10.02.2012 в 00:08:54
Приведу простой пример из жизни почему нельзя прокладывать информационные кабели с силовыми - сам я занемаюсь монтажом электросетей и вот на одной ГТТЭЦ монтажники предыдущей организации проложили информационные кабели(витая пара экранированная) с силовыми в итоге при подаче напряжения на витой паре возникли большие токи и кабель вместе с оборудованием просто напросто сгорел, а в доме думаю будет представлять опасность совместная прокладка только в случае КЗ, хотя если будет стоять УЗО то возможно и небудет опасности. Но лучше соблюсти все правила чтоб точно небыло никаких проблем и помните что скупой платит дважды, такчто лучше всего прокладывать отдельно, а допустимое пересечение разных линий не более 1го метра.
Def461
Def461
Харьков
10.02.2012 в 00:14:38
Вы посчитайте необходимый ток при частоте 50Гц через силовой кабель, чтобы наведенной мощности хватило СПАЛИТЬ параллельную FTP, пусть даже будет 100 метров.
alex_k
alex_k
10.02.2012 в 14:31:08
sany4 написал : 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В
А пожарная сигнализация и охранная сигнализация тут куда относится . ?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
08.03.2012 в 07:25:53
Электро магнитное излучение есть практически от всего. На практике оно ничтожно и не создаст дискомфорта.
Def461
Def461
Харьков
08.03.2012 в 17:28:58
Смотря как трактовать "дискомфорт". Понятие растяжимое.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
13.03.2012 в 07:31:40
Def461 написал : Смотря как трактовать "дискомфорт". Понятие растяжимое.
к примеру наложение изображения,небольшой "снежок" и.т.д.
Def461
Def461
Харьков
13.03.2012 в 10:51:12
:) Рыдаюъ! "Наложение" может быть исключительно на эфирных каналах, на цифре (все остальные сигналы) вопрос помех гораздо "веселей" - как повезет
Weld
Weld
Одесса
11.07.2012 в 00:32:33
спустя 4 месяца есть какие-то свежие веяния по сути вопроса? :) Прокладываю SAT, и эфирку в одной штробе. Кабель RG6 U. В одной точке они перпендикулярно пересекаются с кабелем на розетки(предполагается питать ресивер и ТВ) Экранировать пересечение, или не стОит??
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2012 в 13:26:12
не стоит
Барристер
Барристер
18.07.2012 в 22:58:11
Def461 написал : Или Вы считаете, что плазма или другой большой ТВ совсем не гадит по ВЧ назад в сеть?
Феррит на кабель питания решает проблему?
Def461
Def461
Харьков
18.07.2012 в 23:20:02
Зависит от уровня помех. Повторюсь: как повезет.
