SIS
SIS
28.09.2011 в 18:47:50
Uno написал : что значит "на прямой подвод"?
Длинный байпас сразу на 500мм. Без дополнительных колен и изгибов.
Denek
Denek
28.09.2011 в 21:12:36
ВТБ! написал : "Маловато!"
На конвекторах байпас тоже был 1/2. Для простоты восприятия выкладываю фотки.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
28.09.2011 в 22:10:30
Denek написал : Для простоты восприятия выкладываю фотки.
:) думаюбайпас 1/2для вас хорошо, а для соседей не очень :)
Uno
Uno
29.09.2011 в 10:39:43
Подача таки нижняя. Что огорчает. Что делать? Подключать диагонально? Или смириться с потерей 10% мощности и подключать снизу вверх? Или вообще мастрячить перекрест и подключать как обычно, как тут у кого-то встречалось?
kvost
kvost
29.09.2011 в 12:29:37
Uno написал : Если нет электроклуппа, то процесс, надо думать, не быстрый.
Хорошим ручным - минута.
ГОРНЯК 46 написал : думаюбайпас 1/2для вас хорошо, а для соседей не очень
Это только если конвектор перекрыт или оснащён термоклапаном.
Uno написал : смириться с потерей 10% мощности и подключать снизу вверх?
Я бы так сделал. Огород из труб неэстетичен.
in my humble opinion
BAD электрbr
BAD электрbr
29.09.2011 в 13:05:17
Uno написал : Подача таки нижняя. Что огорчает. Что делать? Подключать диагонально? Или смириться с потерей 10% мощности и подключать снизу вверх? Или вообще мастрячить перекрест и подключать как обычно, как тут у кого-то встречалось?
я вставлял внутренний удлинитель протока субьективные ощущения: без удлинителя 50% теплоотдачи при 12 секциях и 70% при 6 секциях с удлинителем 85- 90% и хочу переделать на диагональ с подачей сверху лучше тепло чем отсутствие пары метров "лишних" труб имхо
и байпас у меня перекрыт трехходовым шаровым краном и все равно до установки внутреннего удлинителя длинный радиатор грел еле еле
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 13:37:09
Uno написал : Или смириться с потерей 10% мощности и подключать снизу вверх?
При плохой циркуляции может оказаться далеко не 10%. Тогда трубка в верхний коллектор скорее всего решит проблему. Не исключено, что при этом понадобится газоотвод, который при нижнем подключении не нужен.
Самый "правильный" вариант, но уж больно неэстетично.
SIS
SIS
29.09.2011 в 15:32:33
Вход и выход подключить снизу с разных сторон, трубу на дальнюю от стояка сторону можно пустить за батареей, получается достаточно эстетично. В первых 1-2 регистрах от входа вода поднимается до верхнего коллектора, в остальных опускается в нижний и вытекает в выход. При желании можно сколхозить какую-то заглушку в нижнем коллекторе между первой и остальными секциями от входа. Хотя особой надобности в ней нет, и без нее работать будет. С точки зрения гидродинамики схема ничем не отличается от перекрестного диагонального подключения, только выглядит покрасивше, нет переплетения труб. Единственный минус - любой пузырек газа попавший в радиатор в нем и останется.
Uno
Uno
29.09.2011 в 15:58:34
ВТБ! написал : при этом понадобится газоотвод
Это как? А маевского не решает проблему что ли? Про трубку надо почитать. Я слышал звон, но точного понимания как это сделать технически, у меня нет.
Но вообще, вот оптимальный и экономичный способ при моих исходных данных. Даже если делать черной трубой на резьбе, получится должно вполне аккуратно. http://photo.qip.ru/users/131072/115213826/121552962/#mainImageLink
SIS
SIS
29.09.2011 в 16:25:55
Uno написал : http://photo.qip.ru/users/131072/115213826/121552962/#mainImageLink
Хорошая фота! Если немного подумать, то ясно что можно и не поднимать трубку до верхнего коллектора, а сразу воткнуть в нижний коллектор. Тогда вместо этой трубки будет работать первая секция.
Кстати что там у Доки за девайс на вертикальной трубке? Автоматический воздухоотводчик или ТР?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2011 в 16:56:55
Uno написал : вот оптимальный и экономичный способ
Радиатор далеко от пола: прилегающий к полу слой воздуха не вовлекается в конвекцию. Если не первый этаж, то не слишком критично.
Решает. Просто при обычном одностороннем подключении при нижней подаче кран Майевского не нужен вовсе.
