- Поставьте туда максимально возможную длину досок, т.е. от стены до стены.
- Или один ряд от стены до стены, а второй уже из двух коротышей. И таким образом чередуйте ряды. Но торцевые швы каждого следующего ряда должны быть смещены относительно торцевых швов предыдущего ряда, как минимум, на 30 см. Обязательно выполняйте это условие!
Всё равно коротко выйдет. Если совсем без торцевых стыков - длина ближней к углу доски будет (в среднем) 10см (0-20см), следующей - 30см (20-40см), следующей - 50см (40-60см).
Боюсь, что с такими короткими досками, да на самом проходном месте - двигаться будет по полной (там ещё хуже всё, это на самом деле не стены, а проходы - т.е. доска будет упираться не в стену, а в порог).
Эти герметики только лишь герметизируют стыковой шов от попадания влаги. Клейкости у него ноль! Он Вам ничего не склеит!
Да, про это и говорим :) ClickGuard-ом уже пользуемся, но он, конечно же, ничего не скрепляет.
Возможно, что ничего и не будет плохого, а только лишь склеится. Но для чего это? Если выполнять укладку по ровным полам и с соблюдением всех правил, то такой отсебятины совершенно не нужно!
Так ведь самое нагруженное место будет, постоянно ходят по нему туда-сюда, доски короткие => сцепление между соседними рядами слабое (при длине шва в, напримре, 20см), а при ходьбе туда-сюда постоянно будет создаваться усилие на сдвиг доски туда-сюда (что, опять же, при таких коротких рядах может привести к ощутимому сдвигу).
Надо было, конечно, исходно подумать ,и укладывать перпендикулярно нынешней раскладке, но сейчас почти весь пол уже уложен, менять что-то уже поздно.
