Lisov
Lisov
24.09.2011 в 14:21:11
137 серия в СПб. Дому лет 30, 4 стояка. На кухне года 3 назад стояки заменил на МП под пресс - оцинковка заросла напрочь. Дошла очередь до санузла. Родные стояки оцинковка 1 1/4", на холодной два отвода по 1/2", один на душ, второй на туалет, бойлер, стиралку. Холодная вода еле течёт, мыться невозможно (стоят сетки на 300 мкм, чистые). С напором горячей проблем нет, на ней один отвод 1/2". Планирую заменить стояк холодной на ПП 40 PN20 (екопластик или баннингер, есть в ближайшем "водопаде"), быть может на трубу штаби, у неё стенка чуть тоньше, проход больше, как раз под ДУ 32 подходит. Один отвод 32ой или 25ый. Далее, прочая арматура на 3/4. С трудом, но нашёл в продаже счётчик Zenner с Dn=20, Qn=2.5. Коллектор FAR, промывной фильтр на 100 мкм FAR, мини-редуктор FAR (возможно, если всё поместится, в последствии поставлю магистральные фильтры BB). Нужен советы по подбору прочей арматуры и, в идеале, если кто из Питера, то подскажет, где её покупать. С шаровыми кранами, ладно, овентроп на наших болотах не найти, но бугатти почти в каждом магазине. Какие грязевики можно взять, прямые и косые (у FAR в каталоге есть косые, но только в каталоге). Прямые, судя по форуму, RBM не самые плохие - а есть что лучше? Косых RBM вовсе не видел. Обратный клапан, в трёх магазинах на полках китай, что брать? Клапана, они все полнопроходные или бывают зауженные варианты? Уголки, тройники, муфты, ниппеля? APE (есть в теплоросе, там же где и FAR, две точки на весь город) нормальный производитель?
По самой разводке, пока в думах, МП или медь. Трассы небольшие. Так как по работе имею дело с медью (кондиционирование), подмывает самостоятельно поставить медь, но посмотрел ликбез и видео, понял что твёрдый припой совсем не то, что нужно в водопроводе, надо тренироваться мягкой пайке. Ещё, так понимаю, водонагреватель в случае с медью нужно будет обязательно от меди отвязать вставками ПП. В пользу МП - меньшая цена вопроса по материалам, не требуется (?) развязка водонагревателя, быстрее выполнить работы. Но придётся приглашать спецов с инструментом под обжим или искать инструмент в аренду и тренироваться, что тоже время и деньги.
С благодарностью приму советы по материалам и критику по-любым общим вопросам касаемо моих представлений о водопроводе.
PS: Весь водопровод ПП не хочу, место для пайки тесное и неудобное, гарантий от того что не запаяют трубы нет, малый напор уже достал.
Lisov
Lisov
26.09.2011 в 02:05:04
Попытка номер 2. :) Может кто ответит на более конкретный вопрос: отличия редукторов FAR, полноразмерных и мини версии. Поиск по форуму выдал пару ответов, что первые лучше. Чем лучше? В каталоге технических решений FAR сказано, что мини рассчитаны на меньшее входное давление, до 16 bar против 25 bar на больших версиях и у мини упрощённая конструкция, плюсы которой меньшие габариты редуктора.
26.09.2011 в 07:18:15
Lisov, Полноразмерный редуктор лучше, т.к. имеет меньшее сопротивление потоку и более "чуткий".
Lisov написал : По самой разводке, пока в думах, МП или медь.
Сшитый полиэтилен Rehau?
Lisov написал : В пользу МП - меньшая цена вопроса по материалам
Если брать хорошего производителя, то не факт, что дешевле чем медь. У меди трубы дорогие, но фитинги дешевле.
Lisov написал : малый напор уже достал
Может проблема в подводящем водопроводе?
ispanets
ispanets
22.10.2011 в 23:13:32
По фару, есть точно в терморосе - соотв. на железноводской и в русской деревне
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
10.02.2012 в 10:15:14
Тоже хочу посоветоваться со знатоками. Спаял себе разводку полипропиленом, а теперь решил поставить фильтра и прочие прибамбасы. Уже стоит вводной кран с грязевиком совмещенный и пока все. После него полипропилен. Планирую поставить фильтр 100 мкн RBM (цена 1300), редуктор Honeywell D04FS (цена 1100-1200) и фильтры картриджные магистральники Atoll SE-11 (800 руб) и SE-11h (2700 руб). Возможно еще обратные клапана поставлю простенькие. Нормальная ли система получится? Может что-то надо добавить? 2 Не нашел магистральников Atoll на хол воду непрозрачных. Они вообще есть? Сильно ли плохо что будет прозрачный? Ну и еще вопросик. Есть ли смысл ставить двойной магистральник? И бывают ли они на горячую воду?
