МВН, хотите укладывать без разрывов, укладывайте без них. Но тогда рекомендую Вам направление укладки выбрать диагональное.
Укладывать без разрывов и в диагональ ещё сложнее, но зато не получится неожиданных "сюрпризов", которые могут быть при прямолинейной укладке (вдоль какой-либо стены). Переходя прямым направлением из помещения в помещение, Вы рискуете получить приличный клин вдоль последней стены, которая будет непараллельна начальной стене укладки. В наших домах клин стен сплошь и рядом. Возьмите это себе на заметку перед началом укладки паркетной доски.
Желательно дверные коробки, если они остаются, подрезать (на толщину паркетной доски + пара мм) и паркетную доску во время укладки около коробок подсовывать под них.
Доска под коробкой не должна ни во что упираться. Эта процедура поможет Вам избежать неприятностей с доской после укладки. Само собой, соблюдаем технологические швы вдоль всех стен. Желательно 12-15 мм.
В моей практике ещё не было ни одного случая, чтобы уложенный таким способом ламинат или паркетная доска поднималась или доставляла хозяину какие-либо проблемы, связанные с данным видом бесразрывной укладки. К примеру, самый большой неразрывный "ковёр" площадью 130 м2 был выполнен из паркетной доски мербау. Проблем тоже не наблюдалось, хотя думалось, что они будут при такой большой площади бесшовной укладки. Остальные объекты были меньшей площади.
Если всё-таки со временем вдруг начнутся проблемы с паркетной доской, то всегда можно разрезать (разрубить) уже уложенную доску в местах дверных проёмов и поставить под дверными полотнами декоративные порожки.
МВН написал :
Не понимаю последнее предложение, что значит поперечное соеденение, для каждого третьего ряда досок
Коридор узкий, доска длинная. Пара кусков из такой доски будет получаться при прямой поперечной укладке целыми по длине (без торцевых соединений). А оставшийся третий кусок нужно будет стыковать с другим обрезком, чтобы доска стала нужной длины (ширина коридора).
МВН написал :
почему именно в коридоре их надо надрезать?
Для меня лично это что-то новенькое. Никогда такого не практиковал.
