Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
21.07.2006 в 11:01:04
Если речь об "обычных" условиях: силовой не более 220 Вт, длина участков, где кабели идут вместе - до 100 метров (больше - нет опыта) - не морочьтесь, закладывайте. Компьютерную витую пару, телефон и 220В почти всегда приходится так делать. Витую пару для длинных участков рядом с силовым кабелем - в экране. Все всегда работает. Опыт: объектов - десятки, точек (розеток) - тысячи. Tv-антенна - более тонкий вопрос, так как сигнал аналоговый (телефон - тоже аналог, но амплитудно-частотные искажения в динамике - я вас умоляю), возможны наводки, соответственно - искажение изображения, но работать будет. Для офиса - пойдет, для дома - я не заморачивался для участков до 2 метров. Может, у вас прием плохой или коннекторы барахлят или всякие разветвители/усилители некачественные - а вы на наводку будете пенять. Так что ТВ я бы постарался провести отдельно насколько это возможно, просто чтоб исключить ее как причину возможных проблем в будущем. Я, конечно, понимаю - все, что я сказал - неправильно, не по ГОСТу - но это работает. Причины проблем в порядке убывания: 1) уборщица/жена вырвала кабель из розетки 2) люди сами переставляли оборудование и перепутали гнезда 3) кривые настройки оборудования/компов 4) плохой обжим коннектора 5) передавлен провод Одним словом: совмещать - неправильно, но это _всегда_ работает :) Тут люди гофру предлагают: если пластиковая - пластик, вообще-то прозрачен для эл-маг. излучения :). И потом - штробить под гофру - зачем? В гофру кладут за ГКЛ, за навесной потолок, в готовые ниши, на открытом участке - это защита от механического повреждения в доступном месте. Штробу вы зашпаклюете. Не ведитесь на этот гемор. Еще: лучше обратите больше внимания на надежный контакт.
Nickel
Nickel
22.07.2006 в 14:05:20
вообще не рекомендуется прокладывать слаботочку и силовой кабель в одной гильзе или гофре , помех может и не быть , если ТВ-кабель с качественной экранировкой и без сращиваний , но лучше всё же проложить отдельно :-)
Petr.
Petr.
22.07.2006 в 19:18:20
По ГОСТам не допустимо прокладка слаботочных проводов вместе с силовами кабелями. (но это по ГОСТам ;) ) На практике наводки происходят очень редко, что касается антены так она использует вообше другие частоты- следовательно на антену наводки полностью исключены, а вот на телефон могут идти наводки при использование электроных трансформаторов на силовых линиях. (галогеновая подцветка и трансформаторы типа Ташибра )
NikNiklson
NikNiklson
24.07.2006 в 11:34:59
Силовой кабель с ТВ еще уживется, а вот телефон и домофон могут шуметь 50ю герцами. С уважением, Андрей.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
08.02.2007 в 22:48:07
Кабель-канал: эл.провод, телефон, телевизор
  • можно ли все это вместе прокладывать в одном кабель-канале (например, в плинтусе)?
То есть прокладывать-то можно, поместиться они поместятся - а каков будет эффект? Как это скажется на телесигнале, на телефонной связи и на интеренете? У меня Adsl-модем висит на телефонном проводе и великолепно себя чуствует. А если рядом будет 220 вольт, да еще 50 герц?
avmal
avmal
09.02.2007 в 01:32:03
А.Мещекский Нормально они будут себя чуствовать - силовой кабель защищает изоляция, ТВ-кабель от помех защищает экран, а ТФ-проводу без разницы где лежать - лишь бы тепло и сухо было.
юра Т
юра Т
10.02.2007 в 19:36:34
avmal не доверяйте электрикам делать слаботочку
SatMaster
SatMaster
10.02.2007 в 20:53:00
на больших расстояниях (более 30-50 м) будте готовы к тому, что на ТВ штекере получитите некое напряжение (наводится ЭДС, принцип трансформатора). Наверное многие получали неприятное "покусывание" при попытке вставить "антенну" в телевизор, так вот это из-за близкого залегания кабелей 220 и ТВ. Совсем недавно в большом коттедже намерили ~67В! Пришлось перчатки надевать при установке ТВ розеток, очень неприятно:( Телевизоров пострадавших от этого пока не встречал, у них гальваническая развязка на входе. Самое главное, чтобы они "косичкой" не пошли, иначе получите настоящий трансформатор и на выходе небезопасное напряжение.
С уважением, SatMaster/
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.02.2007 в 20:58:27
Не согласен, по поводу недоверия делать слаботочку электрикам !!!!! Нормальному ,хорошо квалифицированному Электрику не составит большого труда и ума тоже, проложить и подключить ТВ; Телефонку и пр.... Поверьте- ничего сверхъестественного в этом нет !!!!!!
Получается, что вместо одного грамотного спеца, надо приглашать ещё и спеца по слаботочке ??????
SatMaster
SatMaster
10.02.2007 в 21:07:42
Юрий-Электр Согласен, но я всем заказчикам настоятельно советую приглашать специалиста на консультацию на самых ранних этапах строительства и ремонта. ОЧЕНЬ много особенностей по Спутниковому и эфирноному ТВ, сигнализации, домофонии и т.д.. Сколько раз штробили по новой по чистовой отделке!!!!:(. Электрики (при всем уважении) редко проектируют ТВ разводку на 100% правильно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.02.2007 в 21:18:16
Правильно !!!! Во всём нужен грамотный проект, что бы потом , когда уже расставляют мебель в квартире Не думать :" куда- же подключить ТВ, интернет и пр....."
