгаркой срезают????
13.10.2011 в 17:41:46
СашаЛ написал : Подскажите,кто знает: http://www.nn.ru/redirect.php?http://www.stremynka.ru/page_66.html Кто-нибудь делал такие полы? Можно ли заменить все материалы на: брусок 50*70+гайка+шайба+шпилька под шестигран ключ+анкер? У нас в Нижнем никто не продает,из Москвы тащить получается дорого:) Может быть кто-нить подскажет.
Спасибо.
Привет. Я вот так же хочу сделать, с помощью пластиковых компонентов дорого получается - гнут цены из-за "уникальности технологии". Вы еще не пробовали так делать? Получилось-нет?
СашаЛ
СашаЛ
18.10.2011 в 14:09:34
saxarr написал : Привет. Я вот так же хочу сделать, с помощью пластиковых компонентов дорого получается - гнут цены из-за "уникальности технологии". Вы еще не пробовали так делать? Получилось-нет?
пока еще не пробовал, думаем, делать ли? может быть по классическому методу сделать, лаги на клей и выравнивать при помощи постукивания
parket_shik
parket_shik
18.10.2011 в 19:37:37
СашаЛ написал : лаги на клей и выравнивать при помощи постукивания
Как это "при помощи постукивания"?
СашаЛ написал : *старый* способ не даёт 100% выравнивание
Ошибаетесь, выровнять можно идеально.
СашаЛ написал : винтами проще,чем искать щепочки всякие
Как раз щепочек и не должно быть в таком пироге. Только плоские горизонтальные разнокалиберные подкладки, а не местные точечные подкладки из щепочек.
СашаЛ
СашаЛ
19.10.2011 в 15:37:29
вот и подумай после этого,что делать и как!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 15:50:27
parket_shik написал : Как раз щепочек и не должно быть в таком пироге. Только плоские горизонтальные разнокалиберные подкладки, а не местные точечные подкладки из щепочек.
СашаЛ. Это точно сказано. Новые методы- это выжымание денег из тебя. Есть деньги, плати! От перемены мест слагаемых действие не меняется.;)
СашаЛ
СашаЛ
19.10.2011 в 15:58:24
т.е я правильно понял : проще купить брус и на клей строительный,тем самым клеем и выравнивать по уровню... как метод с маяки ...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 16:23:23
Почему именно клеем. Мы закрепляем бетоном. Намного быстрее, чем делать дыры в ж/б плите, да еще гайками ровнять. Я считаю это лишними расходами. Насмотрелся я на все это. Поэтому и отвечаю.
СашаЛ
СашаЛ
19.10.2011 в 16:44:11
дык бетон в квартиру например не повезешь.... самый оптимальный вариант клей.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 17:00:20
СашаЛ написал : дык бетон в квартиру например не повезешь.... самый оптимальный вариант клей.
Если можно, то бетоном. Делается на месте. Да его надо мизер. Бывало и плиточным клеем делали, но он пластичен.
