Коллеги, установли металлическую дверь входную, для чего сделать пришлось проем из металического профиля. необходимо установить наличники и доборы (разная ширина добора требуется: слева 5 см., справа - 6 см.). Вопросы:
- чем приклеить наличники и доборы
- как уменьшить ширину доборов (минимальная ширина которые продают по-моему 10см.)
- из-за ушков, за которые дверную коробку приваривали к проему, доборы не плотнобудут прилегать к коробке. я вижу два варианта решения проблемы: либо доборы накладывать под углом, либо делать деревянные проставки, которые выровняют поверхность и уже к ним крепить доборы и наличники;
- как достичь разную ширину добора в его крайних точках? Например, верхний горизонтальный добор в правой точке имеет ширину 67мм, а в левой - 57 мм.;
- чем и как можно закрыть щель внизу между коробкой и полом (2-3 см.), так как добор более тонкий и закроет не полностью.
Заранее спасибо.
