Аватар пользователя
tamala
26.06.2011 в 14:31:46
Так говорю же - даже если все ряды целиковые ставить, там, например, самый крайний кусочек по площади выйдет как 5% от целой доски, а продольный стык - 10% от длины доски (если повезёт, и угол попадёт на край доски)... боюсь, всё-таки ездить будет и замки износятся. Ширина доски 20см.
Аватар пользователя
parket_shik
26.06.2011 в 14:52:49
tamala написал : Ширина доски 20см.
При такой полной ширине угловая деталь получается (по подсчётам) со сторонами около 27 см, а длиной около 40 см. Длина следующей детали соответственно ещё увеличивается до 75 см примерное. Что не устраивает? Ставьте и не парьтесь. Запас доски Вас выручит потом, если всё-таки что-то куда-то уедет или сломается, в чём я лично сомневаюсь при условии ровных полов. У доски очень мощный замок по сравнению с ламинатом. На этом я здесь писанину заканчиваю. Вы, tamala, эксперементируйте, как считаете нужным! Полы только Ваши! Удачи!
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
26.06.2011 в 14:58:56
tamala написал : , решили класть по диагонали, но не подумали о том, как сориентировать доски.
tamala написал : но сейчас почти весь пол уже уложен, менять что-то уже поздно.
И хватает Вам десятипроцентного Запаса?
Аватар пользователя
tamala
27.06.2011 в 18:22:06
С запасом вообще интересная история вышла, при расчёте на прямую укладку у нас выходило, что не хватает одной доски, так что докупили ещё одну пачку (оттуда и запас). А при диагональной укладке в результате мало того, что эта дополнительная пачка осталась нетронутой - ещё и из других пачек четыре доски (~полпачки) не использованы. Ну и в отходы ушло где-то полторы доски (около 4% от общего количества), практически все отходы - уголки. Ушло бы меньше, если бы сразу подумали о том, что, например, для получения длинной косой доски (в левую часть) надо не отрезать от доски уголки, а распилить её посередине и состыковать получившиеся две части по торцевым замкам.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
27.06.2011 в 21:56:44
tamala написал : С запасом вообще интересная история вышла
Хорошо получилось,значит правильно расчитали.А то обычно наоборот выходит.По диагонали больше отходов.
Аватар пользователя
tamala
28.06.2011 в 00:28:28
Ну у нас отходов вышло где-то на полторы доски в сумме, практически сплошные уголки :)
Аватар пользователя
Tender 03.10
10.07.2011 в 14:07:29
Вопрос. При диагональной укладке начинать с середины правильно? То есть первая линия доски укладывается сторго от правого угла к левому - а потом наращивается каждая из сторон?
Аватар пользователя
parket_shik
10.07.2011 в 20:57:35
Tender 03.10 написал : Вопрос. При диагональной укладке начинать с середины правильно? То есть первая линия доски укладывается сторго от правого угла к левому - а потом наращивается каждая из сторон?
Диагональная укладка подразумевает угол в 45º к стене. Но можно класть под любым углом, как Вам будет угодно. Начинать тоже можно с любого места, с любой линии. Если опыта нет или маловато, то лучше начать с самой длинной полосы, а потом уже идти на уменьшение в обе стороны.
Аватар пользователя
МВН
08.08.2012 в 15:30:09
Добрый день. Буду класть паркетную доску, две комнаты, коридор и кухня. Хотел класть без разрывов между комнатой и коридором, хотя это вроде и более геморойно, но думал справлюсь. Но сегодня услышал мнение, что разрывы таки необходимо делать иначе могут быть проблемы в дальнейшей эксплуатации (какие правда не объяснили) Как делать правильно? Честно с разрывами конечно выгодней получится, меньше резать придётся, но и порожки устанавливать вроде не хочется. А вообще хочу конечно сделать правильно и качественно, это во главе угла. Поможите пожалуйста советом))
Аватар пользователя
МВН
09.08.2012 в 13:32:58
В нете нашёл по этой теме такую фразу: Ошибки монтажа. При сложном монтаже могут возникать ошибки при укладке. Зачастую такие ошибки проявляются при так называемом беспороговом монтаже. Беспороговый монтаж — это такой вид монтажа, когда укладка осуществляется без разрыва напольного полотна при переходе дверного проёма. Интересно какие ошибки то?
И ещё если кто знает расшифруйте пож. в эту фразу: Узкие коридоры. Если необходимо выполнить укладку в поперечном направлении, например, в узком коридоре, можно предотвратить изменение формы досок, надрезав нижний слой шпона в двух-трех местах на каждой доске. Такие надрезы должны быть выполнены с помощью пилы или ножа для резки ковров по диагонали, под углом 45°, а их глубина не должна превышать толщины шпона. В узком коридоре придется выполнять поперечное соединение, как минимум, для каждого третьего ряда досок. Не понимаю последнее предложение, что значит поперечное соеденение, для каждого третьего ряда досок. И вообще почему именно в коридоре их надо надрезать? Мастера поможите, не молчите))
Аватар пользователя
parket_shik
09.08.2012 в 21:38:29
МВН, хотите укладывать без разрывов, укладывайте без них. Но тогда рекомендую Вам направление укладки выбрать диагональное.
Укладывать без разрывов и в диагональ ещё сложнее, но зато не получится неожиданных "сюрпризов", которые могут быть при прямолинейной укладке (вдоль какой-либо стены). Переходя прямым направлением из помещения в помещение, Вы рискуете получить приличный клин вдоль последней стены, которая будет непараллельна начальной стене укладки. В наших домах клин стен сплошь и рядом. Возьмите это себе на заметку перед началом укладки паркетной доски. Желательно дверные коробки, если они остаются, подрезать (на толщину паркетной доски + пара мм) и паркетную доску во время укладки около коробок подсовывать под них.
Доска под коробкой не должна ни во что упираться. Эта процедура поможет Вам избежать неприятностей с доской после укладки. Само собой, соблюдаем технологические швы вдоль всех стен. Желательно 12-15 мм. В моей практике ещё не было ни одного случая, чтобы уложенный таким способом ламинат или паркетная доска поднималась или доставляла хозяину какие-либо проблемы, связанные с данным видом бесразрывной укладки. К примеру, самый большой неразрывный "ковёр" площадью 130 м2 был выполнен из паркетной доски мербау. Проблем тоже не наблюдалось, хотя думалось, что они будут при такой большой площади бесшовной укладки. Остальные объекты были меньшей площади.
Если всё-таки со временем вдруг начнутся проблемы с паркетной доской, то всегда можно разрезать (разрубить) уже уложенную доску в местах дверных проёмов и поставить под дверными полотнами декоративные порожки.
МВН написал : Не понимаю последнее предложение, что значит поперечное соеденение, для каждого третьего ряда досок
Коридор узкий, доска длинная. Пара кусков из такой доски будет получаться при прямой поперечной укладке целыми по длине (без торцевых соединений). А оставшийся третий кусок нужно будет стыковать с другим обрезком, чтобы доска стала нужной длины (ширина коридора).
МВН написал : почему именно в коридоре их надо надрезать?
Для меня лично это что-то новенькое. Никогда такого не практиковал.
Аватар пользователя
МВН
09.08.2012 в 22:37:25
parket_shik, спасибо за помощь!! Буду изучать диагональную укладку, но думаю всё же мне как дилетанту, лучше обойтись обычной укладкой, с разрывами. Дверных коробок ещё нет, так что здесь проще. Думаю ещё над вопросом подложки, купил уже пробку, продавец сказал, пробка не даёт проникать влаге из стяжки. В ютюбе видео смотрю, читаю, все кладут плёнку, потом подложку. Как считаете, плёнка при пробке необходима, не хочется очень плёнку стелить.
Аватар пользователя
parket_shik
09.08.2012 в 23:29:02
МВН, почитайте рекомендации производителя паркетной доски, которая будет у Вас укладываться. придерживайтесь написанного производителем. Когда дому уже несколько десятилетий, то плёнка обычно не нужна. Всё достаточно хорошо просушено за много лет. ИМХО. недорогая вспененная подложка намного эффективней сдержит влагу по сравнению с пробкой.
Аватар пользователя
МВН
10.08.2012 в 15:13:48
parket_shik написал : МВН, почитайте рекомендации производителя паркетной доски, которая будет у Вас укладываться. придерживайтесь написанного производителем. Когда дому уже несколько десятилетий, то плёнка обычно не нужна. Всё достаточно хорошо просушено за много лет. ИМХО. недорогая вспененная подложка намного эффективней сдержит влагу по сравнению с пробкой.
Эх, дом наоборот новостройка, плюс я наливные полы не давно сделал только. Хотелось просто натуральности.
Аватар пользователя
Евгений Можа
Воронеж
10.08.2012 в 15:25:16
Пробка хорошо глушит звук.С пробкой приятнее и удобнее работать.Пробка дышит.
Назад
