Allen
Allen
Донецк
26.09.2011 в 15:48:12
Поливочный шланг на 1/2 дюйма 50м. порезали на куски для удобства пользования. Один, оставили длинной 20м, остальные 15, 10, 5.
Столкнулись с проблемой. При поливе, если в поливочном кране слабенький напор, подключаю шланг на 5 или 10м. вода на грядку поступает. Заменяю на 20м. кусок,-всё. В шланге шуршит и булькает, а вода не идёт. И в том и в другом случае шланг лежит на земле, никаких колец, перекручиваний и деффектов. Шланг качественный.
В гидродинамике не силён. С института слабые воспоминания. Может кто подскажет, где тут собака порылась? :) Не хочется все куски на 10 метровые пилить.
sanya1965
sanya1965
26.09.2011 в 18:30:51
Если короткий шланг поднять на 1-2 метра и вода поступать перестанет, проблема в давлении подающей трубы и шланги резать не надо.
Allen
Allen
Донецк
26.09.2011 в 18:54:28
Даже если короткий на пол метра поднять, перестанет. Вопрос почему из длинного шланга вода не течёт? Шланги лежат на земле параллельно, более того, после крана идёт маленький уклон по участку.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.09.2011 в 09:33:36
sanya1965 написал : проблема в давлении подающей трубы
Чтобы убедиться в этом , подсоедините свои шланги к трубе с хорошим напором.
Allen
Allen
Донецк
28.09.2011 в 00:14:00
спасибо конечно, но я хочу узнать в чём именно эта проблема? подающий кран, уровень расположения, диаметр и качество шланга,- всё одинаковое. Но из-за разницы в длинне, на несколько метров, через один шланг вода на грядку поступает, через второй нет.
umnyi
umnyi
03.10.2011 в 17:57:01
Allen написал : спасибо конечно, но я хочу узнать в чём именно эта проблема? подающий кран, уровень расположения, диаметр и качество шланга,- всё одинаковое. Но из-за разницы в длинне, на несколько метров, через один шланг вода на грядку поступает, через второй нет.
А воздух то хоть проходит через тот кусок по которому вода не течет?? Может внутри скрытый диффект есть..
Allen
Allen
Донецк
03.10.2011 в 18:32:38
Воздух проходит. Более того, когда в сети давление хорошее и вода проходит без проблем.
Romariok
Romariok
09.10.2011 в 01:01:06
труба водопроводная больше 1/2? Сдается что да. В этом дело. Высосите воздух из шланга, и она польеца. Вернее помогите, пардон, ртом всосать воду по шлангу и она польется, а может и нет)) я бочку сливал 200л, шланг 3/4 метров 40. Дырка у бочки правда чуть меньше (внизу). Сама не текла, что собственно тоже логично. Пришлось высасывать, после чего пошла еле еле. Вот если бы система была допустим 1 1/4 хотябы, пошла бы сама. Гидросопротивление большое однако - вода течет где шире
Romariok
Romariok
09.10.2011 в 01:25:27
даже если водопровод тоже 1/2. Возможно 20м шлангом Вы удлинили его так, что напор совсем упал. Диаметр получившейся системы мал для самотека при низком давлении
Steh
Steh
Смоленск
10.10.2011 в 14:05:33
sanya1965 написал : Если короткий шланг поднять на 1-2 метра и вода поступать перестанет, проблема в давлении подающей трубы и шланги резать не надо.
давление системы не хватает, чтобы выдавить воздушную пробку. она то и не пускает воду.
sansan21
sansan21
10.10.2011 в 17:58:53
Allen написал : Даже если короткий на пол метра поднять, перестанет. Вопрос почему из длинного шланга вода не течёт?
Кто виноват: а)Слабое давление. б) Гидравлическое сопротивление (при таких напорах/диаметрах/длинах - в основном капиллярный эффект).
Что делать: а)Резать шланг. б) Увеличить давление. в) Сосать :)
