newcomer написал : поэтому не хочет
Если человек своё дело знает, должны быть более весомые аргументы. А если ещё и за деньги работает - так их ещё и заказчику объяснить неплохо бы....
08.03.2010 в 21:13:15
08.03.2010 в 21:43:13
newcomer написал : Дому 2года, перекрытие плита, затем керамзито - бетон 1 год, затем выровняли пол цементно песочной стяжкой примерно месяц назад, и наливной пол будет через неделю. К концу месяца планируется настилать полы.
Стелите плёнку, Ваша стяжка и нивелирка не до конца просохнут за это время.
08.03.2010 в 22:52:24
Многие производители советуют стелить пленку толщиной 200 микрон под плавающие полы, обосновывая появлением конденсата на полу в стяжке, в период перехода отопительных сезонов. С одной стороны логично, с другой даже при небольшом попадании воды на пленку под паркетом ей некуда будет деваться как впитываться в паркет. Что лучше каждый выбирает сам. Может повезет и не будет потопов...
09.03.2010 в 05:38:23
Примерно так он и объясняет.
09.03.2010 в 09:30:36
Lem написал : Многие производители советуют
учтите их советы
15.03.2010 в 02:02:04
Lem написал : под паркетом ей некуда будет деваться как впитываться в паркет
А если плёнки не будет, значит пойдёт в стяжку и будет точно так же из неё потом выходить в паркет.
28.06.2010 в 21:16:13
подскажите можно ли укладывать паркетную доску по всей квартире без порогов в дверных проемах общая площадь пола 65 м.кв.
29.06.2010 в 08:37:19
все зависит от линейных размеров помещений
29.06.2010 в 09:05:17
можно, но чего получиться х.з. в том смысле, что такие площади имеют бо'льшие риски по деформации. если можете контролировать влажность в помещении - то можете попробовать
21.06.2011 в 12:02:08
У нас есть коридор вот такой-вот странной конфигурации:
а также паркетная доска размером 220*20см. Вот думаем, как её ориентировать - горизонтально или вертикально, чтобы не разъехалась? Особенно смущает вот это закуток слева, который ещё колоннами шириной 40см отгорожен, между которыми проход только 130см.
21.06.2011 в 13:37:35
tamala если нет программы Visio, то начертить на бумаге план коридора в двух экземплярах и расчертить их на полоски 220х20 - один вдоль, другой поперёк с учётом зазоров у стен. Сразу станет ясно как класть. Критерии выбора: 1) минимизация отходов 2) удобство укладки 3) направление естественного освещения (обычно кладут вдоль света) 4) ...
