rem273, Спасибо!!! Теперь у меня целых два варианта для реализации задуманного.
19.08.2022 в 13:53:01
19.08.2022 в 14:06:05
zvezdopad написал:
rem273 написал: Удалять не надо.
В случае с использованием тёрхпроводного плавного пуска удалять резистор надо. Иначе просто не найдётся места для электронного. Да и смысла резистор банально лишится. Ибо подключен он к другим контактам выключателя, т.е. включен по иной схеме. Для электронного-же средние контакты не используются.
zvezdopad, Спасибо, ясно! И самый для меня важный вопрос, сохраняется ли ПП если клавиша включена, а болгарку запитывать подключая вилку в розетку, либо поставив в разрыв шнура питания доп. клавишу. В стоковом варианте с Макитой 9020 SF это не прокатывало, а как в данном варианте?
19.08.2022 в 16:08:49
Сергей 046, Этот плавный пуск не зависит начинает работать сразу при подаче на него питания. А поскольку он включен, в сущности, последовательно, то и работать начинает вместе с болгаркой, т.е. сразу после подачи на болгарку питания. А уж, как сие питание коммутируется - через розетку-ли, через кнопу, через выключатель - плавному пуску неважно. В вашем варианте это не прокатывало по причине иного схемного решения, т.е. из-за хитрой работы контактов выключателя. Потому-то я и убрал из использования оного выключателя - два средних контакта. Теперь 220 вольт приходят на мою болгарку через два крайних контакта выключателя и через блок плавного включения. Вам придётся сделать так-же. Совместная резистором работа - непредсказуема. Равно как и её итоги.
19.08.2022 в 16:17:02
Сергей 046, Я тоже размышлял - какой именно плавный пуск предпочесть - двух проводный или трёх? Почитал отзывы и пришел к выводу, о заметно большей надёжности трёхпроводного. Кроме того, повторное включение болгарки, до её полной остановки, с двух проводным плавным пуском, приводит к его выходу из строя (плавного пуска). Чего нет с трёхпроводным. Так что, я решил пользовать более надёжный вариант.
19.08.2022 в 20:46:34
zvezdopad, Вы свой конкретный случай упорно навязываете автору вопроса. У Вас сгорел резистор, у него - нет. По простому. Смотрите, 9069S - нажали и зафиксировали кнопку, через 2 секунды механика там сработала, резистор уже отключён, что ему уже будет?, если это теперь втыкать в сеть - оно уже без плавного (ступенчатого) пуска. Теперь ставим двухпроводной п/п между клавишей той самой и сетью, и всё заработало. 9069S осталась в первозданном виде. Снимай со стойки и иди работать, без заморочек, с плавным (ступенчатым) пуском. Ну это же простые вещи...
20.08.2022 в 06:04:18
Всем спасибо за оперативное реагирование по решению интересующих вопросов. Доставка устройств ПП ожидается через неделю, потом обязательно отпишусь не только по результатам установки альтернативной схемы, но и по впечатлениям, которые возникнут в процессе эксплуатации.
20.08.2022 в 09:35:49
rem273 написал: zvezdopad, Вы свой конкретный случай упорно навязываете автору вопроса. У Вас сгорел резистор, у него - нет.
Отнюдь. Я упорно рисую автору решение его проблемы. И подробно, "на пальцах" разъясняю способ его реализации.
rem273 написал: Смотрите, 9069S - нажали и зафиксировали кнопку, через 2 секунды механика там сработала, резистор уже отключён, что ему уже будет?, если это теперь втыкать в сеть - оно уже без плавного (ступенчатого) пуска. Теперь ставим двухпроводной п/п между клавишей той самой и сетью, и всё заработало.
Суть в дополнительном выключателе, который хотел-бы внести автор. При этом, штатный выключатель был-бы всегда включен, а цепь коммутировалась-бы лишь дополнительным размыкателем. Об этом ясно и чётко указано в описании своей хотелки автором. Предложенный-же вами способ не обеспечивает заданного условия.
20.08.2022 в 09:37:37
rem273 написал: 9069S осталась в первозданном виде. Снимай со стойки и иди работать, без заморочек, с плавным (ступенчатым) пуском. Ну это же простые вещи...
А на мой взгляд, штатный, пассивный плавный пуск уступает активному электронному.
20.08.2022 в 17:46:02
Такс!!! Как и обещал, выкладываю обзор решения своей задачи. Сегодня доставили один из двух устройств ПП. Так как первым пришло трехпроводное, а двухпроводное ждать еще неделю, решил раз уж случай так распорядился, подключить, то, которое прибыло, а тот запланировал подключить в коротенький удлинитель-переходник для других, многочисленных электроинструментов. Устройство без особого труда подключил, больше времени при монтаже оттянул на себя мой перфекционизм. Меня не устраивают скрутки и изоляционная лента, все на автомобильных фишках и термоусадке. Все получилось как с завода. Блочок действительно идеально подошел по размерам, как будто для него там и было предусмотрено место. Встал он плотно между подпружиненными пластиковыми стойками, которые держали штатный резистор, потому не качается и не гремит. Прежде чем собирать корпус, специально несколько раз к ряду запустил УШМ, блочок остался холодным. Но даже если бы он и грелся, в том месте где он установлен находится центр основного, мощного потока обдува, потому перегрев ему явно не грозит. Как я уже писал выше, в ходе экспериментов, были сожжены несколько пусковых клавиш. А когда решил прекратить расточительство, начал замыкать двумя жилами провода управления. Они аж плавились и спаивались. С этим же блочком, искры практически нет. Пуск мягкий и на пару секунд более вальяжный нежели был стоковый, но меня это не раздражает, а скорее больше даже нравиться. Дольше проживут щетки и подшипники. Сегодня с утра сварил ручку опускания-поднимания, сразу предусмотрел в ней место под клавишу УШМ. Все проверил, отлично работает. Большое спасибо всем за действенные и практичные советы!
Кому интересен мой проект с отрезным (торцовочным) станком, можете посмотреть его рождение по этой ссылке:
21.08.2022 в 07:38:28
Рад за положительный результат. Одно замечание - плавный пуск лучше-бы развернуть. Так, что-бы металлической стороной он был обращён к выключателю. Т.е. что-бы обдувалась именно металлическая сторона, так как именно она является и радиатором охлаждения симистора в блоке. Не критично, но...коль уж некоторый перфекционизм имеет место быть, то отчего-бы и не озаботиться им ещё глубже? Кстати, забыл спросить - а как долго пользуете ЭТУ болгарку? И насколько её оцениваете? Просто, моя GA9020S у меня уже более 12-ти лет. За это время изрезано много-много метров ж/бетонных стен, сменены три комплекта щёток, сгоревший штатный плавный пуск заменен на электронный. А болгарка до сих пор работает как и после покупки. При включении лишь шелестит воздухом от диска. Редуктора почти не слышно. Смазку добавлял регулярно. Удивительно надёжная и тихая болгарка.
21.08.2022 в 09:28:46
;) формально про направление обдува согласен, как-то без внимания поставил, но как показала практика, там собственно говоря и обдувать то и нечего, блочок практически не греется, тем более, что приток воздуха происходит с боковых отверстий в сторону якоря. Таким образом, воздух как раз попадает на обе стороны алюминиевого радиатора и протекает через корпус УШМ, обволакивая всю металлическую часть корпус блока ПП. Отверстий для притока со стороны клавиши не имеется. Да и не очень теперь без нужды хочется снимать отрегулированную по углам УШМ и разбирать корпус. УШМ эта у меня новая, на гарантии, на ней даже ни одного круга еще не было использовано. Но брал я именно эту модель осознанно, промониторив большое количество отзывов и рейтингов, учел так же опыт моего знакомого, у которого она уже много лет практически не остывает и без проблем пропилила десятки километров разных поверхностей и до сих пор выглядит еще бодро. Выбирал по многим параметрам, таким как: вибрация, шум электродвигателя и редуктора, надежность, долговечность, ремонтопригодность и доступность по з/ч, мощность, соотношение цена-качество, эргономика. Потому, руководствуясь полученным представлением и собственным вкусом, посчитал, что именно эта модель и именно этого производителя является правильным выбором при покупке УШМ этой мощности.
