serges
serges
26.12.2008 в 01:28:27
Читайте внимательно посты, я уже писал.
29.08.2009 в 13:48:35
Всем добрый день. Подскажите кто знает какой рисунок укладки паркетной доски 3-х размерной. Длины досок 1,8м , 1,2м , 0,6м. Или ссылку где можно посмотреть. Укладка палубой. Заранее благодарен
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.08.2009 в 14:01:19
у Ввас же палуба- какой еще рисунок?
29.08.2009 в 14:17:20
Не правильно написал. Доски трех размеров. Хочется понять порядок их укладки т.е в каждом ряду
29.08.2009 в 14:31:07
В каждой пачке 1,8-2шт, 1,2-2шт, 0,6-2шт Как их собирать что бы стыки чередовались и разбег стыков был.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.08.2009 в 14:56:28
МЕТОД ТЫКА хорошо помогает,соседи.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
24.12.2009 в 17:06:22
приобрели с женой, со скидкой доску арденпаркет бургундия за 1700 за метр. изначально смотрели на замках, ну увидев эту доску (у неё поверхность шершавая такая) да по такой цене, забыл про замки, а оказалось она шпунтовая и её надо клеить, да ещё фанеру.
Ситуация на сегодня: в комнате залита стяжка, сверху наливайка. в коридоре плитка положена. Перепад высот между наливайкой в комнате и плиткой в коридоре - подложка (пробка куплена) 2мм и доска 15мм, т.е. 17+-1мм. вопрос №1 такой: что лучше по вашему мнению,
  1. положить доску плавающим способом с проклейкой шпунтов на подложку
  2. проклейка шпунтов и приклейка доски к наливайке (доска 2,2м длиной. какая толщина клея будет в конечном варианте? не оторвётся приувелич влажности?)
  3. ваш вариянт без вскрытия стяжки
вопрос №2.
Смотрел клей BONA 777, расход 1,2 кг на метр. 14кг стоить будет около 7тр.:swoon есть аналоги этого клея подешевле? Какой размер зубчиков на гребёнке для крея должен быть?
P.S. понятно? что наливайка может отойти вместе с клеем и на пробку никто ничё не клеит)), НО вскрывать стяжку не хочу, скоро новый год, потом планирую на 2 нед во францию на борде покататься (никогда не был за границей и 5 лет с последнего отпуска), а потом хочу заняться покупкой участка под строительство своего домика. Нужно чтоб доска отлежала года 2.
комната - спальня из 12 квадратов реально будет работать половина (кровать 2 на 1,6метра, комод, шифоньер или плательный шкаф) и будем ходить туда чтоб спать)). тоесть редко.
deuxma
deuxma
Юбилейный
26.12.2009 в 11:24:11
http://www.bostik-ru.com/products/pu-2k-long-wt
1300р - 10кг (паркетхолл пусть отдохнет со своей наценкой) 2300 (обшибся)
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
26.12.2009 в 13:23:54
вроде нормальный клей, судя по описаниям. спасибо за подсказку. ищу кто же его продаёт в челябинске. чувствую сложно будет найти 25кг за 4500руб предлагают в инете. морально уже готов его купить) а как же всётаки с расширением доски из-за влажности, температуры. не оторвёт паркет от наливайки или вместе с ней? залито ЦПС 3-4см, сверху Thomsit DD 5мм грунтовка ceresit СТ17 везде.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
26.12.2009 в 13:26:42
забыл! шпунты тоже этим клеить или что другое для этих целей лучше подойдёт?
deuxma
deuxma
Юбилейный
26.12.2009 в 14:28:30
зачем шпунты клеить? не надо, доску замажете, лак испортите. желательно придавливать доску, пластик. бочка литров на 100 или две наполнять водой + увеличить площадь давления. Чего его оторвет (главное что б не бухтела). Имея натур продукт имейте летом обогреватель и зимой увлажнитель и гигрометр. доска с фаской. мелкие щели ни чего страшного. Доска сама по себе если обработана, то уже частично изолирована от внешнего климата.
