был на рынке, беглый осмотр дал результат
Thomsit P500
про томсит че скажете?
26.12.2009 в 18:21:49
Thomsit P500
28.12.2009 в 23:46:42
Fatmanchel написал : был на рынке, беглый осмотр
Да любой можа какой найдете пу2к, тока 2к получшей будя.
12.02.2010 в 16:03:12
Наивный вопрос. Имеем кухню 2 на 3 метра. Паркетная доска длиной 2,2 метра Барлинек. В целях визуального расширения хочется выкладывать по длине 2 метра, опять же и свет так от окна падает. Можно ли отрезать до 2 метров ее по длине и укладывать доски одного размера, т.е. без торцевых стыков. Или же обязательно должен быть соблюден шахматный порядок?
12.02.2010 в 16:10:53
DKalino написал : .е. без торцевых стыков
без проблемм, выкините только много, хотя и так надо наверное 3 пачки.
12.02.2010 в 16:25:50
да нет. 2 пачки по 3,18 кв.м. Таким образом 6,36 кв.м. На выброс 15 обрезков по 20 см., т.е. 0,3 кв.м. Остается 6 кв.м. Кухня тоже 6 кв.м. Да еще зазоры от стен. Должно хватить, или не так считаю?
12.02.2010 в 16:28:09
не по площади а по реальным размерам надо. не помню сколько ширина доски?
12.02.2010 в 16:32:32
ширина доски 200 мм
12.02.2010 в 16:34:13
получается должно быть не менее 15 досок
12.02.2010 в 16:35:56
так я и писал 15 досок, 15 обрезков по 20 см. Итого на выброс 0,3 кв. м. В пачке 3,18 кв.м
12.02.2010 в 16:36:40
если целыми стелить то 2 пачек не хватит. или несколько собирать с обрезками, а остальные целые. в пачке их 8 или 7?
12.02.2010 в 16:39:22
ладно, посмотрим. Спасибо за ответ. Так как для меня был главным вопрос можно ли укладывать одинакового размера досками
