Navy65
Navy65
22.04.2006 в 10:52:51
SDMVL написал : Большинство цифровых АТС требует "под себя" абонентскую разводку кабелем категории 5 (UTP5). Витая пара в достаточной степени защищена от помех. Для надежности можно проложить экранированную пару, например J-Y(St)Y 2х(2х0.6) Только есть ли смысл закладывать телефонию в штробы?... Сеть, проложенная в плинтусах или коробах намного функциональнее в части пререносов, добавлений и тд...
Что же это за АТС 15В? Обычно стандартные напряжения в телекоммуникациях -48В...
применять экранированную витую пару можно только при условии наличия нормальной "земли" в здании, и заземлять экран для выравнивания потенциалов с обоих сторон кабеля, в противном случае экран может сыграть злую шутку - стать "антеной" для сбора помех (проверено на практике)
Водяной
Водяной
14.07.2006 в 18:29:19
Допустима ли прокладка в одном штробе силовых, телефонных и Tv кабелей? Привет всем! Посоветуйте - допустима ли прокладка в одном штробе силовых, телефонных и Tv кабелей? Достаточно ли имеющейся у каждого кабеля изоляции или кабели должны быть разделены? Спасибо.
Navy65
Navy65
14.07.2006 в 18:37:40
Водяной нежелательно но допустимо кабель ТЛФ и ТВ - в одну гофру силу в другую таковы правила хорошего тона
avmal
avmal
14.07.2006 в 19:00:09
Если это действительно кабели, а не провода, то можно, поскольку изоляция кабеля позволяет прокладывать его даже в земле ( это его отличие от провода ).
Navy65
Navy65
14.07.2006 в 19:03:45
avmal обычную витую пару в землю без гофры не закопаешь, да и в стену нежелательно
avmal
avmal
14.07.2006 в 19:22:11
Я говорил про кабели, а не про обычные провода. Что касается того, что в стену нежелательно, так все-равно закладывают.
Navy65
Navy65
14.07.2006 в 19:26:03
avmal витая пара - это тоже кабельная продукция, уважаемый кто-нибудь неправильно поймёт - и "похоронит" без трубы или гофры
avmal
avmal
16.07.2006 в 20:45:42
Витая пара - кабельно-проводниковая продукция, а не кабельная ( два разных понятия ). В состав кабельно-проводниковой продукции входят кабель, провод, шнуры, обмоточный провод и т.д. Так вот, речь шла о закладке в землю КАБЕЛЯ. Человек, не правильно понимающий это, не имеет права заниматься электромонтажными работами. Это опасно не только для него, но и для окружающих.
Navy65
Navy65
17.07.2006 в 01:08:03
avmal написал : Человек, не правильно понимающий это, не имеет права заниматься электромонтажными работами. Это опасно не только для него, но и для окружающих.
так как раз неправильно понимающие здесь вопросы и задают
17.07.2006 в 03:57:20
Работая с тем и другим, не разу в голову не пришло заложить в одну штробу :) Не знаю (на наглядных примерах) что будет, но явно ничего хорошего.А может и повезёт..:) Витая пара имеет свойство (также как и тв кабель) соберать всякую гадость из "вне", потому слаботочка делается отдельно p.s если в одной штробе но в разных говрах, то теоретически (для квартиры) нормально
21.07.2006 в 10:07:54
живут ли рядом ТВ и электро кабель? Собираюсь проложить от щитка в квартиру 3*4 nym для дальнейшего разветвления в кухню на розеточную группу и плиту. Возникла проблема как его дотянуть до щитка. Стены вроде как кирпичные, но достаточно толстые (~50 см). Есть металлическая гофрированная труба от щитка в квартиру, но в ней проложен ТВ кабель и проводо от домофона. Можно ли будет проложить nym в этой же трубе, или он будет давать помехи на ТВ? (электрик из ДЭЗ сказал что ТВ экранирован и помех не должно быть) Или же все таки стоит долбить стену насквозь, а затем в коробе вести до щитка?
