tamala
tamala
21.06.2011 в 15:10:31
Минимизация отходов не принципиальна (есть больше 10% запаса), по укладке вроде бы особенной разницы нет, естественного освещения там тоже нет. Основной вопрос - долговечность этой укладки, чтобы не расползлась у нас (не рекомендуют ведь, например, всю квартиру одним плавающим полом покрывать, рекомендуют в каждом помещении свой). Особенно где этот узкий проход - с одной стороны, если укладывать вертикально - там получается ширина прохода полдоски, и не факт, как они будут держаться друг в друге; с другой стороны, если укладывать горизонтально - какие-то одиночные кусочки получаются в левой части сверху и снизу...
otyan
otyan
21.06.2011 в 18:31:27
А я бы по диагонали положил.
tamala написал : (не рекомендуют ведь, например, всю квартиру одним плавающим полом покрывать, рекомендуют в каждом помещении свой)
тут дверной проём - слабое место. + по-моему макс. длина покрытия "одним куском" - 12м., без учёта стоящей мебели.
Грэй
Грэй
21.06.2011 в 19:20:40
tamala
если хочется без разрывов, то укладывайте вдоль самой длинной части коридора.(У вас это 470+100 =570 см) В этом направлении- вдоль доски, у ламината меньше вероятность влажностного расширения . В другом направлении будет стыков больше - вероятность линейной деформации больше, но её величиной можно пренебречь т.к. длина деформируемого участка сравнительно мала.
parket_shik
parket_shik
22.06.2011 в 00:08:30
Очень эффектно смотрится направление под углом, отличным от обычных 90º, например, 45º в данном случае.
Направление можно поменять и в другую сторону. Обычно правильные направления настила - это по ходу движения или по напрвлению падающего света. Сделайте что-то подобное, но под углом в 45º к стене. На Вашей схеме совершенно непонятно, где и как падает свет.
tamala
tamala
22.06.2011 в 01:18:37
Боюсь, этого мы правильно сделать не осилим :)
Ну в нашем коридоре тоже что-то типа дверного проёма есть, пошире (130см), но и гораздо толще (40см).
А сама форма всего этого дела (закуток слева) при этом ни на что не влияет?
Это коридор, света там нет, в первую очередь волнует чтобы не расползлась со временем :)
moiparket
moiparket
22.06.2011 в 08:53:10
присоединюсь к ответам чуть выше и посоветую "косую" укладку. В таком узком пространстве смотреться будет лучше и при этом длина замка доски будет больше (я так понял, вы именно за это волнуетесь). направление лучше выбрать визуально, т.е. бросив пару тройку досок на пол
Помидоров
Помидоров
Липецк
22.06.2011 в 10:16:39
tamala написал : волнует чтобы не расползлась со временем
При правильной укладке в соответствии с инструкцией, а так же при неварварской эксплуатации не расползётся.
tamala
tamala
26.06.2011 в 02:47:05
Да, решили класть по диагонали, но не подумали о том, как сориентировать доски. В результате, оказалось, что в самый используемый "проходной" угол попадут уменьшающиеся обрезки досок:
Видимо, стоит чем-то проклеить швы у этих досок в углу, но чем?
moiparket
moiparket
26.06.2011 в 09:49:29
есть специальные герметики для такого дела. Ими проклеивается замок. Мы их обычно используем, если идет укладка на кухне или рядом с ванной комнатой. Прозвоните ближайшие магазины, которые продают паркетную доску. Обычно она бывает у всех.
tamala
tamala
26.06.2011 в 11:04:56
Но эти герметики (используем ClickGuard) вроде же в первую очередь направлены на защиту от жидкости, а не на скрепление замков? Интересно, что будет, если склеить тупо каким-нибудь моментом...
parket_shik
parket_shik
26.06.2011 в 11:33:52
tamala написал : Да, решили класть по диагонали, но не подумали о том, как сориентировать доски. В результате, оказалось, что в самый используемый "проходной" угол попадут уменьшающиеся обрезки досок
  1. Поставьте туда максимально возможную длину досок, т.е. от стены до стены.
  2. Или один ряд от стены до стены, а второй уже из двух коротышей. И таким образом чередуйте ряды. Но торцевые швы каждого следующего ряда должны быть смещены относительно торцевых швов предыдущего ряда, как минимум, на 30 см. Обязательно выполняйте это условие!
moiparket написал : есть специальные герметики для такого дела. Ими проклеивается замок. Мы их обычно используем, если идет укладка на кухне или рядом с ванной комнатой.
Эти герметики только лишь герметизируют стыковой шов от попадания влаги. Клейкости у него ноль! Он Вам ничего не склеит!
Сделайте эксперимент: склейте этим герметиком шов двух ламелей, а после высыхания разберите. Как-будто ничего там и не было! Разбирается на РАЗ - ДВА! Ещё раз повторюсь, что это не клей, а заполнитель швов для герметизации от воды!
