vitaly.M
vitaly.M
09.02.2006 в 21:01:24
по мнению специалистов - можно. если кабель хороший
Emperor
Emperor
Минск
09.02.2006 в 21:07:05
vitaly.M Т.е. если SATовский, медный экран, то можно?
Peter1234
Peter1234
09.02.2006 в 21:19:33
2DemonRTF В штробу я бы класть не стал. Так как перетягивать затруднительно. А вот в плинтусе по квартире и в гофре по стене на лестничной клетке от квартиры до щитка я у себя положил. Пока помех на телевизоре не наблюдаю. Решение не очень удачное и рекомендовать не буду. Но в моем случае прокатило.
vitaly.M
vitaly.M
09.02.2006 в 21:23:19
если кабель не совсем какой-то левый, то он нормальный.
09.02.2006 в 21:40:51
Не один уважающий себя "специалист" кто работает в направлении тв, не посоветует класть тв кабель с электрикой. Такое могут посоветовать электрики (они счетают что тв можно крутить как хочешь) Может быть и повезёт, может и прокатит.. а если нет? А если сигнал и без того слабый и наводки будут его добивать? А если ещё когданить задумаете по тв гнать инет , то сразу вспомните дядю васю электрика что вам заложил кабель в одну штробу.
p.s
не когда не доверяйте тв делать электрикам
15.04.2006 в 23:57:49
Можно ли тянуть в одной штробе телефонный провод (ЦИФРОВАЯ АТС 15в) и силовой Можно ли тянуть в одной штробе телефонный провод (ЦИФРОВАЯ АТС 15в) и силовой провод под питание розеток, не будет ли наводок?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
16.04.2006 в 09:40:06
Большинство цифровых АТС требует "под себя" абонентскую разводку кабелем категории 5 (UTP5). Витая пара в достаточной степени защищена от помех. Для надежности можно проложить экранированную пару, например J-Y(St)Y 2х(2х0.6) Только есть ли смысл закладывать телефонию в штробы?... Сеть, проложенная в плинтусах или коробах намного функциональнее в части пререносов, добавлений и тд...
Что же это за АТС 15В? Обычно стандартные напряжения в телекоммуникациях -48В...
DMC
DMC
17.04.2006 в 11:38:17
2alex2806 Нельзя. Требуется разделение этих линий несгораемым материалом. Т.е. если штроба одна, то одна из линий должна быть убрана в металлическую гофру или трубу. Все остальное - ерунда и от лукавого. Хотя есть некоторые требования по разнесению.
2SDMVL Это у кого такие стандарты? У нас, например, АТС дает 24в, а старая давала все 60в, промежуточная была на 48в....
17.04.2006 в 14:16:23
А зачем разделять несгорающим материалом? Для защиты ТФ кабеля или проводки?
DMC
DMC
18.04.2006 в 14:35:54
2Novosela Хотел сразу написать для чего, но позвали работать:)))
Разделять для того, чтобы в случае аварии высокое напряжение не попало на низковольные линии.
Т.е. если у вас поплавится изоляция или возникнет КЗ в силовой линии, то возможно что это нарушит изоляцию низковольтных линий. В результате чего произойдет контакт(хотя и не обязательно, если провода не валяются друг на друге) проводников двух линий и напряжение силовой линии выжгет входные каскады аппаратуры АТС.
Несгорающим потому, что оно даже в открытом пламени не горит, в отличии от материала "неподдерживающего горение" и который может прожечь энергия КЗ. Вообще, есть вроде таблица, в которой приведены токи и толщина материала перегородки или экрана. Видел, но не могу припомнить где(что в какой-то нормативке - это 100%).
С другой стороны - все офисы опутаны пластиковыми коробами с пластиковыми же перегородками, и там силу от слаботочки разделяют какие-то 1-2см... Не знаю на сколько это верно и правильно. Раньше было четко - 15см разнос..., но в пору повального примения коробов это все ушло на задний план...
Navy65
Navy65
22.04.2006 в 00:34:34
DMC написал : 2Novosela С другой стороны - все офисы опутаны пластиковыми коробами с пластиковыми же перегородками, и там силу от слаботочки разделяют какие-то 1-2см... Не знаю на сколько это верно и правильно. Раньше было четко - 15см разнос..., но в пору повального примения коробов это все ушло на задний план...
15 см было когда применялись кабели 3-й категории, и то, от лукавого... больше точнее именно в плане пожаробезопасности современная UTP-5cat имеют более высокие параметры по помехозащищённости, и расстояние между "силовыми" и "информационными" кабелями в плане помех больше кореллирует с токами и напряжениями в силовых кабелях короба по технологии применяются для совмещения 220-вольтовых однофазных кабелей питания и информационных типа "витая пара" категорически не рекомендуется перпендикулярное пересечение слаботочных и силовых кабелей - тут вы уж точно полный букет помех наберёте а есжели по существу темы - ежели кладёте кабели в штробу, разнесите силу и телефонный кабель в две разные гофры из негорючего материала - соблюдёте и все нормы и по ушам от телефонистов не получите не экономте на копейках - ежели хоть в одном месте "телефонка" словит помехи от силы, можете получить достаточно устойчивый 50-герцовый гудёжь по всем абонентам подключенным к АТС хотя это больше от качества атс зависит, но это уже отдельная песня
